- Introdução
- Gerenciamento do projeto
- Documentos
- Trabalhando com análise de impacto de alterações
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Delete test cases
- Criar casos de teste
- Importação de casos de teste manuais
- Casos de teste de clonagem
- Exportação de casos de teste
- Automatizar casos de teste
- Casos de teste manuais
- Parâmetros
- Aplicação de filtros e visualizações
- Importando conjuntos de testes do Orchestrator
- Creating test sets
- Adição de casos de teste a um conjunto de testes
- Habilitando a cobertura de atividade
- Configuração de conjuntos de testes para pastas e robôs de execução específicos
- Substituindo parâmetros
- Clonagem de conjuntos de teste
- Exportação de conjuntos de testes
- Pesquisa com o Autopilot
- Operações e utilitários do projeto
- Configurações Test Manager
- Integração da ferramentas ALM
- Integração do API
- Solução de problemas
Guia do usuário do Test Manager
Conjuntos de Testes
linkConjuntos de testes são grupos lógicos de casos de teste. O objetivo dos conjuntos de testes é definir grupos de testes que devem ser executados juntos dentro de uma execução. Por exemplo, um smoke test é um grupo de testes que verifica apenas os recursos mais críticos. Sempre que algum caso de teste de um smoke test falhar, há um problema crítico. A execução de um smoke test não deve demorar muito. Eles são executados, por exemplo, sempre que um desenvolvedor aplica uma alteração no código-fonte. Por comparação, um teste de regressão é um teste abrangente que deve fornecer uma visão geral detalhada sobre o sistema em teste. A execução geralmente leva horas ou até dias. Para definir o grupo de testes a serem executados para essas finalidades, os conjuntos de testes são criados. Um caso de teste pode ser atribuído a vários conjuntos de testes.
Condições
link- Os conjuntos de testes no Test Manager podem incluir casos de teste manuais e automatizados, incluindo casos de teste automatizados de vários projetos do Studio.
- Os conjuntos de testes vinculados do Orchestrator ao Test Manager incluem apenas os casos de teste do Orchestrator.
- Você pode executar conjuntos de testes a partir de uma pasta de execução padrão ou especificada. Isso permite que você execute casos de teste que fazem parte dessa pasta específica. Além disso, você também tem a opção de especificar pacotes específicos e suas versões a partir dos quais os casos de teste serão executados exclusivamente.
