test-manager
Guia do usuário do Test Manager
Atlassian Jira
Integração do Atlassian Jira no Test Manager, incluindo instalação do aplicativo Marketplace, configuração da conexão e configuração do projeto.
Integre sua instância do Atlassian Jira ao Test Manager para adicionar relatórios de defeitos e atribuir histórias e requisitos aos seus testes. A integração funciona com todos os tipos de projeto do Jira.
Para integrar o Jira ao Test Manager, siga estes procedimentos:
Tipos de objetos suportados e direção de transferência de dados
Objetos suportados
  • Os itens sincronizados do Jira para o Test Manager são somente leitura, exceto anexos, rótulos de objetos e links de caso de teste.
  • Defeitos são sincronizados com as execuções de testes no Test Manager para o Jira.
Transferência de dados
A direção da transferência de dados e os objetos correspondentes estão listados na tabela a seguir:
Xray para JiraDirectionTest Manager da UiPath
RequisitosRequisitos
DefeitoDefects
Instalar o UiPath® Test Manager para Jira
Instale o app UiPath® Test Manager para Jira do Atlassian Marketplace para habilitar a integração entre sua instância do Jira e o Test Manager.
  1. Abra sua instância do Jira em seu navegador.
  2. Faça login como Administrator.
  3. Selecione Gerenciar apps no menu Administração.
  4. Em Encontrar novos Apps, pesquise UiPath®.
  5. Selecione UiPath® Test Manager para Jira.
  6. Selecione Instalar.
    A versão mais recente do UiPath® Test Manager para Jira está instalada.
Configurar a conexão do Jira
Todos os objetos que você criar no Test Manager terão a identidade do usuário do Jira usado para essa conexão. A conexão é estabelecida com base no tipo de produto do Jira que você está usando. Para o Jira Data Center, você precisa definir uma conexão para o Jira Server. Para o Jira Cloud, você precisa configurar uma conexão para o Jira Cloud:
  1. Faça login no Test Manager como Administrator
  2. Abra seu projeto.
  3. Navigate to Project Settings > Integration.
  4. Selecione Nova conexão e selecione o Jira Server (Jira Data Center) ou o Jira Cloud.
    O tipo de autenticação padrão usado é a Autenticação básica. Não é possível alterar o tipo de autenticação. 5. Defina as seguintes configurações de conexão:
    • Nome: insira um nome para sua conexão com o Jira. * Descrição (opcional): adicione uma descrição para referência. * URL do servidor: adicione a URL do Jira Server.
Essa é a URL do servidor que expõe a API REST do Jira. Geralmente, é idêntica à URL para a qual você navega ao usar o Jira por meio de seu navegador. Por exemplo: https://company-name.atlassian.net. * URL da web (Opcional: insira a URL da API REST do Jira caso a API REST do Jira não esteja hospedada na mesma URL que a interface gráfica da web.
  • Usuário: o nome de usuário que você usa para se autenticar na API do Jira. * Senha (apenas Jira Server): a senha que você usa para se autenticar na API do Jira. * Token de API (apenas no Jira Cloud): gere um token de API. Para obter mais informações sobre tokens de API do Atlassian, consulte Gerenciar tokens de API para sua conta do Atlassian.
  • Tipo de defeito: especifique o tipo de objeto do Jira a ser usado para defeitos. Normalmente, isso será um bug. Para desabilitar a integração de defeitos para essa conexão, selecione Nenhuma. * Chave do projeto: insira a chave do projeto do Jira, que se refere ao projeto que você deseja integrar.
  1. Selecione Salvar.
  2. Selecione a conexão para expandir o painel e copie a Chave de API para uso posterior.
Configurar o Projeto Jira
Conecte um projeto do Jira específico ao Test Manager configurando os tipos de problemas para sincronizar como requisitos e fornecendo a URL do servidor do Test Manager e a chave de API.
  1. Abra o Jira e navegue até o projeto que deseja integrar ao Test Manager.
  2. Alterne para as configurações do projeto.
  3. Role para baixo e selecione UiPath® Test Manager para abrir a página de configuração do Test Manager.
  4. Selecione todos os tipos de problema do Jira com os quais você deseja se sincronizar como requisitos para o Test Manager.
  5. Enter the Server URL from Test Manager (e.g., https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_).
  6. Paste the API Key you copied at step 7 from the previous procedure.
  7. Selecione Salvar.
Trabalhando com a integração do Jira
Para entender como a integração funciona com a ajuda do Xray para Jira e, assista ao vídeo a seguir:
Gerenciar conexões do Jira
Editar uma conexão com o Jira
Edite suas configurações de conexão.
  4. Selecione uma conexão do Jira para expandir o painel.
  5. Selecione Editar para configurar a conexão.
  6. Selecione Salvar para confirmar as alterações.
Excluir uma conexão com o Jira
Exclua a conexão selecionada e seus requisitos associados.
  5. Selecione Excluir para remover a conexão.
  6. Selecione Ok para confirmar.
Artigos relacionados
Resultado
O projeto do Jira está conectado ao Test Manager. Os requisitos são sincronizados do Jira para o Test Manager, e os defeitos criados no Test Manager são sincronizados de volta para o Jira.
Precisa de ajuda? Suporte
