robot
2020.10
Fora do período de suporte
Guia do usuário do robô
Last updated 1 de jul de 2024
2020.10.2
Data de lançamento: 28 de outubro de 2020
O que há de novo
Logon interativo
Para uma experiência mais tranquila durante a integração de nossos produtos, apresentamos aqui uma nova maneira de implantar nossos produtos!
Usando o login interativo, o Robot e o Studio são conectados ao Orchestrator e licenciados com base na identidade do usuário. Isso elimina a necessidade de se conectar manualmente por meio da chave da máquina, bastando fazer login no UiPath Assistant ou no Studio. Com o Login interativo, você não precisa mais criar máquinas individuais ou modelos de máquinas para cada Robot, pois eles são criados permanentemente.
Tudo isso ocorre durante o processo de autenticação, reduzindo ao mínimo o atrito do usuário e removendo a necessidade de administradores gastarem tempo criando uma máquina para cada Robô.
Reformulação do UiPath Assistant
O UiPath Assistant ganhou um novo design, introduzindo uma segunda coluna onde você pode adicionar seus processos favoritos e organizá-los como quiser com base em grupos ou usá-la para configurar um processo. Com um esquema de cores e interface do usuário atualizados, seu ambiente se tornou mais agradável e intuitivo.
Picture in Picture (pronto para produção)
Picture in Picture (PiP), o recurso que permite executar um processo em uma nova sessão na sua máquina agora está fora da fase experimental. Execute seus processos no PiP para continuar seu trabalho sem se preocupar com as automações de primeiro plano entrando em seu caminho. Se você quiser definir um processo para usar o modo Picture in Picture sempre que executá-lo, isso pode ser configurado nas Configurações do Projeto no Studio, ou diretamente no UiPath Assistant. A partir dessa versão, os processos que oferecem suporte ao Picture in Picture agora podem ser marcados como Prontos para PiP para indicar que foram testados e que sua compatibilidade com o PiP foi confirmada. Você também tem a opção de definir um processo para Iniciar no PiP por padrão diretamente do Studio.
Para obter mais informações, consulte nossa documentação Picture-in-Picture.
Picture in Picture para métodos de invocação
Atividades de invocação, como Invoke Process, Invoke Workflow e Run Parallel Process, possuem a opção de escolher se deseja iniciar o novo processo no modo Picture in Picture. Isso pode ser definido na aba Propriedades da atividade, em Misc > Sessão de Destino dentro do Studio.
Gerenciar processos pessoais
Agora você pode remover processos publicados no seu Espaço de Trabalho Pessoal diretamente do UiPath Assistant, sem a necessidade de acessar o Orchestrator. Isso facilita a limpeza de processos que não são mais necessários.
Detalhes do Processo
Encontre mais informações sobre um processo acessando o submenu Detalhes do Processo no UiPath Assistant com um simples clique no título do processo.
Aqui você pode ver o nome e a descrição do processo com base nos detalhes fornecidos no Studio, adicionar valores para argumentos de entrada e definir o processo para iniciar no modo Picture in Picture diretamente do UiPath Assistant.
Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
A partir da v2020.10, a UiPath passou a integrar o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield, o que permite que Robôs Não Assistidos façam o login no Windows usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield. O nShield é um provedor de armazenamento de chaves que permite que empresas, mas não apenas elas, forneçam uma camada extra de segurança ao fazer o login no Windows usando as chaves armazenadas no HSM.
Melhorias
Atualize configurações a partir do Orchestrator sem reiniciar o Robô
Você não precisa mais reiniciar o serviço do Robô para que alterações nas seguintes configurações do Orchestrator entrem em vigor:
  • Horas de Execução Offline
  • Configurações do SignalR (incluindo ligado/desligado)
  • HeartbeatPeriodSeconds
  • Feeds do NuGet
Outras alterações não listadas acima ainda exigem uma reinicialização para entrarem em vigor.
Processos sempre em execução
Para garantir que um processo seja executado continuamente e não possa ser interrompido acidentalmente pelos usuários, restringe o usuário de interromper um processo do UiPath Assistant. Saiba como gerenciar processos no Orchestrator.
Alterações interruptivas
  • Quando executada em Robots 20.10 ou mais recentes, a atividade Write Line gera logs apenas no nível do trace, em vez de no nível do information. Essa alteração foi implementada para corrigir um problema que fazia com que essa atividade enviasse logs para o Orchestrator e outros destinos de fluxo de logs.
  • O parâmetro RegisterUserModeService não é mais aplicável. Para garantir que os scripts de instalação continuem funcionando, você precisa remover este parâmetro.
Problemas conhecidos
  • Como o Gerenciador de Exceção Global usa o Rastreamento WWF quando trabalha com um grande número de iterações pequenas (1000 a 10000) em um projeto, habilitá-lo diminui o desempenho, pois adiciona uma sobrecarga em cada atividade.
  • Exceções de Negócios não são suportadas em um fluxo de trabalho isolado. Todas as exceções retornam como Exceções de Sistema.
Correções de bugs
  • Os erros gerados pela atividade Invoke Workflow File não são mais duplicados no painel Saída.
  • IWorkflowRuntime.RunningJobInformation.JobId era indevidamente relatado em fluxos de trabalho invocados usando a opção Isolado da atividade Invoke Workflow File.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
© 2005-2024 UiPath. Todos os direitos reservados.
