2024.10.3
Notas de versão 2024.10.3 para Process Mining no Automation Suite.
Adendo: 11 de junho de 2025
Problema conhecido
Falha ao carregar o portal do Process Mining
Após atualizar do Process Mining no Automation Suite 2024.10.2 para 2024.10.3, o portal do Process Mining pode falhar ao carregar os aplicativos de processos. Uma mensagem de erro Erro HTTP (400) é exibida ao tentar acessar o portal do Process Mining.
O problema pode ocorrer quando VersionSetJson estiver definido como
"Main": "6.13.0",
"Extra": ["6.17.0"]
"Main": "6.13.0",
"Extra": ["6.17.0"]
no DetailsJson no banco de dados do Process Mining AutomationSuite_ProcessMining_Metadata , que quebra a serialização JSON para o objeto SemVersion .
Para resolver o problema, execute a consulta que substitui "Extra": ["6.17.0"] por "Extra": [] no campo DetailsJson na tabela Ingestions .
Você precisa ter acesso de gravação ao banco de dados de produção AutomationSuite_ProcessMining_Metadata do Process Mining.
Corrigimos o problema em 2024.10.4.
Data de lançamento: 28 de abril de 2025
Próxima remoção
No Process Mining no Automation Suite 2025.10, não ofereceremos mais suporte para versões do Apache Airflow anteriores ao Airflow 2.9.0. Isso implica que, a partir do Process Mining no Automation Suite 2025.10, você não pode mais usar o Microsoft SQL Server para o banco de dados AutomationSuite_Airflow . As versões mais recentes do Airflow não suportam o Microsoft SQL Server para bancos de dados Meta do Airflow.
Para o banco de dados AutomationSuite_Airflow , um banco de dados PostgreSQL é necessário para o Process Mining no Automation Suite 2025.10. Isso será aplicado a novas instalações e instalações existentes que forem atualizadas para a versão 2025.10.
Você já pode começar a usar o PostgreSQL para o banco de dados AutomationSuite_Airflow no Process Mining no Automation Suite 2024.10.3.
Verifique também a Linha do tempo de descontinuação no guia Visão geral.
PostgreSQL para banco de dados Airflow do Process Mining
Para Process Mining no Automation Suite 2024.10.3 ou superior, agora você pode optar por usar o PostgreSQL para o banco de dados AutomationSuite_Airflow . Se você optar por não usar o PostgreSQL e continuar usando o Microsoft SQLServer, o Process Mining no Automation Suite será executado com uma versão legada do Airflow.
Consulte Requisitos de SQL para o Process Mining para obter mais informações sobre como configurar um metadatabase do PostgreSQL AutomationSuite_Airflow .
É recomendável migrar para o PostgreSQL para o banco de dados Airflow, pois o PostgreSQL é executado com as versões mais recentes do Apache Airflow. As versões mais recentes do Apache Airflow têm várias funcionalidades, desempenho e correções de segurança que as versões mais antigas não possuem.
Editor de painel
Editor de configuração de lógica
Com o novo editor de configuração de Lógica , você pode criar facilmente lógica de negócios complexa para campos e métricas arrastando e soltando blocos de lógica na tela Configuração de lógica . O editor de configuração de lógica oferece um conjunto de funções prontas para uso que você pode usar para adicionar lógica de negócios, por exemplo, cálculos aritméticos, expressões lógicas, funções de comparação e manipulação de texto. Além disso, funções agregadas, por exemplo, SUM of, COUNT of, MIN of, MAX of, AVERAGE of, podem ser usadas em cálculos de métrica. A ilustração a seguir mostra um exemplo de expressão no editor de configuração de lógica .
Consulte Campos e métricas e Expressões para obter mais informações.
A opção Média de caso para tipos de agregação, ao criar métricas, não está mais disponível.
Ações em aplicativos de processo
Organizamos o acesso para ações em aplicativos de processo e dados de aplicativos de processo de uma forma mais lógica.
- Ações relacionadas ao próprio aplicativo, como Gerenciar permissões e Clonar aplicativo, só podem ser acessadas no menu do aplicativo na coluna de ações na guia Desenvolvimento no portal do Process Mining.
- Quaisquer configurações do aplicativo podem ser alteradas na experiência de edição do aplicativo.
Layout personalizado para painéis
Agora é possível criar um layout personalizado para os seus painéis. As novas ferramentas de layout do painel permitem adicionar gráficos adicionais dividindo os espaços reservados do gráfico horizontalmente ou verticalmente e excluir gráficos.
Gráficos de barras Empilhadas
O gráfico de barras empilhadas agora está disponível como um tipo de gráfico no Editor de painel.
Um gráfico de barras empilhadas permite que você compare diferentes categorias e, ao mesmo tempo, acompanhe o valor total. Um gráfico de barras empilhadas é um gráfico de barras, com barras divididas em várias subcategorias. Cada subcategoria representa uma parte do total. O comprimento de cada barra corresponde ao valor total, enquanto os comprimentos das diferentes partes da barra representam os valores das diferentes subcategorias.
Confira Gráficos para obter mais informações.
Gerenciador de processos
O botão Alternar tipo de modelo agora é rotulado Alternar tipo de process mining.
Data Manager
O tipo de campo agora é indicado por um ícone em frente ao nome do campo.
Outro
Agora você pode arrastar e soltar as métricas definidas para as listas de KPI e os gráficos de lista de valores de KPI para organizá-las como desejar.
Consulte Criação de painéis para obter mais informações.
Painéis e gráficos
Calendário fiscal
Por padrão, o calendário gregoriano é usado para exibir dados baseados em tempo em painéis. Se sua organização usar um calendário diferente, como um calendário financeiro ou corporativo que não se alinha com o ano do calendário gregoriano, agora você pode optar por usar a opção Calendário fiscal .
Para usar o calendário fiscal no filtro Intervalo, a opção Usar calendário fiscal deve ser habilitada no filtro Intervalo.
Gráficos de processo
- Você pode usar o ícone Mostrar valores métricos como porcentagens
no gráfico de processo para alternar entre valores numéricos e porcentagens para métricas que representam uma contagem de valores, como Número de eventos ou Valor total de casos. Consulte Trabalhar com gráficos de processo para obter mais informações. - O layout do gráfico de processo foi significativamente melhorado, o que fornece melhor visibilidade para o gráfico de processo, reduz os cantos cruzados e torna o uso mais eficiente do espaço horizontal.
Exportar gráfico de processo como BPMN 2.0
Agora você pode exportar um gráfico de processo como um arquivo de Observaçãodo Modelode Processo deNegócios (BPMN) 2.0. Exportar como diagrama BPMN 2.0 gera um modelo BPMN com base no conjunto de dados filtrado que você pode baixar para seu computador.
Você pode utilizar o modelo BPMN baixado em aplicativos baseados em modelo usando a opção Importar modelo BPMN no Gerenciador de processos. Além disso, você tem a opção de importar o arquivo para um modelador BPMN, por exemplo BPMN.iO ou na tela de modelagem do Maestro.
Consulte Gerenciador de processos para obter mais informações sobre a importação de modelos BPMN.
Painel de dados do processo
Agora, você pode selecionar colunas de exibição de outros objetos, em vez de apenas o objeto principal no aplicativo de processo na lista Colunas visíveis .
Painel Gráficos
Aprimoramos os rótulos dos compartimentos para formatos de intervalo em gráficos de linha e gráficos de linha KPI, o que melhora a legibilidade dos dados exibidos no gráfico.
exportação de dados
- A opção Exportar como .CSV agora permite exportar até 1 milhão de linhas.
- O arquivo de dados não é mais baixado imediatamente. Quando a exportação estiver pronta, você agora receberá uma mensagem de notificação com um link para o arquivo exportado.
- Aprimoramos rótulos para formatos de intervalo em exportações de gráfico de linha e gráfico de distribuição, o que melhora a legibilidade dos dados exibidos no arquivo de exportação.
Consulte Exportar para obter detalhes.
Visualizando Logs
O painel Log agora tem um link para Transformações de dados. Isso permite que você vá diretamente para Transformações de dados para depurar quaisquer erros que apareçam no log.
Gráficos de barras
Os valores totais para as métricas exibidas são agora exibidos abaixo do gráfico de barras.
Gráficos de tabela dinâmica
Os valores totais para as métricas agora são exibidos abaixo do gráfico de tabela dinâmica.
Dbt versão 1.8
Projetos Dbt agora são executados com dbt versão 1.8. Confira a documentação oficial do dbt para usar as funcionalidades mais recentes do dbt .
Com a introdução de testes unitários no dbt versão 1.8, a chave tests: foi renomeada para data_tests:. Para aplicativos de processo existentes, isso resulta em um aviso de descontinuação que é exibido ao executar uma ingestão ou abrir transformações de dados.
[WARNING]: Deprecated functionality The `tests` config has been renamed to `data_tests`. Please see https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests#new-data_tests-syntax for more information.
Para aplicativos de processo padrão, você pode renomear as ocorrências da configuração tests: para data_tests: nos arquivos dbt_project.yml e sources.yml para corrigir isso. Para aplicativos de processo personalizados, isso também pode estar presente em outros arquivos .yml .
Confira a documentação oficial do dbt sobre a nova sintaxe data_tests: para obter mais informações.
Adição de tabelas de entrada em Transformações de dados
Agora você pode adicionar tabelas de entrada facilmente carregando arquivos CSV no editor Transformações de dados . Adicionar uma tabela de entrada no editor Transformações de dados não dispara uma nova execução de dados. Isso permite que você crie as consultas SQL necessárias passo a passo ao adicionar novas tabelas de entrada.
Consulte Transformações de dados para obter detalhes.
- O painel Visualização foi aprimorado com um estilo atualizado. Mais registros estão disponíveis e a velocidade de carregamento da visualização aumentada. Também implementamos algumas pequenas correções de bugs.
- O chip de status de execução e o botão Exibir logs agora são exibidos na barra de cabeçalho da janela Transformações de dados .
- O botão Exibir logs é um botão de alternância para exibir ou ocultar o painel Logs . O painel Logs agora é exibido como um painel separado à direita das Transformações de dados. Isso permite que você veja os arquivos SQL que você está editando, a pré-visualização dos dados e o log ao mesmo tempo.
Transformações de dados simplificadas para modelos de aplicativos
- A geração de IDs internos foi deslocada das transformações de dados para a própria plataforma. Isso significa que a plataforma agora gera automaticamente os IDs internos, e que eles não precisam mais ser gerados nas transformações de dados.
Observação:
Isso também leva a mais flexibilidade no tipo de dados usado para os campos de ID. Por exemplo, os campos
Case IDnão precisam mais ser do tipo inteiro. - Simplificamos o SQL para modelos de aplicativos Log de evento, Processo personalizado, SAP Purchase-to-Pay e SAP Order-to-Cash. Isso facilita a personalização das transformações de dados para aplicativos de processo criados com esses modelos de aplicativos.
- Consultas SQL mais simples.
- Estrutura melhorada com menos arquivos SQL.
- Os arquivos de configuração (sementes) não são mais necessários.
Você precisa criar um novo aplicativo de processo para se beneficiar dessas melhorias.
Modelos de apps
O número de objetos e o número de KPIs de eventos no cartão de aplicativo de processo no portal Process Mining e nos painéis de Resumo agora são determinados automaticamente em vez de calculados a partir da consulta Metadata_PrecomputedValues nas transformações de dados.
O arquivo Metadata_PrecomputedValues.SQL não está mais disponível nas Transformações de dados para aplicativos recém-criados.
Outro
- A mensagem de erro a seguir pode ocorrer ao executar as transformações.
Runtime Error:
No dbt_project.yml found at expected path /dbt/dags/.../.../dbt_project.yml
Runtime Error:
Siga estas etapas para resolver o problema:
- Abra as Transformações de dados em seu aplicativo de processo.
- Localize a seção Transformações e verifique se há uma pasta
sources. - Mova quaisquer arquivos e pastas da pasta
sourcespara o nível principal de Transformações. - Exclua a pasta
sources.
- Em casos raros, para aplicativos de processo existentes para os quais você usou dados de amostra como origem de dados, é possível considerar as tabelas de entrada em Transformações de dados que não eram visíveis antes. Se desejar, você pode excluir essas tabelas com segurança.
- A ordem dos valores dos dados nos campos
OrdinaleNominaldo banco de dados foi alterada.
Filtros
Criação de filtros a partir de seleções de dados
Se você fizer uma seleção de dados em um gráfico, um filtro será criado automaticamente ao clicar em qualquer um dos outros gráficos no painel.
Se você não quiser criar um filtro a partir da seleção de dados, pode selecionar o ícone Limpar seleção no gráfico para limpar a seleção de dados.
Agora você também pode selecionar uma parte em um gráfico de pizza para criar um filtro com base nos valores da parte.
Opções adicionais de pesquisa para filtros de caixas de listagem
Opções de pesquisa adicionais para opções de filtro permitem pesquisar valores de filtro que você deseja selecionar dentro de uma lista maior de valores. Se o campo na caixa de listagem contiver mais de 20 valores, as seguintes opções de pesquisa são exibidas:
- Contém;
- Começa com;
- Termina com.
A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Com a opção Selecionar todos os resultados , você pode selecionar todos os valores dos resultados da pesquisa de uma só vez, sem ter que selecionar individualmente cada valor.
Filtro de caixa de listagem
Os valores do filtro da caixa de listagem que estão indisponíveis devido aos valores de outros filtros agora estão acinzentados. Isso indica claramente sua indisponibilidade naquele momento.
Filtro de período
O campo Data de término do caso agora é selecionado por padrão no filtro Intervalo.
Filtros de processo
Você pode definir vários Começa com ou Termina com filtros. Isso permite que você filtre atividades paralelas procurando casos que comecem com as atividades especificadas como Começa com ou terminem com as atividades especificadas como Termina com, respectivamente.
Filtragem cruzada no nível do painel
Se você fizer uma seleção de dados em um gráfico, isso agora atualizará automaticamente os dados nos outros gráficos no painel de acordo com a seleção de dados.
Consulte Filtros para obter mais informações.
Outro
Permissões do Aplicativo
Se você tiver permissão de Editar painel para um aplicativo de processo, agora você tem permissão para importar um modelo BPMN no Process Manager e selecionar Aplicar a painéis para disponibilizar o modelo BPMN para o aplicativo de processo.
Criar novo assistente de aplicativo
A etapa Modelo de processo agora é chamada de tipo Process Mining.
Correções de bugs
Modelo de aplicativo SAP Order-to-Cash
No modelo SAP Order-to-Cash, as atividades relacionadas aos eventos de alteração do item da ordem de venda e os eventos de alteração da linha de agendamento de ordem de venda não estavam sendo reconhecidas corretamente. Corrigimos este problema.
Modelo de aplicativo SAP-Contas a pagar
Havia um problema com o modelo de aplicativo SAP-Accounts Payable, em que os documentos de contabilidade não eram filtrados corretamente nos outros objetos. Corrigimos este problema.
Se você tiver um aplicativo de processo existente criado com o modelo de aplicativo SAP-Accounts Payable, você pode corrigir esse problema usando Transformações de dados.
Siga estas etapas para corrigir o problema em um app de processo do SAP-Accounts Payable.
Abra o aplicativo de processo no modo de desenvolvimento e acesse Transformações de dados.
Adicione
Accounting_documents_base."Invoice_ID", no modeloAccounting_documents.sql, naAccounting_documentsExpressão de tabela comum (CTE).Observação:Se você personalizou o aplicativo de processo, certifique-se de que
Invoice_IDfaça parte da saída do modelo de dados. -
Selecione Executar todas para executar as transformações de dados.
Em Transformações de dados, selecione Modelo de dados para abrir o modelo de dados para seu aplicativo de processo.
Localize a tabela
Invoicese remova a relação comAccounting Document ID. -
Localize a tabela
Accounting_documentse adicione uma relação com a tabelaInvoicesbaseada emInvoice_ID. A ilustração a seguir mostra o modelo de dados atualizado para SAP-ContasAPagar. -
Certifique-se de que as alterações do modelo de dados sejam salvas.
Selecione Aplicar a painéis para disponibilizar o novo modelo de dados para uso em painéis.
Se desejar, publique o aplicativo.
Problema conhecido
Mensagem: Erro HTTP (422): não é possível pesquisar o tenant pelo nome de organização e do tenant do Automation Cloud
Possível causa
Ao selecionar a opção Enviar para o Automation Hub no gráfico do processo, a mensagem "Erro HTTP(422): não é possível procurar o tenant pelo nome de organização e do tenant do Automation Cloud" pode ocorrer mesmo quando o serviço do Automation Hub estiver habilitado para o seu tenant. O problema indica que o provisionamento do Automation Hub não foi totalmente concluído automaticamente.
Possível solução
Para resolver o problema, você deve criar uma nova instância do Automation Hub manualmente. Siga estas etapas.
- Selecione o serviço do Automation Hub no menu Automation Suite. A página de destino do Automation Hub é exibida.
- Selecione Continuar. O painel Migrar dados existentes do Automation Hub ou criar uma nova instância será exibido.
- Certifique-se de que a opção Criar nova instância do Automation Hub esteja selecionada.
- Selecione o país aplicável na lista e selecione Confirmar.
Uma nova instância será criada para seu tenant. Isso pode levar alguns minutos.
Quando a instância estiver pronta, a página Explorar Programa de Automação no Automation Hub é exibida. 5. Selecione o serviço Process Mining no menu Automation Suite para voltar ao Process Mining. A opção Enviar para o Automation Hub não deve mais exibir a mensagem.
