- Introdução
- Acesso e permissões
- Interação com o Insights
- Integração com o Automation Hub
- Exportação de dados históricos
- Logs
- Desempenho e escalabilidade
- Exportação de dados em tempo real
- Solução de problemas
Guia do usuário do Insights
Exibir painel
You can view and configure the default visualizations by opening a Dashboard, opening the 3-dot menu, and then selecting Explore from here. This will not have any effect on the initial pre-built visualization, it is only a One-time interaction with the data model behind. This requires "Designer" and "ROI Editor" roles.
Além disso, os usuários com pelo menos a função de Visualizador também têm acesso aos dados por trás das visualizações clicando com o botão direito do mouse na área de interesse e selecionando "Mostrar tudo...".
Criar Painel
Você pode criar e personalizar os painéis existentes do Automation Hub para editar as visualizações de acordo com suas necessidades de negócios.
Criar uma cópia de um modelo de hub de automação existente
Primeiro, você precisa copiar seu modelo de Hub de automação para Meus painéis.
Abra o Insights no Automation Suite.
Go to the UiPath Templates tab.
Em qualquer um dos blocos do Automation hub, selecione Copiar para meus painéis e insira um nome.
Selecione Salvar para criar uma cópia. Sua cópia será colocada em Meus painéis.
Adicionar exibições personalizadas ao painel do hub de automação
Agora você pode personalizar a visualização no Dashboard recém-criado.
- Na guia Meus painéis , selecione o novo bloco para abrir o Painel.
- Selecione o menu de três pontos e, em seguida, selecione Editar painel.
- Personalize o painel:
- To add a new visualization navigate to Add Tile > Visualization.
- To edit an existing visualization, click the 3-dot menu on a tile and select Edit.
Entrar na seção de edição de uma visualização lhe dará acesso ao Modelo de Dados do Automation Hub e às poderosas visualizações e capacidades do Insights.
Para obter instruções detalhadas sobre como prosseguir, é recomendável ler abas do Looker para a criação de painéis, encontradas abaixo.
- Criação de painéis definidos pelo usuário: criação de painéis e adição de blocos do painel.
- Edição de painéis definidos pelo usuário: edição de painéis; reorganização de blocos, redimensionamento de blocos, edição de blocos de painel, ajuste de configurações do painel, e exclusão de painéis.
- Adicionar e editar filtros do painel definidos pelo usuário: adição, configuração, edição e exclusão de filtros do painel.
- Painéis de filtragem cruzada: habilitação de filtros, criação de filtros, compartilhamento de painéis, busca detalhada nos dados e remoção de filtros cruzados.
Importante:
As funções de Designer e Editor de ROI são necessárias para explorar os modelos do Automation Hub e criar painéis personalizados. Verifique Tipos de permissão.
Painéis do hub de automação
- Ideias para o Automation Hub
- Idéias de envelhecimento do hub de automação
- Comparação de ROI do Automation Hub
- Componentes reutilizáveis do Automation Hub
- Aplicativos de ideias do Automation Hub
