automation-ops
  • Notas de Versão
    • 2021.10
      • 2021.10.6
      • 2021.10.7
      • 2021.10.8
      • 2021.10.9
  • Introdução
  • Governança
  • Geração de logs
Fora do período de suporte
Guia de usuário do Automation Ops para Automation Suite
Última atualização 11 de nov de 2024
Configurações para políticas do Assistant
Essa página descreve as configurações disponíveis para políticas do Assistant.
Widgets
Na guia Widgets, você pode definir configurações que controlam o acesso do usuário aos widgets. Widgets são plug-ins que adicionam funcionalidade ao Assistant. Os widgets a seguir são adicionados por padrão:
  • UiPath.Apps.Widget
  • UiPath.Marketplace.Widget
  • UiPath.AutomationStore.Widget (disponível a partir da versão do modelo Assistant 21.10)
As seguintes configurações estão disponíveis:
  • Permitir widgets personalizados - selecione se os usuários tem ou não permissão para adicionar seus próprios widgets personalizados. Essa opção está desabilitada por padrão.
  • Usar feeds oficiais - selecione para habilitar os feeds oficiais da UiPath® para baixar widgets, além do feed do Orchestrator. Se essa opção não estiver habilitada, apenas o Feed da Biblioteca do Orchestrator está disponível. Essa opção está desabilitada por padrão.
  • Para adicionar um novo widget, clique em Adicionar outro, forneça as seguintes informações e, em seguida, clique em Salvar:
    • Selecione se deseja habilitar ou desabilitar o widget.
    • Insira o nome do pacote NuGet do widget.
    • Insira a versão do widget.
  • Para editar um widget, clique em Editar ao lado dele.
  • Para remover um widget, clique em Excluir ao lado dele.
  • Widgets
Precisa de ajuda? Suporte
