automation-ops
  • Notas de Versão
    • 2.2510.0
  • Introdução
  • Governança
  • Geração de logs
Guia do usuário do Automation Ops
Última atualização 11 de nov de 2025
Configurações para políticas do Assistant
Essa página descreve as configurações disponíveis para políticas do Assistant.
Widgets
Na guia Widgets , você pode definir configurações que controlam o acesso do usuário aos widgets. Widgets são plug-ins que adicionam funcionalidade ao Assistant. Os widgets a seguir são adicionados por padrão:
  • UiPath.Apps.Widget
  • UiPath.Marketplace.Widget
  • UiPath.AutomationStore.Widget (disponível a partir da versão do modelo de política Assistant 21.10)
  • UiPath.Autopilot.Widget (disponível a partir do modelo de política do Assistant 2024.10.1)
As seguintes configurações estão disponíveis:
  • Permitir widgets personalizados— selecione se os usuários tem ou não permissão para adicionar seus próprios widgets personalizados. Essa opção está desabilitada por padrão.
  • Usar feeds oficiais— selecione para habilitar os feeds oficiais da UiPath para baixar widgets, além do feed do Orchestrator. Se essa opção não estiver habilitada, apenas o Feed da Biblioteca do Orchestrator está disponível. Essa opção está desabilitada por padrão.
  • Adicionar outro— Selecione-o para adicionar um novo widget, forneça as seguintes informações e, em seguida, selecione Salvar:
    • Selecione se deseja habilitar ou desabilitar o widget.
    • Insira o nome do pacote NuGet do widget.
    • Insira a versão do widget.
  • Editar— selecione-o para editar o widget correspondente.
  • Excluir— selecione-o para remover o widget correspondente.
Alternâncias de Funcionalidades
Observação: as configurações na guia Alternâncias de funcionalidades estão disponíveis a partir da versão do modelo da política 23.10.0 .
Selecione a guia Alternâncias de funcionalidades para impor as configurações do Assistant.
  • Habilitar Task Capture— selecione Sim para mostrar o Launcher do Task Capture.
  • Habilitar Task Mining— selecione Sim para exibir o inicializador do Assisted Task Mining.
  • Agrupar processos por pastas— selecione Sim para agrupar processos por pasta do Orchestrator na página inicial. Para permitir que os usuários alterem essa opção a partir do Assistant, marque a caixa de seleção Usar preferências locais do usuário .
  • Minimizar o Assistant enquanto um processo estiver em execução— selecione Sim para minimizar a janela do Assistant quando houver processos sendo executados.
  • Iniciar o Assistant automaticamente na inicialização— selecione Sim para iniciar o Assistant no momento da inicialização e adicionar o ícone do Assistant na área de notificação do Windows.
  • Permitir que os usuários alterem o nível de registro em log no UiPath Assistant— selecione Sim para habilitar o seletor de nível de log no UiPath Assistant.
  • Permitir que os usuários executem automações fora do Espaço de Trabalho Pessoal —selecione Sim para permitir a execução de automações a partir de outras pastas do Orchestrator.
  • Habilitar o Action Center— selecione Sim para permitir o uso do widget do Action Center.
  • Permitir que usuários compartilhem uma URL de automação— selecione Sim para permitir que os usuários compartilhem a URL de uma automação instalada em uma pasta compartilhada.
  • Exibir o status da proteção EDR no Assistant— selecione Sim para exibir no Assistant se sua máquina está protegida com EDR.
  • Mudar automaticamente para a guia Trabalhos quando uma automação é iniciada— selecione Sim para fazer com que o UiPath Assistant concentre-se na guia Trabalhos quando uma execução de automação falhar. Para permitir que os usuários alterem essa opção a partir do Assistant, marque a caixa de seleção Usar preferências locais do usuário .
  • Habilitar Picture in Picture— selecione Sim para ativar a sessão do UiPath Robot.
  • Pular substituições de cabeçalhos — Use essa configuração para especificar URLs em que o UiPath Assistant deve ignorar quaisquer solicitações de substituições de cabeçalhos. Selecione Adicionar outro para incluir URLs adicionais.
  • Widgets
  • Alternâncias de Funcionalidades
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
