- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Atlassian Jira
- Xray pour Jira
- Azure DevOps
- ServiceNow™
- Webhooks
- Intégration de l'API
Atlassian Jira
Intégrez votre instance Atlassian Jira à Test Manager pour ajouter des rapports d'anomalies et attribuer des histoires et des exigences à vos tests. L'intégration fonctionne avec tous les types de projets Jira.
Pour intégrer Jira à Test Manager, suivez ces procédures :
Step 2: Configure a a Jira connection
Step 3: Configure Jira project
Installer UiPath® Test Manager pour Jira
Ouvrez votre instance Jira dans votre navigateur.
Connectez-vous en tant qu'Administrator.
Click Manage Apps from the administration menu.
Sous Rechercher de nouvelles Apps , recherchez UiPath®.
Sélectionnez UiPath® Test Manager pour Jira.
Cliquez sur Installer.
La dernière version de UiPath® Test Manager pour Jira est installée.
Configurer la connexion Jira
Tous les objets que vous créez dans Test Manager auront l'identité de l'utilisateur Jira utilisé pour cette connexion. Pour configurer une connexion Jira dans Test Manager, procédez comme suit :
Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
Ouvrez votre projet.
Navigate to Project Settings > Integration.
Click New Connection and select either Jira Server.
Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
Name: Enter a name for your Jira connection.
Description (facultatif) : ajoutez une description pour référence.
Server URL: Add the Jira server URL. This is the URL of the server that exposes the Jira REST API. It is usually identical to the URL you navigate to when using Jira through your browser. For example:
https://company-name.atlassian.net. -
Web URL (Optional: Enter the URL of the Jira REST API in case the Jira REST API is not hosted under the same URL such as the web UI.
User: The username you use to authenticate to the Jira API.
Password: The password you use to authenticate to the Jira API.
Jeton d'API (Jira Cloud uniquement) : générez un jeton d'API. Pour plus d’informations sur les jetons d’API Atlassian, consultez Gérer les jetons d’API pour votre compte Atlassian.
Defect Type: Specify the Jira object-type to be used for defects. Usually, that will be a bug. To disable defect integration for this connection, select None.
Project Key: Enter the project key from Jira which refers to the project you want to integrate.
Cliquez sur Enregistrer (Save).
Click the connection to expand the panel and copy the API Key for later use.
Configurer le projet Jira
Ouvrez Jira et accédez au projet que vous souhaitez intégrer à Test Manager.
Basculez vers les paramètres du projet.
Scroll down and select UiPath Test Manager to open the Test Manager configuration page.
Sélectionnez tous les types de tickets Jira que vous souhaitez synchroniser en tant qu'exigences vers Test Manager.
Enter the Server URL from Test Manager (e.g.,
https:/.uipath.com/companyName/tenantName/testmanager_/). -
Paste the API Key you copied at step 7 from the previous procedure.
Travailler avec l'intégration de Jira
To understand how integration works with the help of Xray for Jira and , take a look at the following video:
Gérer les connexions Jira
Le table suivante répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour gérer vos applications.
| Action | Description | Procédure |
Modifier (Edit) |
Modifiez vos paramètres de connexion. |
Supprimer (Delete) |
Supprime la connexion sélectionnée et ses exigences associées. |
Articles associés
