test-manager
2022.4
Atlassian Jira
Intégrez votre instance Atlassian Jira à Test Manager pour ajouter des rapports d'anomalies et attribuer des histoires et des exigences à vos tests. L'intégration fonctionne avec tous les types de projets Jira.
Pour intégrer Jira à Test Manager, suivez ces procédures :
Types d'objets et sens du transfert de données pris en charge​
Objets pris en charge​
  • Les éléments synchronisés de Jira vers Test Manager sont en lecture seule, à l'exception des pièces jointes, des libellés d'objets et des liens de cas de test.
  • Defects are synchronized from test executions in Test Manager to Jira.
Transfert de données​
Le sens du transfert de données et les objets correspondants sont répertoriés dans le tableau suivant :
Xray pour JiraDirectionTest Manager UiPath
Prérequis→Prérequis
Défaut←Défauts (Defects)
Installer UiPath® Test Manager pour Jira​
  1. Ouvrez votre instance Jira dans votre navigateur.
  2. Connectez-vous en tant qu'Administrator.
  3. Click Manage Apps from the administration menu.
  4. Sous Rechercher de nouvelles Apps , recherchez UiPath®.
  5. Sélectionnez UiPath® Test Manager pour Jira.
  6. Cliquez sur Installer.
    La dernière version de UiPath® Test Manager pour Jira est installée.
Configurer la connexion Jira​
Tous les objets que vous créez dans Test Manager auront l’identité de l’utilisateur Jira utilisé pour cette connexion. La connexion est établie en fonction du type de produit Jira que vous utilisez. Pour Jira Data Center, vous devez définir une connexion pour Jira Server. Avec Jira Cloud, vous devez configurer une connexion pour Jira Cloud:
  1. Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
  2. Ouvrez votre projet.
  3. Navigate to Project Settings > Integration.
  4. Cliquez sur Nouvelle connexion et sélectionnez Jira Server(Jira Data Center) ou Jira Cloud.
    L’authentification de base est le type d’authentification par défaut. Vous ne pouvez pas modifier le type d’authentification.
  5. Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
    • Name: Enter a name for your Jira connection.
    • Description (facultatif) : ajoutez une description pour référence.
    • Server URL: Add the Jira server URL. This is the URL of the server that exposes the Jira REST API. It is usually identical to the URL you navigate to when using Jira through your browser. For example: https://company-name.atlassian.net.
    • URL Web (Facultatif : saisissez l'URL de l'API REST Jira au cas où l'API REST Jira n'est pas hébergée sous la même URL que l'interface utilisateur Web.
    • User: The username you use to authenticate to the Jira API.
    • Mot de passe (serveur Jira uniquement) : le mot de passe que vous utilisez pour vous authentifier auprès de l'API Jira.
    • Jeton d'API (Jira Cloud uniquement) : générez un jeton d'API. Pour plus d’informations sur les jetons d’API Atlassian, consultez Gérer les jetons d’API pour votre compte Atlassian.
    • Defect Type: Specify the Jira object-type to be used for defects. Usually, that will be a bug. To disable defect integration for this connection, select None.
    • Project Key: Enter the project key from Jira which refers to the project you want to integrate.
  6. Cliquez sur Enregistrer (Save).
  7. Click the connection to expand the panel and copy the API Key for later use.
Configurer le projet Jira​
  1. Ouvrez Jira et accédez au projet que vous souhaitez intégrer à Test Manager.
  2. Basculez vers les paramètres du projet.
  3. Scroll down and select UiPath Test Manager to open the Test Manager configuration page.
  4. Sélectionnez tous les types de tickets Jira que vous souhaitez synchroniser en tant qu'exigences vers Test Manager.
  5. Enter the Server URL from Test Manager (e.g., https:/.cloud.uipath.com/companyName/tenantName/testmanager_/).
  6. Paste the API Key you copied at step 7 from the previous procedure.
  7. Cliquez sur Enregistrer (Save).
Travailler avec l'intégration de Jira​
To understand how integration works with the help of Xray for Jira and , take a look at the following video:
Gestion des connexions Jira​
Le table suivante répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour gérer vos applications.
Action Description Procédure
Modifier (Edit)
Modifiez vos paramètres de connexion.
  4. Cliquez sur une connexion Jira pour développer le panneau.
  5. Cliquez sur Modifier pour configurer la connexion.
  6. Cliquez sur Enregistrer (Save) pour confirmer les modifications.
Supprimer (Delete)
Supprime la connexion sélectionnée et ses exigences associées.
  5. Cliquez sur Supprimer pour supprimer la connexion.
  6. Cliquez sur OK pour confirmer les modifications.
