- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Atlassian Jira
Intégrez Atlassian Jira à Test Manager autonome pour ajouter des rapports de défauts et affecter des témoignages d'utilisateurs et des exigences à vos tests dans tous les types de projet Jira.
Intégrez votre instance Atlassian Jira à Test Manager pour ajouter des rapports d'anomalies et attribuer des histoires et des exigences à vos tests. L'intégration fonctionne avec tous les types de projets Jira.
Pour intégrer Jira à Test Manager, suivez ces procédures :
Étape 1 : installer UiPath® Test Manager pour Jira
Étape 2 : configurer une connexion Jira
Étape 3 : configurer le projet Jira
Types d'objets et sens du transfert de données pris en charge
Objets pris en charge
- Les éléments synchronisés de Jira vers Test Manager sont en lecture seule, à l'exception des pièces jointes, des libellés d'objets et des liens de cas de test.
- Les anomalies sont synchronisées depuis les exécutions de test dans Test Manager vers Jira.
Transfert de données
Le sens du transfert de données et les objets correspondants sont répertoriés dans le tableau suivant :
| Xray pour Jira | Direction | Test Manager UiPath |
| Prérequis | → | Prérequis |
| Défaut | ← | Défauts (Defects) |
Installer UiPath® Test Manager pour Jira
Ouvrez votre instance Jira dans votre navigateur.
Connectez-vous en tant qu'Administrator.
Click Manage Apps from the administration menu.
Sous Rechercher de nouvelles Apps , recherchez UiPath®.
Sélectionnez UiPath® Test Manager pour Jira.
Cliquez sur Installer.
La dernière version de UiPath® Test Manager pour Jira est installée.
Configurer la connexion Jira
Tous les objets que vous créez dans Test Manager auront l’identité de l’utilisateur Jira utilisé pour cette connexion. La connexion est établie en fonction du type de produit Jira que vous utilisez. Pour Jira Data Center, vous devez définir une connexion pour Jira Server. Avec Jira Cloud, vous devez configurer une connexion pour Jira Cloud:
Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
Ouvrez votre projet.
Navigate to Project Settings > Integration.
Cliquez sur Nouvelle connexion et sélectionnez Jira Server(Jira Data Center) ou Jira Cloud.
L’authentification de base est le type d’authentification par défaut. Vous ne pouvez pas modifier le type d’authentification.
Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
Name: Enter a name for your Jira connection.
Description (facultatif) : ajoutez une description pour référence.
Server URL: Add the Jira server URL. This is the URL of the server that exposes the Jira REST API. It is usually identical to the URL you navigate to when using Jira through your browser. For example:
https://company-name.atlassian.net. -
URL Web (Facultatif : saisissez l'URL de l'API REST Jira au cas où l'API REST Jira n'est pas hébergée sous la même URL que l'interface utilisateur Web.
User: The username you use to authenticate to the Jira API.
Mot de passe (serveur Jira uniquement) : le mot de passe que vous utilisez pour vous authentifier auprès de l'API Jira.
Jeton d'API (Jira Cloud uniquement) : générez un jeton d'API. Pour plus d’informations sur les jetons d’API Atlassian, consultez Gérer les jetons d’API pour votre compte Atlassian.
Defect Type: Specify the Jira object-type to be used for defects. Usually, that will be a bug. To disable defect integration for this connection, select None.
Project Key: Enter the project key from Jira which refers to the project you want to integrate.
Cliquez sur Enregistrer (Save).
Click the connection to expand the panel and copy the API Key for later use.
Configurer le projet Jira
Ouvrez Jira et accédez au projet que vous souhaitez intégrer à Test Manager.
Basculez vers les paramètres du projet.
Faites défiler vers le bas et sélectionnez UiPath® Test Manager, ce qui ouvre la page de configuration de Test Manager.
Sélectionnez tous les types de tickets Jira que vous souhaitez synchroniser en tant qu'exigences vers Test Manager.
Enter the Server URL from Test Manager (e.g.,
https://{yourDomain}). -
Paste the API Key you copied at step 7 from the previous procedure.
Travailler avec l'intégration de Jira
Pour comprendre comment fonctionne l'intégration à l'aide de Xray pour Jira et, regardez la vidéo suivante :
Gérer les connexions Jira
Le table suivante répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour gérer vos applications.
| Action | Description | Procédure |
| Modifier (Edit) | Modifiez vos paramètres de connexion. |
| Supprimer (Delete) | Supprime la connexion sélectionnée et ses exigences associées. |
Articles associés
