- Démarrage
- Introduction
- Configuration de la connexion interactive
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Processus et activités
- Journalisation
- Scénarios spécifiques
- Sessions Windows
- Implémenter l’authentification avec le fournisseur d’informations d’identification
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Virtualisation des applis Citrix par le Robot
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes du service de robot UiPath
- Résoudre les problèmes d’exécution
- Enregistrement et dépannage à distance
- Résoudre les problèmes de mise en réseau
- Résolution des problèmes de connexion
- Dépannage des licences
- Dépannage des packages
- Résolution des problèmes .NET
- Dépannage de la journalisation
- Dépannage des problèmes de session
- Résolution des problèmes d’intégration de CrowdStrike
The Robot is UiPath’s execution agent that enables you to run processes developed in Studio. Robots need to be connected to Orchestrator in order to execute processes or they have to be licensed locally (read more about licensing). The type of Robot you have at your disposal is determined by the license, while the Robot service is determined by the deployment.
Le Robot est divisé en plusieurs composants, chacun étant dédié à une tâche particulière dans votre automatisation. Les composants du Robot sont les suivants :
Le fait que le Robot soit divisé en plusieurs éléments, comme indiqué ci-dessus, aide les développeurs, les administrateurs et les ordinateurs à exécuter, identifier et à suivre facilement le travail en cours pour chaque élément. Cette division permet en outre de configurer chaque élément individuellement, avec par exemple des règles de pare-feu différentes pour l'Executor et pour le Service.
The Robot can open interactive Windows sessions, under the Local System account, and has all the rights of a Windows service. Learn more about Windows sessions.
L'installation du Robot à l'aide de UiPathStudio.msi déploie le Robot en mode de service par défaut. Il peut également être installé à partir de l'invite de commandes, comme expliqué sur cette page .
Les robots peuvent également être installés en mode utilisateur. Pour votre Robot, cela signifie qu’il dispose exactement des mêmes droits que l’utilisateur sous lequel il a été installé.
Both the Service Mode and User Mode Robots can be configured as HD Robots.
Notez que les Robots en mode utilisateur ne peuvent pas exécuter les paquets téléchargés par le Robot en mode de service. Cela s'explique par le fait que le Robot en mode de service télécharge les paquets dans le système local (pas l'utilisateur local). Le Robot en mode utilisateur n'a donc pas les autorisations d'accès à ce dossier. Si cela arrive, il est recommandé de supprimer tous les paquets téléchargés par le Robot en mode de service, qui se trouvent dans le dossier %userprofile%\.nuget\packages.
Quel que soit le mode d'installation du Robot, il peut toujours être connecté à Orchestrator.
