robot
Guide de l’administrateur du Robot
Arrêter un processus :
A process can either be stopped through Soft Stop or Kill commands.
Commande d'arrêt progressif​
La commande Arrêt progressif marque le processus dans un état doit arrêter.Cet état peut être interrogé à partir du workflow toujours en cours d'exécution à l'aide de l'activité Doit arrêter.Le workflow doit gérer explicitement cet état et terminer. Le workflow ne s'arrête pas automatiquement sans gérer l'état doit arrêter.Consultez REFramework pour un scénario qui exploite l'arrêt progressif.
The Stop command is designed for unattended automations and is available only in Orchestrator. In Orchestrator, the Soft Stop command is named Stop.
Commande Forcer l'arrêt​
La commande Forcer l’arrêt commence par envoyer une requête Annuler au workflow. La requête Annuler du workflow est différente de l'activité Devrait s’arrêter.Annuler est un signal de workflow automatiquement géré par le workflow. Le signal entraîne l’annulation en cascade des activités tout en permettant aux blocs Enfin du workflow d’exécuter des étapes de nettoyage. Si le signal Annuler n'arrête pas le workflow dans les trois secondes, la tâche sera terminée en forçant l'arrêt de toutes les activités en cours, quel que soit leur stade d'exécution.
La commande Forcer l’arrêt a été conçue pour les automatisations Attended et est disponible dans Orchestrator ainsi que dans les clients de bureau et les API telles que Assistant, Studio et RobotJS. Dans les clients de bureau, la commande Forcer l’arrêt se nomme Arrêter.
Le scénario du processus REFramework​
REFramework exploite la commande Arrêt progressif.
Dans le scénario REFramework, lorsqu'un processus est arrêté, le bloc contenant la logique d'erreur est ignoré et le bloc final est exécuté. Les valeurs BusinessError et SystemError restent ainsi null et l'état global du processus est considéré comme réussi. Le comportement décrit est intentionnel.
Scénario try-catch
Au cours d'un workflow Try-Catch, lorsqu'un processus est arrêté, le statut de la transaction peut s'afficher comme réussi alors qu'il ne s'est pas terminé.
Annulation d’un processus
Si l’exécution se trouve dans le bloc Try ou Catch lorsque la commande Annuler est reçue par le Robot, elle passe au bloc Finally qui vérifie les erreurs. Si aucune erreur n’est trouvée, le bloc Finally considère que l’exécution s’est terminée avec succès car il n’y a pas d’événements d’échec (ils sont vides).
Forcer l’arrêt d'un processus
Si l'exécution se trouve dans le bloc Essayer ou Attraper lorsque la commande Forcer l’arrêt est reçue par le robot, elle essaie d'abord d'annuler le processus en passant au bloc Enfin.Si la logique à l'intérieur du bloc Enfin n'est pas terminée dans un délai maximum de 30 secondes depuis la réception de la commande Annuler, toute l'exécution est arrêtée et le processus global réussit dans les journaux car aucune erreur n'a été enregistrée dans le bloc Attraper depuis qu'il a été ignoré.
Éviter les faux positifs
  • La configuration du statut du processus sur Successful ne doit être effectuée qu’à l’intérieur du bloc Try, une fois la Business Logic terminée.
  • La configuration du statut sur Failed ne doit être effectuée qu’à l’intérieur du bloc Catch, une fois logique de gestion des erreurs terminée.
  • Dans le bloc Finally, il ne devrait y avoir que la logique de nettoyage présente, car elle est exécutée, peu importe si l’exécution a été réussie ou non.
S'assurer que la logique d'erreur est bien exécutée​
Si le bloc qui contient la logique d’erreur est ignoré, les valeurs pour BusinessError et SystemError restent null et le statut global du processus est considéré comme successful, car aucune erreur n’a été enregistrée.
