Notes de publication de Process Mining
Addendum : 14 janvier 2025
Problème connu
Mesures utilisant les types d'agrégation Médiane ou Percentile
Les types d'agrégation Median et Percentile peuvent donner des résultats incorrects lorsqu'ils sont utilisés sur des tableaux de bord où l'ensemble de champs dans le fichier group by et la mesure se trouvent sur la même table.
Addendum : 18 décembre 2024
Problème connu
Verrouillages lors de l'exécution d'un chargement de données
En raison d'un problème dans dbt version 1.7, vous pouvez rencontrer des blocages lors de l'exécution d'un chargement de données pour une application.
À partir de Process Mining sur Automation Suite 2024.10.1, les projets dbt s'exécuteront avec la version dbt 1.8.4. Le problème ne se produit plus dans cette version. Consultez les notes de version 2024.10.1 pour plus d’informations.
Suivez ces étapes pour résoudre le problème en modifiant légèrement le projet dbt des applications concernées.
- Accédez à Transformations de données pour modifier les transformations de données pour votre application.
- Localisez la section Transformations et créez un dossier nommé
macrosdans le projet dbt , au même niveau que le fichier dbt_project.yml . - Ajoutez un nouveau fichier dans le dossier
macrosnomméinformation_schema_hints.sql. - Copiez-collez le code suivant dans le fichier
information_schema_hints.sql.{% macro sqlserver__information_schema_hints() %}with (nolock){% endmacro %}{% macro sqlserver__information_schema_hints() %}with (nolock){% endmacro %}
Cela remplace une macro dbt interne spécifique qui ajoute un « aucun verrouillage » aux requêtes au schéma d’informations. 5. Exécutez les transformations et ingérez à nouveau les données.
Date de publication : 11 novembre 2024
Apps de processus publiées
Comparer
Si vous avez déjà sélectionné un filtre lors de l’ouverture du mode Comparer , les filtres seront les mêmes pour le scénario A et le scénario B. Le scénario B ne sera plus automatiquement défini comme l’inverse du scénario A.
Vérification de la conformité
Le nouveau graphique du processus de vérification de la conformité indique les écarts entre le processus réel et le modèle de processus de référence. Le graphique du processus de vérification de la conformité indique l’écart par rapport au modèle de référence en marquant les activités avec un statut de conformité. Les activités et les bords qui n'apparaissent que dans le processus réel sont marqués comme « Journal non conforme uniquement », tandis que les activités qui n'apparaissent que dans le modèle de référence sont marquées comme « Modèle non conforme uniquement ».
Autres améliorations apportées au tableau de bord Vérification de la conformité :
- Les graphiques Taux de conformité et Écarts au fil du temps ont été fusionnés en un seul graphique et peuvent être consultés séparément par des onglets.
- Le type d'écart n'est plus affiché par défaut dans le graphique Écarts .
- Type d'écart La révision de l’activité s’appelle désormais Nouvelle tentative d’activité.
Graphiques des tableaux de bord
- Nous avons amélioré les libellés et le regroupement des graphiques en courbes, ce qui améliore la lisibilité et la compréhension des données affichées dans le graphique.
- L'heure ("à 00:00") n'est plus affichée dans les libellés des graphiques en courbes, les graphiques en courbes ICP et le filtre de période, lorsque toutes les valeurs de temps dans le graphique sont exactement "00:00".
Panneau de filtres
- Nous avons amélioré la mise en page du panneau Filtre .
- Vous pouvez désormais facilement ajouter un nouveau filtre en sélectionnant le filtre dans le champ de recherche Filtre .
- Les collections de filtres sont désormais disponibles à partir du champ de recherche de filtres .
Reportez-vous à la section Filtres pour de plus amples informations sur l'utilisation des filtres.
Terminologie spécifique au processus pour les applications de processus
Au lieu de « Incidents », vous verrez maintenant le nom de l'objet d'incident, par exemple « Éléments de commande d'achat », dans Vérification de la conformité, Analyse des causes profondes, Filtres de processus et autres endroits pertinents.
Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le nom de la table Cases principale dans Data Manager pour l'adapter aux besoins de votre entreprise.
Filtre de rognage de processus
Le nouveau filtre de rognage Processus vous permet de vous concentrer sur ou de zoomer sur une partie spécifique du processus pour une analyse plus détaillée.
Reportez-vous à la section Filtres de processus pour de plus amples informations.
Si vous souhaitez utiliser le filtre de rognage de processus pour une application de processus existante, vous devez d'abord optimiser l'application de processus. Pour de plus amples informations, consultez la section Optimiser une application .
Données du processus
Le tableau de bord Données de processus contient désormais un onglet différent pour chaque table disponible dans vos données. Cela vous permet d'analyser vos données au niveau le plus bas.
Reportez-vous à la section Afficher les données des processus.
Graphique de processus
- L’algorithme de disposition du graphique de processus a été amélioré. Désormais, certains bords proches de l'arrière-plan du graphique de processus sont placés de manière déterministe à gauche ou à droite, les empêchant d'être entrelacés avec l'arrière-plan.
- L'en-tête et le pied de page flottent désormais sur la zone de dessin du graphique de processus.
- Vous pouvez désormais afficher la légende du graphique de processus à l'aide de la barre d'utilitaire Graphique de processus (Process graph), où vous pouvez également sélectionner les mesures de nœud et de bord à afficher.
- La mise en page de la barre de pied de page utilitaire du graphique de processus a été améliorée.
Inefficacités des processus
Les inefficacités des processus détectent désormais également les activités de révision. Les activités de révision sont des actions répétitives dans un cas unique.
Reportez-vous à la section Travailler avec des graphiques de processus.
Partager un tableau de bord
Vous pouvez désormais partager l'URL du tableau de bord avec d'autres personnes à l'aide de l'icône Partager dans la barre d'en-tête de l'application de processus.
Reportez-vous à la section Partager un tableau de bord pour de plus amples informations.
Affichage des valeurs de mesure en pourcentages
You can use the Show metric values as percentages icon
to toggle between numeric values and percentages for metrics that represent a count of value, such as Number of events or Total case value.
Pour de plus amples informations, consultez la section Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques .
Filtre Période (Timeframe)
Vous pouvez désormais bénéficier de trois nouveaux types de filtres de période :
- Dernier - vous permet de spécifier une période pour la dernière période.
- Avant : vous permet de spécifier une période pour la période précédant une date spécifique.
- Après - vous permet de spécifier une période pour la période allant d’une date spécifique à la date actuelle.
Consultez la section Filtres pour de plus amples informations.
Contrôle de version
Le numéro de version de l'application de processus est maintenant affiché dans la barre d'en-tête.
Applications de processus en développement
Déclencheurs automatiques
Vous pouvez désormais configurer des automatisations déclenchées automatiquement, en plus des automatisations déclenchées manuellement initiées par les utilisateurs professionnels à partir des tableaux de bord de l'application de processus. Les déclencheurs automatiques sont lancés lorsque des conditions prédéfinies sont remplies pendant une exécution des données pour l'application de processus. Ces conditions sont déterminées par les balises spécifiées.
Reportez-vous au Gestionnaire de l'automatisation pour plus de détails.
Mesures de contexte
Vous pouvez désormais ajouter des mesures contextuelles lors de la création ou de la modification des mesures. Les métriques de contexte peuvent être utilisées pour fournir une meilleure compréhension de la principale métrique affichée sur le graphique. Les métriques de contexte sont affichées dans l'application de processus publiée sous la forme d'info-bulles sur les graphiques.
Reportez-vous à la section Champs et mesures pour de plus amples informations.
Personnaliser les applications de processus
Les boutons d'action sont désormais organisés de manière plus logique dans l' éditeur de tableau de bord et les transformations de données. L'action la plus fréquemment utilisée est désormais surlignée comme l'action principale.
Éditeur de tableau de bord
Vous pouvez désormais modifier et supprimer des tableaux de bord et des sections de l'entrée sélectionnée dans le menu de gauche.
Le graphique en anneau, le tableau croisé dynamique et la liste des valeurs d'ICP sont disponibles en tant que nouveaux types de graphiques dans l'éditeur de tableau de bord.
- Les graphiques en anneau peuvent être utilisés pour comparer les proportions relatives d'une certaine mesure pour une catégorie donnée. Les données d'un graphique en anneau s'affichent dans des portions qui forment un graphique circulaire. Le vide au centre du graphique en anneau indique la valeur totale d'une mesure différente afin de fournir un contexte pour la mesure principale.
- Les tableaux croisés dynamiques peuvent être utilisés pour regrouper des données et comparer certaines mesures. Les champs sont affichés sous forme de lignes horizontales.
- Les listes de valeurs d'ICP peuvent être utilisées pour concevoir un tableau de bord qui représente visuellement les principaux ICP. Ce tableau de bord fournit des informations sur les performances globales du processus. Reportez-vous à la section Graphiques pour de plus amples informations.
Vous pouvez désormais sélectionner des champs et des mesures visibles par défaut pour un graphique dans les propriétés du graphique.
Vous pouvez désormais faire glisser et déposer des champs et des mesures dans les propriétés du graphique. Cela vous permet de définir le champ ou la mesure par défaut et de définir l'ordre des champs et des mesures affichés dans le sélecteur de Colonne .
Vous pouvez désormais réorganiser la mise en page du tableau de bord en faisant glisser et en déposant des graphiques.
Le libellé Mode de développement est maintenant affiché dans la barre d'en-tête, pour indiquer que l'application de processus est actuellement ouverte pour le développement.
Filtres du tableau de bord
Les développeurs peuvent désormais définir des filtres au niveau du tableau de bord pour filtrer les données avant qu'elles ne soient fournies au tableau de bord. Lorsque les utilisateurs professionnels ouvrent un tableau de bord sur lequel des filtres de tableau de bord sont appliqués, le tableau de bord affichera les données en fonction des filtres du tableau de bord.
When a dashboard filter is defined, the
icon is displayed in the dashboard header. Users can select the icon, to view the applied dashboard filters.
Reportez-vous aux sections Ajouter des filtres au niveau du tableau de bord et Filtres appliqués au niveau du tableau de bord .
Data Manager
- Vous pouvez désormais afficher les références des champs et des mesures.
- Lorsque vous survolez l'icône Supprimer un champ, une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer quels processus et/ou mesures utilisent le champ.
- Lorsque vous survolez l'icône Supprimer une mesure, une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer les tableaux de bord et les graphiques qui utilisent la mesure.
- Vous pouvez désormais sélectionner les types d'agrégation centile et médian lors de la configuration des règles pour créer des métriques.
- Vous pouvez désormais utiliser un regroupement d'agrégats dans les calculs de mesures avec la nouvelle option d'agrégation Groupe . À l’aide des Agrégations de groupe , vous pouvez désormais créer une règle qui intègre un total de quatre agrégats.
- Un aperçu du calcul de la mesure est maintenant affiché dans le panneau Modifier l'ICP .
Éditeur de modèle de données
- Le panneau Aperçu est maintenant affiché dans l’éditeur de modèle de données.
- Les clés primaires peuvent désormais être définies sur nulles.
Onglet Développement
La colonne Statut de l'application pour la liste des applications de processus en développement s'appelle désormais Statut des données du développement.
Graphiques à secteurs
Si les données se composent de plus de cinq tranches pour la catégorie sélectionnée, une sixième tranche s'affiche représentant le total combiné des catégories restantes qui ne sont pas affichées individuellement. La sixième tranche respecte désormais la mesure utilisée dans le graphique et n'est plus simplement calculée comme une moyenne des valeurs restantes. Cela permet une représentation plus précise et plus significative des données.
Changer le type de modèle
Le Gestionnaire de processus comprend désormais un nouveau bouton, Changer de type de modèle, qui vous permet de mettre à jour le type de modèle de processus directement à partir du Gestionnaire de processus.
Reportez-vous à la section Gestionnaire de processus pour de plus amples informations.
Le filtre de période n'affiche désormais que les champs de type datetime qui sont définis sur visibles (Afficher le champ dans l'application) dans le Gestionnaire de données.
Ajout de tables d'entrée dans les transformations de données
Vous pouvez désormais facilement ajouter des tables d’entrée en téléchargeant des fichiers CSV dans l’éditeur de transformations de données . L'ajout d'une table d'entrée dans l'éditeur de transformations de données ne déclenche pas de nouvelle exécution de données. Cela permet de créer les requêtes SQL requises étape par étape lors de l'ajout de nouvelles tables d'entrée.
Reportez-vous à Transformations de données pour plus de détails.
Supprimer les tables d'entrée
Vous pouvez désormais supprimer une table de données d'entrée à partir de vos transformations de données.
La suppression d'une table d'entrée supprime les données de votre application de processus. Si vous souhaitez utiliser ultérieurement les données de votre application de processus, vous devez télécharger à nouveau la table d'entrée.
Tout enregistrer
En plus de Enregistrer le fichier, vous pouvez désormais utiliser l'option Enregistrer tout lors de la modification des transformations. Cela vous permet d'enregistrer toutes les modifications de transformation en même temps.
Caractères spéciaux
Davantage de caractères spéciaux sont autorisés dans vos noms de champ. Vous pouvez désormais définir des noms de champ dans les transformations de données avec, par exemple, des caractères japonais. Ces champs seront chargés dans le modèle de données et pourront être utilisés dans les tableaux de bord.
Un petit ensemble de caractères n'est pas autorisé :
] | crochet fermé |
" | doubles guillemets |
, | Virgule |
; | Point-virgule |
{} | accolades |
\n | New line |
\t | tabulation |
= | équivaut à |
Autre
AI Units
Nous sommes ravis d'annoncer que AI Units, l'approche de licence pour tous les produits d'IA, est désormais disponible pour Process Mining. Process Mining consommera des AI Units en fonction de la quantité de capacité de données consommée.
Reportez-vous à la section Activation de Process Mining dans Automation Suite pour de plus amples informations sur la consommation d'AI Units avec Process Mining.
Créer une nouvelle application Assistant
Vous pouvez désormais trouver facilement un modèle d'application en commençant par saisir le nom du modèle d'application dans le champ Rechercher à l'étape Sélectionner un modèle d'application .
Capacité de données
La section Gérer l'accès comprend désormais un nouvel onglet nommé Capacité de données, qui fournit une décomposition du nombre de lignes utilisées par et disponibles pour les applications Process Mining.
Reportez-vous à la section Capacité de données pour plus de détails.
Modèles d'application de journal des événements, de processus personnalisé, d'application Purchase-to-Pay et de commande-à-cash
Event_processing_timea été ajouté à l'ensemble de données d'entrée des modèles d'application Journal des événements (Event log), Processus personnalisé (Custom process), Purchase-to-Pay et Order-to-Cash. Vous pouvez désormais soit fournir le Temps de traitement (Process Time) directement dans votre table de journal des événements, soit le configurer par activité.- Les champs supplémentaires de vos tables d'entrée seront désormais ajoutés automatiquement à votre application Process Mining. Aucune modification SQL n'est plus nécessaire pour cela.
Les nouvelles applications créées avec les derniers modèles d'application Journal des événements, Processus personnalisé, Purchase-to-Pay et Order-to-Cash auront ce comportement.
Chargement des données
L'expérience de téléchargement des données à l'aide de CData Sync ou Theobald Xtract Universal a été améliorée.
Tous les détails et la documentation dont vous avez besoin pour configurer l'extracteur sont désormais fournis à l'étape Télécharger les données à l'aide de CData ou Télécharger les données à l'aide de Theobald lors du processus de création de l'application.
L'option Utiliser l'extracteur CData est désormais l'option par défaut pour les modèles d'application qui utilisent un système source pris en charge par CData. Pour les modèles d'application qui utilisent un système source SAP, l'option Utiliser l'extracteur Theobald est l'option par défaut pour le chargement des données.
Gestion de l’accès
L'autorisation Modifier les transformations est renommée Modifier les données.
Les utilisateurs disposant d'une autorisation Modifier les données peuvent télécharger des données pour le développement et la production. De plus, ils peuvent effectuer toutes les actions disponibles dans les Transformations de données, telles que l'ajout et la suppression de tables, la modification des transformations, la modification du modèle de données et le démarrage des exécutions de données pour l'application.
Les utilisateurs disposant uniquement de l'autorisation Modifier le tableau de bord ne peuvent plus télécharger de données dans leurs applications, à moins qu'ils n'obtenent explicitement l'autorisation Modifier les données .
Pour de plus amples informations, consultez la section Gérer l'accès des applications de processus .
Résolution de bogues
Calculs de métriques
Nous avons résolu un problème concernant le calcul des mesures de graphique utilisant plusieurs tables. Par exemple, une mesure comme la Somme de la valeur Case_amont compte désormais chaque valeur Case_amont une seule fois, quel que soit le group by choisi. Auparavant, si cette mesure était utilisée sur un graphique regroupé par un champ d’événement comme Activité, chaque Case_amont peut être comptabilisé plusieurs fois.
Avec ce correctif, le résultat des métriques existantes pourrait changer.
Modèle d’application SAP Comptes fournisseurs
Correction d'un problème avec le modèle d'application SAP Comptes fournisseurs (SAP Accounts Payable) où une erreur était affichée lorsque les données fournies contenaient plusieurs paiements pour un seul document comptable.
Problème connu
Lors de l'utilisation du filtre de rognage de processus dans la vérification de la conformité, un message d'erreur peut s'afficher : « Échec de l'assertion : nœud de fin Edge responsable d'une valeur définie ».
