- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Autres configurations
- Augmentation de la limite de taille des fichiers de paquets
- Compression GZIP
- Intégrations
- Administration de l'hôte
- À propos du niveau de l’hôte
- Gestion des administrateurs système
- Gestion des locataires
- Configuration des notifications par e-mail du système
- Journaux d'audit pour le portail hôte
- Mode de Maintenance
- Administration de l'organisation
- Résolution des problèmes
Configuration de la clé de chiffrement par locataire à l'aide d'Azure Key Vault pour améliorer la ségrégation des données dans Orchestrator
Il est possible d'utiliser Microsoft Azure Key Vault pour chiffrer chaque locataire dans votre instance d'Orchestrator avec sa propre clé unique. Orchestrator utilise Key Vault pour stocker et gérer les clés en toute sécurité, ainsi que pour les gérer, garantissant une meilleure répartition de vos données entre les locataires.
Si Orchestrator est installé dans Microsoft Azure ou sur site, il peut bénéficier de cette fonctionnalité. Cependant, le dernier cas exige que vous connectiez l'instance d'Orchestrator à Internet et à Azure Key Vault.
Vue d'ensemble (Overview)
L’authentification Orchestrator est nécessaire pour utiliser Azure Key Vault via les inscriptions d’applications. Les inscriptions d'applications peuvent accorder une série de privilèges aux applications. Dans notre cas, Orchestrator est l’application, et Azure Key Vault est le privilège ciblé.
Vous devez d'abord configurer l'accès des Inscriptions d'applications à Azure Key Vault. L'authentification d'Orchestrator avec les enregistrements d'applications est possible à l'aide de la clé privée SSL disponible dans le Magasin de certificats Orchestrator et de la clé publique SSL téléchargée vers Inscriptions d'applications.
Après avoir configuré les Inscriptions d'applications et Key Vault, vous devez apporter quelques modifications au fichier de configuration d'Orchestrator. Une fois ces critères remplis, Orchestrator peut utiliser Azure Key Vault pour chiffrer chaque locataire.
Prérequis
- Votre propre instance de Microsoft Azure Key Vault
- Une nouvelle installation d'Orchestrator
- Un certificat SSL valide de votre instance d'Orchestrator :
- Certificat de clé privée : vous devez le télécharger dans Services d'application (App Services) > Paramètres de SSL (SSL Settings) > Certificats de clé privée (Private Key Certificates) et il doit être importé sur la où les machines sur lesquelles Orchestrator est installé. Notez que le domaine où le certificat a été généré et installé doit correspondre à celui de l'utilisateur sous lequel vous avez exécuté Orchestrator.
- Certificat de clé publique : vous devez le télécharger dans Inscriptions de l'application (App registration) > Paramètres (Settings) > Clés (Keys) > Clés publiques (Public Keys)
- (Facultatif) Un certificat autosigné
Remarque :
Les utilisateurs ne doivent pas modifier les clés de chiffrement côté Azure Key Vault, par exemple, l'activation ou la désactivation des clés secrètes ou la modification des dates d'activation et d'expiration. Si une clé secrète est désactivée, les données stockées par Orchestrator pour ce locataire ne sont plus chiffrées.
Étapes d’Inscription d'applications
Dans le volet Inscriptions d’applications (App Registrations) d’Azure Portal, suivez les étapes suivantes :
- Créez une nouvelle inscription d’application.
- Copiez l'ID d’application (client) (Application (Client) ID) pour une utilisation ultérieure.
- Allez dans Gérer (Manage) > Certificats et clés secrètes (Certificates & Secrets) et téléchargez la clé de certificat SSL public mentionné dans les prérequis.
- Copiez l’Empreinte (Thumbprint) de ce certificat pour une utilisation ultérieure.
Étapes du magasin d'identifiants
Si vous exécutez Orchestrator sous l’identité d’un pool d’applications, suivez les étapes suivantes :
- Importez le certificat de clé privée SSL dans le Magasin de certificats personnel de la machine locale (Local Machine Personal Certificate Store).
- Donnez à l’Identité du pool d'applications l’accès à la clé privée. Les étapes suivantes expliquent la façon de procéder.
- Ouvrez MMC.
- Allez dans Fichier (File) > Ajouter ou supprimer un instantané (Add/Remove Snap-in).
- Sélectionnez Certificats , puis sélectionnez Ajouter > Compte de l'ordinateur > Ordinateur local.
- Sélectionnez OK.
- Accédez à Certificats (ordinateur local) > Personnel > Certificats, sélectionnez Terminer, puis OK.
- Dans la fenêtre principale de MMC, cliquez à droite sur le certificat qui vous intéresse, puis sélectionnez Toutes les tâches > Gérer la clé privée.
- Sélectionnez le bouton Ajouter .
- Dans le champ Entrer les noms d’objet à sélectionner , entrez IIS AppPool<AppPoolName>. Exemple :
IIS AppPool\UiPath Orchestrator. - Accordez le contrôle total.
Si vous exécutez Orchestrator sous un compte personnalisé, suivez l’étape suivante :
- Importez le certificat de clé privée SSL mentionné dans les prérequis dans le Magasin de certificat personnel (Personal Certificate Store) de l’utilisateur exécutant le processus Orchestrator.
Si votre Orchestrator est une installation Azure App Service, suivez l’étape suivante :
- Importez le certificat de clé privée SSL mentionné dans les conditions préalables dans Service d'application Orchestrator (Orchestrator App Service) > Paramètres SSL (SSL Settings) > Certificats de clé privée (Private Key Certificates).
Étapes Azure Key Vault
Dans Azure Key Vault, procédez comme il suit :
Accédez à la page Aperçu des coffres de clés (Key Vaults Overview) et copiez le nom DNS pour une utilisation ultérieure.
Accédez à la page Coffres de clés (Key Vaults) et sélectionnez Paramètres (Settings) > Stratégies d’accès (Access policies).
Sélectionnez Ajouter une politique d’accès.
À partir du menu déroulant Configurer depuis le modèle (facultatif) (Configure from template (optional)), sélectionnez Clé, Clé secrète et Gestion des certificats (Key, Secret, & Certificate Management).
Sélectionnez Aucun sélectionné dans la section Application autorisée pour activer le champ Sélectionner principal .
Entrez le nom d’inscription de l'application, confirmez que l’ID d’application est correct et sélectionnez ce principal.
Sélectionnez Ajouter.
Paramètres UiPath.Orchestrator.dll.config
Apporte les modifications suivantes au fichier Orchestrator UiPath.Orchestrator.dll.config :
Ouvrez le fichier
UiPath.Orchestrator.dll.configde votre instance d'Orchestrator. -
Dans la section
AppSettings, procédez comme il suit :- Configurez le paramètre
Database.EnableAutomaticMigrationssurtrue. Sinon, toutes les modifications ultérieures apportées au fichierUiPath.Orchestrator.dll.configne prennent pas effet. - Définissez
EncryptionKeyPerTenant.Enabledsurtrue. - Définissez
EncryptionKeyPerTenant.KeyProvidersurAzureKeyVault. - Pour Orchestrator utilisant l’identité du pool d’application, réglez
CertificatesStoreLocationsurLocalMachine.
Dans la section
secureAppSettings, procédez comme il suit :- Retirez ou commentez la clé
EncryptionKey. - Copiez l’ ID de l’application d’entrée (Client) à partir de la page Inscriptions d’applications et indiquez-la comme valeur du paramètre
Azure.KeyVault.ClientId. Exemple :<add key="Azure.KeyVault.ClientId" value="ae11aa1a-1234-1234-a123-a12a12aaa1aa" />.
- Copiez l' ID de l'annuaire (locataire) de votre organisation à partir de la page Inscriptions de l'application et indiquez-le comme valeur pour le paramètre
Azure.KeyVault.DirectoryId. Exemple :<add key="Azure.KeyVault.DirectoryId" value="d8353d2a-b153-4d17-8827-902c51f72357" />. - c. Copiez l’ Empreinte à partir de la page Inscriptions d’applications et indiquez-la comme valeur du paramètre
Azure.KeyVault.CertificateThumbprint. Exemple :<add key="Azure.KeyVault.CertificateThumbprint" value="1234123412341234123412341234124312341234" />. - Copiez le nom DNS à partir de la page Vue d'ensemble de Key Vaults et indiquez-le comme valeur pour le paramètre
Azure.KeyVault.VaultAddress. Exemple :<add key="Azure.KeyVault.VaultAddress" value="https://CustomVaultName.vault.azure.net/" />.
