integration-service
Guide de l'utilisateur d'Integration Service
Ce contenu a été traduit à l'aide d'une traduction automatique. Les packages de connecteurs disponibles dans Integration Service sont traduits à l'aide d'un moteur de traduction. La localisation du contenu nouvellement publié peut prendre 1 à 2 semaines avant d’être disponible.
Authentification Box
Connectez UiPath à Box dans Automation Suite à l'aide d'OAuth 2.0 ou d'autres types d'authentification pris en charge, en configurant l'URI de redirection requis dans votre application Box.
UiPath prend en charge les types d'authentification suivants pour Box. Pour de plus amples informations, consultez la documentation d'authentification Box.
Type d’authentificationDescriptionIdéal pour
Apportez votre propre application OAuth 2.0Utilise votre propre application OAuth avec l’URL de rappel d’UiPath.Les clients qui gèrent leur propre application et clés Box.
Jeton d’accès personnel (PAT)Utilise une clé privée JWT et un ID d’entreprise/d’utilisateur.Intégrations serveur-serveur au niveau de l'entreprise, nécessitant un accès uniquement au niveau de l'application ou à l'échelle de l'entreprise, sans interaction de l'utilisateur.
Détails des types d’authentification
ChampDescription
Clé API OAuthID de client Box.
Clé secrète d’API OAuthClé secrète du client Box.
PortéeÉtendues Box prédéfinies ou personnalisées.
Configurez cet URI de redirection dans votre application Box : https://{yourDomain}/provisioning_/callback.
ChampDescription
Clé API OAuthID client Box de la console développeur Box.
Clé secrète d’API OAuthClé secrète du client Box dans la console développeur Box.
PortéeÉtendues sélectionnées dans Box et requises pour l’automatisation.
Audience JWTExemple : https://api.box.com/oauth2/token
Clé encodée JWT au format Base64La clé privée encodée en Base64 de votre application Box provenant de la configuration de l'application JWT.
Émetteur JWTL' ID client de l'application Box, utilisé comme revendication JWT iss .
Sous-type JWTDoit être une entreprise ou un utilisateur en fonction de la cible d’emprunt d’identité souhaitée.
Objet JWTID d'entreprise (si sous-type = entreprise) ou ID d'utilisateur (si sous-type = utilisateur).
Créer une application Box
Avant de connecter UiPath à Box, vous devez créer une application dans la console de développement Box. Pour de plus amples informations, consultez la documentation des développeurs de Box.
  1. Ouvrir la console de développement
  2. Sélectionner Créer une nouvelle application
  3. Choisissez l’une des options suivantes en fonction du type d’authentification que vous souhaitez utiliser :
    • OAuth 2.0 (Authentification de l’utilisateur) → utilisé pour OAuth BYO
    • OAuth 2.0 avec JWT → utilisé pour le jeton d’accès personnel dans UiPath IS
Après avoir créé l'application Box, collectez :
  • ID de client
  • Clé secrète du client
  • Étendues d'application
  • Clé privée (Apps JWT uniquement)
  • Entreprise/ID d'utilisateur
Pour l'application Apporter votre propre OAuth 2.0, ajoutez l'URL de rappel de UiPath à votre application Box : https://{yourDomain}/provisioning_/callback.
Étendues Box Understanding
Box nécessite une sélection d’autorisation explicite connue sous le nom de « étendues ». Le tableau suivant répertorie les étendues prédéfinies courantes des applications Box.
PortéeDescription
racine_en lecture seuleAccès en lecture seule à tout le contenu auquel l'utilisateur/le compte peut accéder.
Racine_lecture écritureAccès complet en lecture/écriture aux fichiers et dossiers.
Gérer_groupesGérez les groupes Box.
gérer_propriétés_entrepriseGérez les métadonnées et les propriétés de l'entreprise.
gérer_conservation_donnéesConfigurez les politiques de rétention et les rétentions légales.
sign_requests.readwriteCréer et gérer des requêtes de signature Box.
Gérer_utilisateurs_applicationGérer les utilisateurs d'applications.
gérer_utilisateurs_gérésGérez les utilisateurs gérés par l'entreprise.
Votre console de développement Box doit refléter les mêmes étendues que celles que vous avez sélectionnées lors de la création de la connexion. Pour plus de détails sur les étendues, veuillez vous référer à la documentation Étendues de Box.
Comment préparer la clé privée Box
Étape 1 : Téléchargez la clé privée
Téléchargez le fichier JSON de l'application Box qui contient la clé chiffrée_privée_clé et la phrase de mot de passe.
Étape 2 : Décrypter à l'aide de la phrase de passe
Si la clé est chiffrée, déchiffrez-la :
openssl pkcs8 -inform PEM -in private_key.pem -out decrypted_key.pem -passin pass:YOUR_PASSPHRASE
Cela produit les éléments suivants :
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
-----END PRIVATE KEY-----
Étape 3 — Supprimer les en-têtes/ pieds de page du PEM
Supprimez entièrement ces deux lignes :
Étape 4 : supprimer toutes les nouvelles lignes et tous les espaces
Faites de la clé une seule ligne continue, sans espaces, sans sauts de ligne.
Exemple de résultat : MIIG/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBK...
Étape 5 — Encoder en Base64 la clé nettoyée
Encodez la clé d'une ligne unique :
Linux/macOS : echo -n "CLEANED_KEY" | base64
PowerShell : [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes("CLEANED_KEY"))
Collez la sortie Base64 obtenue dans : Clé encodée JWT au format Base64. Pour de plus amples informations, consultez la documentation d'authentification Box.
Ajouter la connexion Box
  1. Sélectionnez Integration Service dans la barre de gauche.
  2. Dans la liste Connecteurs , sélectionnez Box. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour affiner le connecteur.
  3. Sélectionnez Connecter à Box.
  4. Vous êtes maintenant dirigé vers la page de connexion.
  5. Entrez les identifiants requis.
  6. Select Connect.
Autorisations
Les comptes doivent être activés pour accéder ou se connecter à Box. Si ce n’est pas le cas, contactez votre administrateur et demandez l’accès nécessaire.
Avec accès à votre compte Box, UiPath for Box peut effectuer les actions suivantes :
  • Lire tous les fichiers et dossiers stockés dans Box
  • Lire et écrire tous les fichiers et dossiers stockés dans Box
  • Gérer les groupes
  • Gérer les propriétés d'Enterprise
  • Gérer les politiques de rétention
  • Activer les intégrations
  • Gérer les requêtes de signature
  • Gérer les utilisateurs de l’application
  • Générer des requêtes Box Sign facturables.
