test-suite
2022.4
La guía de Test Suite ha quedado obsoleta. Para obtener la documentación más reciente sobre las capacidades de prueba de Test Manager y UiPath, consulta la guía de Test Manager.
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 9 de sep. de 2025
Azure DevOps
Integre Azure DevOps en Test Manager para respaldar sus esfuerzos de administración de pruebas, planificación ágil o seguimiento de defectos. A través de esta integración, puedes sincronizar tus elementos de trabajo con Test Manager.
Para conectar su instancia de Test Manager a un proyecto de Azure DevOps, siga estos procedimientos:
Requisitos previos
Crear un proyecto en Azure DevOps
  1. Inicie sesión en Azure DevOps.
  2. Haz clic en Crear nuevo proyecto y configura los ajustes de tu proyecto:
    • Nombre de proyecto: introduce un nombre para tu proyecto.
    • Descripción: añade una descripción para ayudarte a identificar fácilmente el uso de cada proyecto.
    • Control de versiones: elige tu control de versiones.
    • Proceso de elemento de trabajo: selecciona Ágil en el menú desplegable como tu proceso predeterminado para admitir tus métodos de planificación ágiles, incluidas las actividades de desarrollo y prueba.
  3. Haz clic en Crear.
    Su proyecto se ha añadido a su colección.
Configurar una conexión de Azure DevOps
Requisitos previos: para guardar la extensión de UiPath® Test Manager en Azure DevOps, debes ser un usuario Administrador de Azure.
  1. Inicia sesión en Test Manager como administrador.
  2. Abra su proyecto.
  3. Ve a Configuración del proyecto > Integración.
  4. Haz clic en Nueva conexión y selecciona Azure DevOps de la lista desplegable.
  5. Configura los siguientes ajustes de conexión:
    • Nombre: escribe un nombre para la conexión de Azure DevOps.
    • Descripción (opcional): añade una descripción como referencia.
    • URL del servidor: añade la URL del servidor de Azure Dev Ops. Por ejemplo: https://company-name-serverRegion.cloudapp.azure.com.
    • Token de acceso personal: crea una PAT y pégala en este campo para autorizar a Test Manager a realizar acciones. Para obtener más información, consulta Usar tokens de acceso personal.
      Advertencia: Al crear la conexión de Azure DevOps, PAT debe tener acceso completo a los servicios de Azure DevOps. Para ello, selecciona Acceso completo en Ámbitosal crear o editar una PAT. Una vez finalizada la conexión, puedes reducir los ámbitos de PAT a: Gestión de pruebas - Read & Write, y Elementos de trabajo - Read & Write. Para obtener más información, consulta Usar tokens de acceso personal.
    • Tipo de defecto: introduzca un tipo de objeto utilizado para los informes de errores en Azure DevOps. De lo contrario, déjelo en blanco si no desea utilizar la integración de defectos.
      Introduce un tipo de defecto según el tipo de objeto que hayas seleccionado para tu proyecto de Azure DevOps recién creado. Por ejemplo: Bug o Issue.
    • Nombre de proyecto: escribe el nombre de tu proyecto de Azure DevOps.
  6. Haz clic en la conexión para expandir el panel y copiar la Clave API para su uso posterior.
  7. Abre tu proyecto en Azure Dev Ops y ve a Configuración del proyecto.
  8. En Extensiones, ve a UiPath Test Manager.
  9. Configura las siguientes opciones de extensión:
    • Tipos de requisitos: selecciona los tipos de objetos a los que deseas asignar una prueba. Estos aparecerán como requisitos en Test Manager. Para obtener más información, consulta Requisitos.
    • URL del servidor: añade la URL de Test Manager. La URL debe tener el siguiente formato: https://{yourDomain}.
    • API: pega la clave API.
    • Administrar pruebas con Azure DevOps: selecciona esta opción para administrar tus pruebas a través de Azure DevOps. De lo contrario, deja esta opción desactivada para gestionar tus pruebas a través de Test Manager.
  10. Haz clic en Guardar.
Trabajar con la integración de Azure DevOps
Para ver cómo funciona la integración, considere los siguientes ejemplos:
Sincronizar elementos de trabajo
Puede crear elementos de trabajo (p. ej. Epic) en Azure DevOps y sincronizarlos con Test Manager. Los elementos de trabajo se mostrarán en la página Requisitos .
  1. Inicie sesión en Azure DevOps y abra su proyecto.
  2. Haga clic en docs image el botón más y seleccione un Nuevo elemento de trabajo del menú desplegable.
  3. Configure su elemento de trabajo y luego haga clic en Guardar y cerrar. Para obtener más información, consulta Agregar y actualizar un elemento de trabajo.
  4. Inicia sesión en Test Manager y ve a Requisitos para ver el elemento de trabajo sincronizado. Para actualizar la página, haz clic en el elemento de la ruta de navegación Requisitos .
    Nota: Para sincronizar los elementos de trabajo creados antes de la integración, abre un elemento individual, haz clic en el docs image Acciones y selecciona Enviar a Test Manager en el menú desplegable.
Gestionar pruebas con Azure DevOps
Puedes utilizar Test Suite para la automatización de pruebas y Azure DevOps para la gestión de pruebas. Para utilizar ambas soluciones juntas, primero debes seleccionar Gestionar pruebas con Azure DevOps en la configuración de integración. Para obtener más información, consulta Configurar una conexión de Azure DevOps.
Ahora puedes gestionar las pruebas enviando casos de prueba desde Azure DevOps a Test Manager. En otras palabras, cualquier elemento de trabajo de Azure de tipo Caso de prueba se enviará a Test Manager. Asegúrate de añadir casos de prueba a tus planes de prueba de Azure, ya que aquí es donde se enviarán los resultados. Para obtener más información, consulta Crear planes de prueba y conjuntos de pruebas.
Tras esta sincronización, puedes automatizar los casos de prueba a través de Studio. Posteriormente, si ejecutas tus casos de prueba utilizando Orchestrator, los resultados se envían a tus planes de prueba de Azure.
Gestión de las conexiones de Azure DevOps
La siguiente tabla enumera las acciones que puedes tomar para gestionar tus conexiones de Azure DevOps.
Acción
Descripción
Procedimiento
Editar
Editar su configuración de conexión.
  3. Haga clic en el botón Configuración para abrir la Configuración del proyecto.
  4. En la lista Integración, haz clic en una conexión de Azure DevOps para expandir el panel.
  5. Haz clic en Editar para configurar la conexión.
  6. Haz clic en Guardar para confirmar.
Eliminar
Eliminar la conexión seleccionada y sus requisitos asociados.
  5. Haz clic en Eliminar para eliminar la conexión.
  6. Haz clic en Aceptar para confirmar.
Artículos relacionados
Acción
Descripción
Procedimiento
Editar
Eliminar
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
