test-suite
Sin asistencia
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 11 de nov. de 2024
Interacción de dispositivos
Condiciones de la interacción de dispositivos
Cuando se ejecuta una acción, la interacción del dispositivo se bloquea hasta su finalización.
Inicio de una aplicación
Para interactuar con tu dispositivo, primero debes iniciar una aplicación. Tienes tres opciones para elegir en MDM, como se indica en la tabla siguiente.
Método
Procedimiento
Iniciar una aplicación desde un dispositivo
  1. Ve a la pestaña Dispositivos y selecciona un dispositivo.
  2. Haz clic en Iniciar una aplicación en este dispositivo.
  3. Elige una aplicación en la ventana desplegable y haz clic en Conectar.
Iniciar una aplicación desde una aplicación configurada
  1. Ve a la pestaña Aplicaciones y selecciona una aplicación.
  2. Haz clic en Iniciar aplicación.
  3. Elige un dispositivo en la lista desplegable y haz clic en Conectar.
Iniciar una aplicación utilizando Acciones rápidas en la pestaña Bienvenida
  1. Ve a la pestaña Bienvenida y selecciona Iniciar una aplicación.
  2. Elige un dispositivo y una aplicación en la lista desplegable.
  3. Haz clic en Conectar.
    Para obtener más información acerca de Acciones rápidas, consulta Acciones rápidas.
Interactuar con el dispositivo
Puedes interactuar con su dispositivo en MDM como lo harías con un dispositivo físico real, utilizando el ratón o la barra de acciones. La pantalla y las acciones se bloquean cuando se realiza una acción.
Interacción en pantalla
La tabla siguiente muestra las acciones en pantalla que puedes tomar para interactuar con tu dispositivo.
Acción
Descripción
Procedimiento
Pulsar
Accede a un elemento en pantalla.
Haz clic en un elemento en la pantalla del dispositivo.
Doble pulsación
Realiza una doble acción de pulsación en pantalla.
Haz doble clic en un elemento en la pantalla del dispositivo.
Pulsación larga
Pulsa de forma prolongada.
Haz clic y mantén pulsado un elemento.
Pinchar (Acercar y alejar)
Acercar y alejar. Esta acción no se graba.
Haz clic con el botón derecho y mantenlo pulsado; a continuación, arrastra hasta la parte inferior de la pantalla para acercar o hacia la parte superior para alejar.
Deslizamiento
Desliza el dedo sobre la pantalla.
Haz clic y arrastra hacia cualquier parte de la pantalla.
Entrada de teclado
Escribe el texto y envíalo al móvil. Por ejemplo, puedes utilizar la barra de búsqueda para acceder rápidamente a un sitio web.
  1. Haz doble clic en un área de texto para abrir la ventana de entrada.
  2. Escribe tu texto.
  3. Selecciona Pulsa la tecla Entrar después de enviar texto para escribir e introducir directamente tu entrada.
  4. Haz clic en Enviar texto.
Barra de acciones
La tabla siguiente muestra las acciones que puedes realizar para interactuar con tu dispositivo. La barra de acciones está justo al lado del dispositivo.
Acción
Descripción
Procedimiento
Inicio de iOS
Vuelve a la pantalla de inicio.
Haz clic en el botón Inicio de iOS.
Volver a Android
Vuelve a la pantalla/página anterior.
Haz clic en el botón Volver a Android.
Inicio de Android
Haz clic en el botón Inicio de Android.
Cambiar aplicaciones de Android
Cambia entre aplicaciones.
Haz clic en el botón Cambiar aplicaciones de Android y elige tu siguiente acción.
Cambiar orientación a vista paisaje/retrato
Cambia entre el modo de retrato (vertical) y paisaje (horizontal) para tu dispositivo. La orientación de la pantalla no es compatible con todas las aplicaciones.
Haz clic en el conmutador Cambiar orientación para cambiar entre modos.
Actualizar
Actualiza la conexión del dispositivo.
Haz clic en el botón Actualizar.
Como alternativa, haz clic en el botón Reconectar cuando se haya perdido la conexión.
Guardar captura de pantalla
Guarda la pantalla actual.
Haz clic en Guardar captura de pantalla y elige una ubicación para guardar el archivo.
Enviar texto
  1. Selecciona un elemento enfocable y haz clic en Enviar texto.
  3. Selecciona Pulsa la tecla Entrar después de enviar para escribir e introducir directamente tu entrada.
  4. Haz clic en Enviar texto para confirmar.
Selección por elementos identificados/posición absoluta
Alterna entre las coordenadas de elementos utilizadas para la selección.
Haz clic en el conmutador Selección por elementos identificados/posición absoluta para elegir las coordenadas de selección de elementos predeterminadas.
Instalar aplicación
Instala una aplicación en tu dispositivo.
  1. Haz clic en los puntos suspensivos horizontales para abrir Configuración avanzada.
  2. Haz clic en el botón Instalar aplicación e introduce la ubicación completa de tu aplicación.
  3. Haz clic en Eliminar para confirmarlo.
Administrar aplicación
Gestiona la aplicación actual.
  2. Haz clic en Gestionar aplicación y selecciona una de las siguientes acciones en la lista desplegable:
    1. Iniciar: inicia la página de aplicación predeterminada.
    2. Restablecer: reinicia la aplicación.
  3. Haz clic en Ejecutar para confirmar.
Administrar otras aplicaciones
Gestiona otras aplicaciones en tu dispositivo. Puedes usar esto cuando pruebes las integraciones entre aplicaciones.
  2. Haz clic en Gestionar otras aplicaciones e introduce el nombre de tu aplicación.
  3. Elige uno de los siguientes comandos en la lista desplegable:
    1. Eliminar: desinstala la aplicación.
    2. Activar: abre la aplicación.
    3. Terminar: cierra la aplicación.
  4. Haz clic en Ejecutar para confirmar.
Abrir URL
Abre la URL en el navegador.
  1. Abre un navegador en tu dispositivo.
  2. Haz clic en los puntos suspensivos horizontales para abrir Configuración avanzada.
  3. Haz clic en Abrir URL e introduce una URL completa. Por ejemplo: https://www.google.com/.
  4. Haz clic en Abrir para confirmar.
Abrir enlace profundo
Inicia una aplicación que abra una página específica.
  2. Haz clic en Abrir enlace profundo y configura lo siguiente:
    1. Aplicación: ruta de la aplicación
    2. Enlace profundo: especifica la página que deseas abrir.
  3. Haz clic en Abrir para confirmar.
Guardar fuente
Guarda el archivo origen XML del dispositivo.
  2. Haz clic en Guardar origen y selecciona una ubicación para guardar el archivo.
Establecer ubicación geográfica
Establece las coordenadas geográficas.
  2. Haz clic en Establecer ubicación geográfica y utiliza el buscador de Latitud, Longitud y Altitud en el mapa para obtener las coordenadas. Como alternativa, puedes buscar tu ubicación.
  3. Haz clic en Continuar para confirmar.
Acciones grabadas
Puedes interactuar con tu dispositivo a través de la barra de acciones o indicando tus acciones en la pantalla para grabar los pasos. Por ejemplo, puedes grabar y gestionar tus acciones para preparar los flujos de trabajo de automatización móvil en MDM. Para obtener más información, consulta Crear flujo de trabajo mediante acciones grabadas.
La tabla siguiente muestra las acciones que puedes realizar mediante Acciones grabadas.
Acción
Descripción
Procedimiento
Ejecutar
Ejecuta la acción.
Haz clic en el botón Reproducir en una acción para ejecutarla.
Copiar
Copia la acción en tu portapapeles. Puedes usar Importar acciones grabadas en Studio para pegarla en tu flujo de trabajo.
Haz clic en el botón Copiar para copiar la acción en tu portapapeles.
Eliminar
Elimina la acción.
Haz clic en Eliminar para quitar la acción de la lista. Como alternativa, puedes hacer clic en Borrar todo para eliminar todas las acciones.
Volver a comprar
Reordena la lista de acciones en un orden alternativo.
Arrastra y suelta una acción a una posición diferente en la lista.
Espere la actualización de la página
Espera a que la página de origen recupere una captura de pantalla de cada acción.
Alterna el valor de Esperar una nueva captura de pantalla después de cada acción.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
