test-manager
Primeros pasos
Requisitos previos​
Inicia sesión en tu organización de Automation Suite como administrador.
Las características de Autopilot están disponibles en Test Manager solo cuando se entregan a través de instalaciones de Test Cloud para Automation Suite AKS, EKS y OpenShift. Para utilizar las características de Autopilot, Integration Service y la puerta de enlace de LLM deben estar habilitados.
Licencia​
Para empezar a utilizar Test Manager, necesitas al menos los siguientes tipos de licencia:
  • La licencia de la plataforma Test Manager : te permite añadir el servicio Test Manager a tu organización.
  • La licencia Tester - Named User : te permite abrir Test Manager y utilizarlo.
For more information about licenses and enabling them in your organization, visit Licensing Test Manager.
Habilitar Test Manager para tu tenant​
Para usar Test Manager, primero debes aprovisionar el servicio Test Manager al tenant donde quieras utilizarlo.
Consulta Servicios de aprovisionamiento para comprobar cómo habilitar Test Manager en tu tenant.
Asignar licencias de usuario​
Después de habilitar Test Manager en tu tenant, debes asignar licencias de usuario para usuarios que necesitan acceso a Test Manager.
Para asignar licencias de Tester: usuario nombrado:
  1. Navega al Administrador y ve a Licencias.
  2. Ve a la pestaña Usuarios.
  3. En la sección Ver licencias, comprueba cuántas licencias de Tester: usuario nombrado están disponibles para tu organización.
  4. Dependiendo de cómo desees asignar licencias (para usuario o para un grupo de usuarios), realiza los siguientes pasos:
    • Para usuarios:
      1. Expande la sección Asignaciones de licencias a usuarios.
      2. Para el usuario deseado, selecciona Editar asignación de licencias.
      3. Selecciona Probador: usuario nombrado.
      4. Selecciona Guardar para confirmar la asignación de licencias.
    • Para un grupo de usuarios:
      2. Para el grupo deseado, selecciona Editar regla de asignación de grupos.
Consulta Asignar licencias de usuario para aprender a asignar licencias de usuario en tu organización.
Importante:
Test Manager works with a provisioned service-level license at the organization level, while users need to have their licenses allocated. The license that you are going to allocate is going to be permanently assigned to your selected user.
Documentar casos de prueba con Task Capture​
UiPath® Task Capture es una herramienta de descubrimiento de procesos que le ayuda a documentar sus casos de prueba para evitar descargar manualmente las imágenes y escribir títulos para cada una de las acciones incluidas.
Trabajando en segundo plano, la herramienta captura los pasos realizados, hace capturas de pantalla con cada clic del ratón y recopila datos inteligentes sobre las estadísticas del proceso (tiempo de ejecución, número de pasos, entradas de texto, etc.). Puedes editar y anotar cada captura de pantalla y añadir información
En función de los datos capturados, UiPath® Task Capture crea un documento de definición de proceso (PDD) completo en formato .ssp, .docx y .jpg (imagen de diagrama) que se puede cargar fácilmente en Test Manager.
Para obtener más información, consulta Introducción a Task Capture.
Licencias de Test Manager​
For Test Manager to work, within the context of Test Suite™, you need the following license types:
  • Plataforma: ofrece Test Manager como servicio dentro de tu organización.
  • Tester - Named User: permite a un usuario utilizar Test Manager. Cada usuario individual requiere una licencia independiente. Por ejemplo, si tu equipo tiene 10 usuarios, cada uno de ellos requerirá su propia licencia, lo que significa que necesitarás un total de 10 licencias.
Licencia de plataforma​
Necesita una licencia de plataforma para habilitar el servicio Test Manager dentro de su organización.
Para comprobar si tienes una licencia de plataforma que incluye Test Manager:
  1. Navega a la pestaña Administrador.
  2. Seleccionar Licencias.
  3. Ve a la pestaña Robots y servicios.
Si ya tienes una licencia de plataforma , que incluye Test Manager, puedes realizar los siguientes pasos para habilitar Test Manager en tu organización y tenant:
  2. Selecciona el tenant para el que deseas habilitar Test Manager.
  3. Ve a Servicios.
  4. Selecciona Añadir servicios y luego selecciona Test Manager.
Probador: licencia de usuario nombrado​
Después de habilitar el servicio Test Manager en un tenant, también debes asignar las licencias Tester - Named User a todos los usuarios que deben utilizar Test Manager. La funcionalidad de la licencia Tester - Named User puede venir incluida en otras licencias de usuario, como el paquete Automation Developer - Named User , que te permite crear pruebas en Studio y luego gestionarlas en Test Manager.
    • Para usuarios:
Para gestionar las licencias de tu organización, consulta Asignar licencias de usuario.
