orchestrator
Guía de instalación de Orchestrator
Última actualización 24 de sep. de 2025
Requisitos previos para la instalación
Además de los requisitos previos aquí indicados para la instalación de Orchestrator, Identity Server necesita certificados válidos.
Certificados
Identity Server requiere los siguientes certificados válidos:
  • Un certificado para el protocolo HTTPS.
  • Un certificado que se utiliza para firmar los tokens generados por el servidor de identidad. El certificado se utiliza para firmar tokens de acceso OpenID que se utilizan para la identificación del usuario a través del navegador y para la comunicación de servicio a servicio entre Orchestrator e Identity Server. Haz clic aquí para obtener más información sobre OpenID Connect.
    Importante:
    Puedes utilizar una longitud máxima de clave de 4096 bits para firmar certificados. Te recomendamos encarecidamente que utilices una longitud de clave de al menos 512 bits (64 bytes) como práctica recomendada.
    Importante:
    Por motivos de seguridad, el certificado utilizado por Identity Server debe:
    • tener una clave pública en 2048 bits
    • tener una clave privada accesible por el usuario de AppPool,
    • estar en su periodo de validez (no haber caducado).
    La ubicación del certificado está establecida en el archivo de configuración de Identity appsettings.Production.jsonServer, en la sección Credencial de firma.
Rotación de certificados
Puedes emplear la rotación de certificados para evitar el riesgo de vencimiento de los certificados y, por tanto, que Identity Server deje de funcionar. Este método implica mantener dos certificados y rotarlos periódicamente. Sin embargo, ten en cuenta que solo puedes utilizar una clave de firma cada vez.
Para iniciar el proceso de rotación de certificados, sigue los siguientes pasos:
  1. Especifica Name, NameType y Location del certificado inicial utilizando el parámetro StoreLocation en la sección SigningCredentialSettings de appsettings.Production.json. Ten en cuenta que esta es la clave de firma predeterminada.
  2. Especifica el Name del segundo certificado, Location, y NameType utilizando el parámetro ValidationKeys en la misma sección del archivo appsettings.Production.json. Asegúrate de completar este paso antes de la fecha de rotación.
  3. En esta etapa, el segundo certificado se publica utilizando el punto identity/.well-known/openid-configuration/jwksfinal. Esto garantiza que todos tengan tiempo suficiente para actualizar su documento de descubrimiento en caché.
  4. En el momento de la rotación, cambia los certificados y reinicia Identity Server. El nuevo certificado se puede utilizar para firmar, mientras que el anterior sigue disponible para fines de validación siempre que lo necesites.
  5. El certificado anterior se puede eliminar de forma segura de la configuración después de 48 horas.
En el siguiente ejemplo, SigningCredential hace referencia al certificado utilizado actualmente, mientras que ValidationKeys hace referencia a la clave de validación recientemente publicada.
"SigningCredentialSettings": {
      "StoreLocation": {
        "Name": "2816a67bc34496ca0acabbe04eb149b88ade0684",
        "Location": "LocalMachine",
        "NameType" : "Thumbprint",
        "ValidationKeys": [
            "Name": "2cde6c443f0147c6258a6fe2203e71a997bfcd44",
    }"SigningCredentialSettings": {
      "StoreLocation": {
        "ValidationKeys": [
Importante: Si utilizas AI Center, asegúrate de volver a implementarlo cada vez que actualices el certificado de Identity Server.
Impacto en el cifrado AppSettings.Production.json
La rotación de los certificados puede afectar al cifrado de los datos de AppSetting.Production.json .
Para rotar los certificados de firma, manteniendo la configuración de cifrado segura, procede de la siguiente manera:
  1. Descifra el archivo AppSettings.Production.json.
  2. Actualice el certificado de firma en el archivo AppSettings.Production.json .
  3. Vuelve a encriptar archivo AppSettings.Production.json.
  4. Reinicie el Identity Server.
  • Certificados
  • Rotación de certificados
¿Necesita ayuda? Soporte
