Autenticación ROPC
Importante:
Admitimos la autenticación a través de ROPC para la compatibilidad con versiones anteriores de las instancias de Orchestrator que se han migrado de implementaciones independientes a Automation Suite.
Only Host administrators should authenticate using the /api/account/authenticate/ endpoint.
Business users should authenticate using .
El método de autenticación de credenciales de contraseña del propietario del recurso está en el ámbito de tenant, por lo tanto, la aplicación externa no podrá autenticarse con este método, ya que no se puede crear una aplicación externa a nivel de tenant.
Para recuperar el token de acceso, realiza una solicitud POST al punto final BaseURL/[OrgName]/[TenantName]/api/account/authenticate con la siguiente carga útil:
    "TenancyName": "{account_tenant_name}",
    "UsernameOrEmailAddress": "{account_username}",
    "Password": "{account_password}"
En la solicitud anterior:
  • {account_tenant_name}: es el nombre del tenant en su cuenta de Automation Suite
  • {account_username}: es el nombre de usuario de su cuenta de Automation Suite
  • {account_password}: es la contraseña utilizada para iniciar sesión en su cuenta de Automation Suite
Consejo:
To find the TenancyName value of your Orchestrator instance, make a GET request to the /odata/Users/UiPath.Server.Configuration.OData.GetCurrentUser.
El cuerpo de la respuesta devuelve el token de portador, utilizado por tu aplicación para autorizar más llamadas a la API. Por tanto, en el encabezado de autorización de una llamada a la API, añade Bearer xxxx y sustituye xxxx con el valor {access_token} (por ejemplo, Authorization: Bearer eyJhbG ... LnVxjA).
    "result": "{access_token}",
    "targetUrl": null,
    "success": true,
    "error": null,
    "unAuthorizedRequest": false,
    "__abp": true
    "targetUrl": null,
    "success": true,
    "error": null,
    "__abp": true
Importante:
