Obtener configuración
Utiliza este punto final para recuperar la lista de pares de valor clave para los ajustes de correo electrónico y autenticación.
Punto final de API​
GET https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/Setting
Ámbitos​
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.Setting
  • PM.Setting.Read
Solicitar encabezados.​
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Parámetros de consulta​
Parámetros de consultaTipo de datosDescripción
key
(opcional)
CadenaIntroduce el nombre de la configuración que quieres recuperar.
Por ejemplo, para recuperar la configuración de dominios SMTP, introduce key=Email.Smtp.Domain.
partitionGlobalId
(opcional)
CadenaEl ID de la organización para la que desea recuperar la configuración.
userId
(opcional)
CadenaEl ID de la usuario para la que desea recuperar la configuración.
Respuesta​
200 OK​
Devuelve las cuentas de UiPath Robot consultadas.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {partitionGlobalId} es: magic-7
  • Si quieres recuperar la configuración global del correo electrónico, inicia sesión como administrador del host. En tal caso, no necesitarás proporcionar una userID.
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request GET 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/Setting?partitionGlobalId=magic-7&key=Email.Smtp.Domain&key=Email.Smtp.EnableSsl&key=Email.Smtp.FromDisplayName&key=Email.Smtp.FromEmail&key=Email.Smtp.Host&key=Email.Smtp.Password&key=Email.Smtp.Port&key=Email.Smtp.UseDefaultCredentials&key=Email.Smtp.UserName' \
Aquí está el body de respuesta de una llamada correcta:
        "id": 6,
        "key": "Email.Smtp.FromEmail",
        "value": "newalerts.uipath@gmail.com",
        "partitionGlobalId": "magic-7",
        "userId": null
        "id": 7,
        "key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
        "value": "Hogwarts server - 21.10 - Clean",
        "userId": null
        "id": 15,
        "key": "Email.Smtp.Domain",
        "value": "",
        "userId": null
        "id": 16,
        "key": "Email.Smtp.EnableSsl",
        "value": "true",
        "userId": null
        "id": 17,
        "key": "Email.Smtp.Port",
        "value": "587",
        "userId": null
        "id": 18,
        "key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
        "value": "false",
        "userId": null
        "id": 19,
        "key": "Email.Smtp.UserName",
        "userId": null
        "id": 20,
        "key": "Email.Smtp.Host",
        "value": "smtp.gmail.com",
        "userId": null
        "id": 21,
        "key": "Email.Smtp.Password",
        "value": "protego-spell",
        "userId": null
        "id": 6,
        "userId": null
        "id": 7,
        "userId": null
        "id": 15,
        "value": "",
        "userId": null
        "id": 16,
        "value": "true",
        "userId": null
        "id": 17,
        "value": "587",
        "userId": null
        "id": 18,
        "value": "false",
        "userId": null
        "id": 19,
        "userId": null
        "id": 20,
        "userId": null
        "id": 21,
        "userId": null
  • Punto final de API​
  • Ámbitos​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de consulta​
  • Respuesta​
  • 200 OK​
  • Solicitud de ejemplo​
¿Necesita ayuda? Soporte
