Asignar licencias a un tenant
Como administrador de host, usa este punto de conexión para asignar licencias a un tenant según el ID de tenant.
Importante:
Para asignar licencias a organizaciones y tenants, debes autenticarte con las credenciales del host.
Punto final de API​
PUT https://{yourDomain}/lrm/api/account/{accountId}/service-license/{serviceScopeId}/{serviceType}
Nota:
Para asignar licencias a cada servicio habilitado del tenant, debes realizar una llamada a la API independiente para cada servicio.
Solicitar encabezados.​
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through the ROPC method described here.
Parámetros de ruta​
Parámetros de rutaTipo de datosDescripción
accountId
(obligatorio)
CadenaEl ID de la organización en la que reside su tenant.
serviceScopeId
(obligatorio)
CadenaEl ID del tenant al que quieres asignar licencias.
serviceType
(obligatorio)
CadenaEl tipo de servicio.
Solicitar cuerpo​
El cuerpo de la solicitud contiene la matriz de códigos de licencia para varios productos y su cantidad correspondiente.
      "tenantName": "string",
      "products":
          { "code": "string", "quantity": 0 }
      "products":
Nota:
  • To see the available license codes you may use in the request body, check out License codes.
  • Puede asignar tantas licencias como haya adquirido la organización.
Respuesta​
200 OK​
Devuelve las licencias de servicio asignadas.
  "accountId": "string",
  "serviceScopeId": "string",
  "serviceType": "string",
  "license": {
    "licenseCode": "string",
    "bundleCode": "string",
    "subscriptionCode": "string",
    "licenseStatus": "string",
    "startDate": 0,
    "endDate": 0,
    "gracePeriod": 0,
    "products": [
        "code": "string",
        "quantity": 0,
        "type": "string",
        "features": [
            "code": "string",
            "type": "string",
            "value": "string"
    "templates": [
        "productCode": "string",
        "products": [
            "code": "string",
            "type": "string"
    "payload": "string",
    "boonLicenseCode": "string"
  "userLicensingEnabled": true,
  "accountLicenseCode": "string"
  "license": {
    "startDate": 0,
    "endDate": 0,
    "gracePeriod": 0,
    "products": [
        "code": "string",
        "quantity": 0,
        "type": "string",
        "features": [
            "code": "string",
            "type": "string",
            "value": "string"
    "templates": [
        "products": [
            "code": "string",
            "type": "string"
No se asigna ninguna licencia de cuenta para la organización indicada.
La asignación de licencias no está permitida porque supera las cantidades de licencias de la cuenta.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://tom-jones-server.com
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {accountId} del tenant que necesita asignación de licencia es: y-y-y-delilah
  • El {serviceScopeId} es: y1968. El tenant tiene habilitado el servicio Document Understand.
  • Desea asignar licencias de productos a la organización de la siguiente manera:
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request POST 'https://tom-jones-server.com/lrm/api/account/y-y-y-delilah/service-license/y1968/?????' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "productQuantities":
          { "code": "UNATT", "quantity": 5 },
          { "code": "NONPR", "quantity": 4 },
          { "code": "TIE", "quantity": 2 }
--data-raw '{
Este es el cuerpo de respuesta para una asignación de licencia exitosa:
  "accountId": "y-y-y-delilah",
  "serviceScopeId": "y1968",
  "license": {
    "startDate": 0,
    "endDate": 0,
    "gracePeriod": 0,
    "products": [
        "code": "string",
        "quantity": 0,
        "type": "string",
        "features": [
            "code": "string",
            "type": "string",
            "value": "string"
    "templates": [
        "products": [
            "code": "string",
            "type": "string"
  "license": {
    "startDate": 0,
    "endDate": 0,
    "gracePeriod": 0,
    "products": [
        "code": "string",
        "quantity": 0,
        "type": "string",
        "features": [
            "code": "string",
            "type": "string",
            "value": "string"
    "templates": [
        "products": [
            "code": "string",
            "type": "string"
  • Punto final de API​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de ruta​
  • Solicitar cuerpo​
  • Respuesta​
  • 200 OK​
  • 404​
  • 409​
  • Solicitud de ejemplo​
