- Primeros pasos
- Autenticación
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
Obtener todas las cuentas de robot
Devuelve la lista de todas las cuentas de robot de una organización según el ID de organización.
Punto final de API
GET https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount
Ámbitos
Necesita los siguientes ámbitos:
- PM.RobotAccount
- PM.RobotAccount.Read
Solicitar encabezados.
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Parámetros de ruta
| Parámetros de ruta | Tipo de datos | Descripción |
partitionGlobalId(obligatorio) | Cadena | El ID de la organización de la que quieres recuperar las cuentas UiPath Robot. |
Parámetros de consulta
| Parámetros de consulta | Tipo de datos | Descripción |
searchTerm(opcional) | Cadena | La clave que desea buscar en las cuentas del UiPath Robot. |
top(opcional) | Int32 | Mostrar las primeras N cuentas de UiPath Robot. |
skip(opcional) | Int32 | Omite las cuentas de N robot superiores. |
sortBy(opcional) | Int32 | Especifica la propiedad DTO utilizada para ordenar las entradas de auditoría. Por ejemplo, name, creationTime, id, etc. |
sortOrder(opcional) | Int32 | Especifica el orden de clasificación. Por ejemplo, ascendente ( asc) o descendente (desc). |
Respuesta
200 OK
Devuelve las cuentas de UiPath Robot consultadas.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
- Tu
{baseURL}es:https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/ - Tu
{access_token}es:1234(para consideraciones de longitud) - El
{partitionGlobalId}es:magic-7 - Puedes establecer los siguientes parámetros de consulta:
searchTerm=bottop= 2, para mostrar las dos primeras entradasskip= 2, para omitir las dos primeras entradassortBy=name, para ordenar las entradas por nombresortOrder=asc, para ordenar las entradas de más antigua a más reciente
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request GET 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/RobotAccount/magic-7?searchTerm=attended&top=2&skip=2&sortBy=name&sortOrder=asc' \
El cuerpo de respuesta de una entrada de auditoría exitosa es así:
"totalCount": 3,
"results": [
"id": "55-ab",
"name": "Bot5",
"displayName": "Bot5",
"creationTime": "2021-10-19T18:05:17.3465735",
"lastLoginTime": null,
"groupIds": [
"group1",
"group2",
"group3"
"id": "66-cd",
"name": "Bot6",
"displayName": "Bot6",
"creationTime": "2021-10-19T18:06:00.3088553",
"groupIds": [
"group1",
"group3"
"id": "77-ef",
"name": "Bot7",
"displayName": "Bot7",
"creationTime": "2021-10-19T18:05:31.4736281",
"groupIds": [
"group2"
"totalCount": 3,
"results": [
"id": "55-ab",
"name": "Bot5",
"groupIds": [
"group1",
"group2",
"group3"
"id": "66-cd",
"name": "Bot6",
"groupIds": [
"group1",
"group3"
"id": "77-ef",
"name": "Bot7",
"groupIds": [
"group2"
