Asignar licencias a un usuario
Como administrador de organización, utiliza este punto de conexión para asignar licencias a un usuario en función del ID de usuario.
Punto final de API​
PUT https://{yourDomain}/lease_/api/account/{accountId}/user-license
Solicitar encabezados.​
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through the ROPC method described here.
Parámetros de ruta​
Parámetros de rutaTipo de datosDescripción
accountId
(obligatorio)
CadenaEl ID de organización en el que reside el usuario.
Solicitar cuerpo​
El cuerpo de la solicitud contiene la matriz de códigos de licencia para varios productos y su cantidad correspondiente.
  "userIds": ["string"],
  "userBundleCodes": ["string"],
  "useExternalLicense": true
Nota:
  • To see the available user bundle codes you may use in the request body, check out the user license codes.
  • Puede asignar tantas licencias como haya adquirido la organización.
  • Cada usuario consume una unidad de licencia.
Respuesta​
200 OK​
Devuelve las licencias de grupo asignadas.
No se asigna ninguna licencia de cuenta para la organización indicada.
La asignación de licencias no está permitida porque supera las cantidades de licencias de la cuenta.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Su {baseURL} es: https://{yourDomain}//{organizationName}.
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {accountId} del tenant que necesita asignación de licencia es: song-one
  • Tiene tres usuarios que necesitan licencias:
    • Usuario 1 con userId=singer-77
    • Uusario 2 con userId=singer-88
    • Usuario 3 con userId=singer-111
  • Quiere asignar las siguientes licencias de usuario:
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request POST 'https://https://{yourDomain}/{organizationName}/lease_/api/account/1234/user-license' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
        "userIds": ["singer-77", "singer-88", "singer-111"]
    "userBundleCodes": ["RPADEVNU", "ATTUNU", "TSTNU"],
--data-raw '{
Este es el cuerpo de respuesta para una asignación de licencia exitosa:
    "userId": "string",
    "organizationId": "string",
    "useExternalLicense": true,
      "string"
    "userId": "string",
      "string"
  • Punto final de API​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de ruta​
  • Solicitar cuerpo​
  • Respuesta​
  • 200 OK​
  • 404​
  • 409​
  • Solicitud de ejemplo​
