automation-ops
  • Notas relacionadas
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.3
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.8
  • Primeros pasos
  • Control
  • Registro
Guía de usuario de Automation Ops
Ajustes para políticas de asistente
Esta página describe los ajustes disponibles para las políticas de Assistant.
Widgets
En la pestaña Widgets , puedes configurar los ajustes que controlan el acceso de los usuarios a los widgets. Los widgets son complementos que añaden funcionalidad al UiPath Assistant. Los siguientes widgets se añaden de forma predeterminada:
  • UiPath.Apps.Widget
  • UiPath.Marketplace.Widget
  • UiPath.AutomationStore.Widget (disponible a partir de la versión de plantilla de política de Assistant 21.10)
  • UiPath.Autopilot.Widget (disponible a partir de la plantilla de política de Assistant 2024.10.1)
Se dispone de los siguientes ajustes:
  • Permitir widgets personalizados : selecciona si se permite a los usuarios añadir sus propios widgets personalizados. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
  • Utilizar fuentes oficiales : selecciona si se habilitan las fuentes oficiales de widgets de UiPath para descargar widgets, además de la fuente de Orchestrator. Si esta opción no está habilitada, solo estará disponible la fuente de la biblioteca de Orchestrator. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
  • Añadir otro : selecciónalo para añadir un nuevo widget, proporciona la siguiente información y luego selecciona Guardar:
    • Selecciona si habilitar o deshabilitar el widget.
    • Escribe el nombre del paquete NuGet del widget.
    • Escribe la versión del widget.
  • Editar : selecciónalo para editar el widget correspondiente.
  • Eliminar : selecciónalo para eliminar el widget correspondiente.
Alternancia de características
Nota:
La configuración de la pestaña Alternancia de características está disponible a partir de la versión 23.10.0 de la plantilla de política.
Selecciona la pestaña Alternancia de funciones para aplicar la configuración del Assistant.
  • Habilitar Task Capture : selecciona para mostrar el lanzador de Task Capture.
  • Habilitar Task Mining : selecciona para mostrar el lanzador de Assisted Task Mining.
  • Agrupar procesos por carpetas : selecciona para agrupar procesos por carpeta de Orchestrator en la página de inicio. Para permitir que los usuarios cambien esta opción desde UiPath Assistant, selecciona la casilla de verificación Usar preferencias de usuario locales .
  • Minimizar UiPath Assistant mientras se ejecuta un proceso : selecciona para minimizar la ventana UiPath Assistant cuando se ejecutan procesos.
  • Iniciar UiPath Assistant automáticamente al inicio : selecciona para iniciar UiPath Assistant al iniciar sesión y añadir el icono de UiPath Assistant en el área de notificaciones de Windows.
  • Permitir a los usuarios cambiar el nivel de registro en UiPath Assistant : selecciona para habilitar el selector de nivel de registro en UiPath Assistant.
  • Permitir a los usuarios ejecutar automatizaciones fuera del espacio de trabajo personal : selecciona para permitir la ejecución de automatizaciones desde otras carpetas de Orchestrator.
  • Habilitar Action Center : selecciona para permitir el uso del widget de Action Center.
  • Permitir a los usuarios compartir una URL de automatización : selecciona para permitir a los usuarios compartir la URL de una automatización instalada en una carpeta compartida.
  • Mostrar estado de protección EDR en UiPath Assistant : selecciona para mostrar en UiPath Assistant si tu máquina está protegida con EDR.
  • Cambiar automáticamente a la pestaña Trabajos cuando se inicia una automatización : selecciona para que UiPath Assistant se centre en la pestaña Trabajos cuando falla una ejecución de automatización. Para permitir que los usuarios cambien esta opción desde UiPath Assistant, selecciona la casilla de verificación Usar preferencias de usuario locales .
  • Habilitar imagen en imagen : selecciona para activar la sesión del robot.
  • Omitir anulaciones de encabezados : utiliza esta configuración para especificar las URL en las que Assistant debe ignorar cualquier anulación de encabezado a petición. Selecciona Añadir otra para incluir URL adicionales.
  • Widgets
  • Alternancia de características
¿Necesita ayuda? Soporte
