automation-ops
  • Notas relacionadas
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.3
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.8
  • Primeros pasos
  • Control
  • Registro
Guía de usuario de Automation Ops
Gestionar plantillas de política
La configuración del producto puede diferir de una versión a otra y hay diferentes plantillas de políticas disponibles para diferentes versiones. Para garantizar que los ajustes de tus políticas coincidan con los disponibles en los productos controlados, configura Automation Ops™ para utilizar la plantilla de política para la versión del producto utilizada en tu organización. Cuando se instala una nueva versión del producto, comprueba si hay disponible una nueva versión de plantilla de política y actualízala para asegurarte de que las políticas incluyen todos los ajustes del producto que pueden regirse en esa versión.
Si quieres tener las últimas versiones de plantilla disponibles sin actualizar Automation Suite, puedes hacerlo manualmente en Automation Ops™.
Cuando no exista ninguna plantilla en Automation Ops™ para una versión del producto, utiliza la plantilla más alta disponible hasta esa versión del producto. Por ejemplo, si Automation Ops™ incluye las versiones de plantilla de Studio 20.10.3 y 21.10.0:
  • Usa la versión de plantilla 20.10.3 para crear políticas para Studio 2020.10.10 o para Studio 2021.4.3.
  • Usa la versión de plantilla 21.10.0 para crear políticas para Studio 2021.10.0.# Selecciona una plantilla de política
Selecciona plantillas de política
  1. Selecciona Automation Ops > Gobernanza > Configuración.
  2. Selecciona la versión de cada producto y luego haz clic en Guardar.
Importar plantillas de política
Automation Ops™ incluye las últimas plantillas de políticas disponibles en el momento del lanzamiento de Automation Suite. Si quieres implementar políticas en productos o versiones que estén disponibles después de un lanzamiento sin actualizar Automation Suite, UiPath® proporciona un archivo ZIP con las últimas plantillas de políticas que puedes importar manualmente a tu instancia de Automation Ops™.
Para importar manualmente plantillas de políticas:
  1. Descarga el archivo ZIP que contiene las plantillas desde el Customer Portal de UiPath® o utilizando el enlace directo.
  2. En Automation Suite, selecciona Automation Ops > Gobernanza y luego selecciona Subir plantillas en el lado superior derecho de la página.
  3. Busca y selecciona el archivo y luego selecciona Abrir.
  • Selecciona plantillas de política
  • Importar plantillas de política
¿Necesita ayuda? Soporte
