- Open API
- Introducción a la API de Automation Hub
- Introducción a la API de Automation Hub (sector público de Automation Cloud)
- Referencias de API
- Generar tu token de Automation Hub
- Autenticación a la API de Automation Hub
- Autenticación a la API de Automation Hub (sector público de Automation Cloud)
- Añadir usuarios de forma masiva a Automation Hub utilizando OpenAPI
- Editar usuarios en masa en Automation Hub utilizando OpenAPI
- Eliminar una automatización utilizando OpenAPI
- Recuperar idea de automatización en fase de idea en estado de Evaluación pendiente
- Recuperar análisis de coste-beneficios de una idea específica
- Actualizar la fase y el estado de una idea de automatización.
- Recuperar una cuenta de usuario
- Actualizar detalles de cuenta para empleados de Automation Hub
- Desactivar cuentas de usuario que no formen parte de la empresa
- Videotutorial de integración de Power BI
- Videotutorial de integración de Service Now Outbound
- Entrada para el proceso de automatización
- Entrada para el tipo de remisión
- Entrada para fases
- Entrada para estados
- Entrada para actualización de fases y estados
- Entrada para unidades empresariales
- Entrada para aplicaciones
- Entrada para categorías
- Entrada para análisis coste-beneficio
- Entrada para evaluación de alto nivel
- Entrada para evaluación detallada
- Entrada para fechas de creación de ideas de automatización
- Entrada para usuarios
- Entrada para estado de usuario
- Tabla del estado del usuario
- Entrada para colaboradores
- Diccionario de salidas
- Automation Hub Open API Análisis de datos de Power Query
- Conector personalizado de Automation Hub
Configura el conector personalizado de Automation Hub para crear robots y flujos de trabajo que interactúen con la API abierta de Automation Hub a través de Integration Service.
El conector personalizado para Automation Hub te ayuda a facilitar el proceso de creación de robots o flujos de trabajo que interactúan con Automation Hub Open API. Este conector personalizado de Automation Hub se basa en el generador de conexiones de Integration Service.
En Sector público de Automation Cloud, este conector está disponible como característica de vista previa.
La imagen de abajo es una pequeña representación de los pasos que necesitas realizar para empezar a usar el conector:
Importar tu conector personalizado
El conector está construido sobre la API de Automation Hub y preconfigurado para que pueda utilizarse directamente en Studio o Studio Web. Sin embargo, después de importarlo en el Creador de conectores, puedes configurarlo o personalizarlo como desees.
Para empezar a usar tu conector personalizado, ve al Servicio de Integración en la Organización de Automation Cloud donde planeas usar el Conector.
On the Connectors tab, select Add a new Connector.
Seleccione Iniciar desde una definición de API y proporcione la definición de API:
Desde un archivo local - Cargue una colección Postman o Swagger (Descargue el conector ahora o más tarde desde el área Automation Hub Explore Components y cargue el archivo zip).
Selecciona Continuar.
Configura tu conector
In the Confirm import window, you can:
- Cambiar el nombre del proveedor,el nombre de la aplicación y el nombre del conector
- Modifica los recursos que quieres utilizar en tu conector personalizado. Se seleccionan automáticamente todos los recursos disponibles; deselecciona los que quieres excluir.
Use the Search bar to look for a specific resource.
- Selecciona Crear.
The Settings window is now displayed.
In the Info tab you can configure the following fields:
- Prefijo del conector - por ejemplo,
documentation. Esto se refleja en su clave de conector. - Provider name – Enter a provider name.
- Application name – Enter an application name.
- API type – This field is disabled by default, as only REST is currently supported.
- Nombre para mostrar - Este es el nombre de tu conector, tal y como aparecerá en el catálogo de conectores.
- Description – Enter a description for your connector.
- Icono - Selecciona Examinar para cargar una imagen desde tu ordenador.
Catalog preview displays how your custom connector will appear in the Integration Service connector catalog.
Selecciona Guardar.
Para verificar la conexión, selecciona en el botón superior derecho No conectado y luego selecciona Añadir conexión.
Se abrirá una ventana emergente. Debe introducir su token de API abierta de Automation Hub y la clave de la aplicación (generada desde Automation Hub). Seleccione Conectar.
En la parte superior derecha de la página web, aparece un mensaje de Conectado. Para publicar tu conector, selecciona en Publicar.
Utilizar el conector en UiPath Studio Web
Para utilizar el conector personalizado en Studio Web, sigue los pasos que se indican a continuación:
- Accede a Studio Web seleccionando el icono de Studio en la parte izquierda de la página web en Automation CloudTM .
- Selecciona Nuevo proyecto e introduzca un Nombre para el proyecto, y selecciona Cómo iniciar la automatización.
- Seleccione Añadir actividad seleccionando el icono verde.
- En la nueva ventana emergente, busque connector builder y podrá elegir entre seis actividades con operaciones existentes:
- Obtener Registro
Download Documents
- Insertar Registro
Add Users
Add Collaborators
Edit User
Post Documents
Submit CoE Idea (legacy)
Submit Employee Driven Idea (legacy)
Submit Idea from Schema
Submit Process Mining Idea
Update Tags
Update Media
Update Status
Add Users
Add Collaborators
Edit User
Post Documents
Update Tags
Update Media
Update Status
- Actualizar Registro
- Eliminar registro
- Enumerar registros
GET App Inventory
GET Automation Pipeline
GET Automations
GET Automation Store
GET Automation Store Reviews
GET Categories
GET Collaborators
GET Components
GET Components from Ideas
GET Cost Benefit Analisys
GET Idea from Schema
GET Scema for Idea
GET Documents
GET Roles
GET Users
GET App Inventory
GET Automations
GET Categories
GET Collaborators
GET Components
GET Scema for Idea
GET Documents
GET Roles
GET Users
- Enumerar todos los registros
GET App Inventory
GET Automations
GET Categories
GET Collaborators
GET Components
GET Scema for Idea
GET Documents
GET Roles
GET Users
GET App Inventory
GET Automations
GET Categories
GET Collaborators
GET Components
GET Scema for Idea
GET Documents
GET Roles
GET Users
Selecciona la pestaña de nueva actividad para expandir y utiliza el conector y el Objeto que desea consultar.
La salida representa la respuesta que llega desde la API del Automation Hub.
Uso del conector en UiPath Studio Desktop
Para empezar a utilizar el conector personalizado en Studio Desktop, sigue los pasos que se indican a continuación:
Abre Studio Desktop.
Selecciona Gestionar paquetes en la barra de herramientas de Studio e instala el paquete de actividades Connector Builder.
Abre un flujo de trabajo principal y arrastra la actividad Connector Builder Scope.
Selecciona configurar
Selecciona el conector Automation Hub - Open API.
Selecciona Guardar y podrás añadir algunas de las operaciones existentes desde el constructor de conectores.
Después de seleccionar la operación, selecciona el ID de la conexión y el Objeto que deseas consultar.
Demostración del conector personalizado de Automation Hub A continuación, puedes ver un vídeo de demostración de los pasos descritos en este artículo.
