- Primeros pasos
- Acerca de esta guía
- Casos de uso compatibles para instalaciones de nodo único y multinodo
- Requisitos de red
- Requisitos de nodo único e instalación
- Requisitos multinodo e instalación
- Después de la instalación
- Acceso a AI Center
- Aprovisionar un tenant de AI Center
- Actualizar los certificados de Orchestrator e Identity Server
- Cambiar el tamaño de PVC
- Añadir un nuevo nodo al clúster
- Instalación sin conexión de paquetes ML
- Configurar el clúster
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Copia de seguridad y restauración del clúster
- Utilizar la pila de supervisión
- Configurar una autenticación de Kerberos
- Aprovisionar una GPU
- Utilizar el archivo de configuración
- Programación de nodos
- Migración y actualización
UiPath AI Center supports two deployment modes, each targeted at specific use cases, as explained in the following table:
| Modo de implementación | Descripción |
| Nodo único: evaluación | Solo compatible con escenarios de evaluación y demostración. Requisitos de nodo único e instalación |
| Multinodo: producción, preparada para alta disponibilidad | La única configuración compatible con implementaciones de producción. Puede realizar una configuración adicional después de la implementación para tener capacidades completas de alta disponibilidad. Requisitos multinodo e instalación |
Contexto y consideraciones
AI Center independiente utiliza una arquitectura nativa de la nube basada en Kubernetes. Proporciona todos los beneficios en escala, gestión automática de recursos y fiabilidad que viene con Kubernetes.
Para ofrecer estas ventajas, el diseño de Kubernetes se basa en los siguientes aspectos fundamentales:
- Se ejecutan en un número impar de máquinas múltiples (3, 5, 7, etc.);
- Uso del principio de quórum para gestionar fallos de nodos independientes y casos de corrupción de datos. Para un clúster de N máquinas, siempre que siga habiendo un número de N/2 + 1 máquinas que tengan quórum, el clúster es funcional y puede recuperarse sin fallos observados.
Instalaciones de nodo único
Por definición, las implementaciones de nodo único no disfrutan de las características descritas anteriormente y no son compatibles con las implementaciones de producción. Pueden producirse fallos y pérdida de datos.
Sin embargo, puesto que la compatibilidad con implementaciones de nodo único es valiosa para escenarios de evaluación y demostración, UiPath ofrece esta opción de implementación aplicable a casos de uso específicos.
Instalaciones multinodo
Las instalaciones multinodo son la única configuración compatible con implementaciones de producción, con todas las ventajas mencionadas anteriormente.
