- Erste Schritte
- Grundlegendes zu UiPath Robot
- Installationsanforderungen
- Installation von Robotern für unbeaufsichtigte Automatisierungen
- Konfiguration von Robotern für unbeaufsichtigte Automatisierungen
- Bereitstellen von unbeaufsichtigten Automatisierungen
- Verbinden von Robotern für unbeaufsichtigte Automatisierungen mit Orchestrator
- Einrichtung von Windows Server für High-Density-Roboter
- Weiterleitung von Robotern über einen Proxy-Server
- Implementieren der Authentifizierung mit Anmeldeinformationsanbietern
- Konfigurieren der Paketsignaturüberprüfung
- Einrichten von Paketordnern und Netzwerkpfaden
- Konfigurieren von Aktivitätsfeeds
- Verwendung von EntraID-Benutzern mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für Unattended Robots
- Installation von Robotern für beaufsichtigte Automatisierungen
- Konfiguration von Robotern für beaufsichtigte Automatisierungen
- Integrationen
- Governance
- Fehlersuche und ‑behebung
- Fehlerbehebung für den Roboterdienst
- Fehlerbehebung für die Ausführung
- Fehlerbehebung bei Aufzeichnung und Steuerelement
- Fehlerbehebung für Netzwerke
- Fehlerbehebung für die Verbindung
- Fehlerbehebung bei der Lizenzierung
- Fehlerbehebung bei Paketen
- Fehlerbehebung für .NET
- Fehlerbehebung für Protokollierung
- Fehlerbehebung für Sitzung
Lösungen für Probleme mit RDP und Bildschirmaufzeichnung in UiPath Robot, einschließlich minimierter Interferenzen des RDP-Fensters mit UI-Automatisierung.
Minimierte Interferenzen des RDP-Fensters
RDP-Verbindungsanwendungen verwenden unterschiedliche Techniken, um den Ressourcenverbrauch zu optimieren. Eine Technik besteht darin, den Remote-Anzeigepuffer zu trennen, wenn die RDP-Anwendung minimiert wird. Dies kann zu Problemen mit UI-Automatisierungen, Bildschirmaufzeichnungen oder Remotesteuerung führen. Sie können diese Probleme verhindern, indem Sie die Optimierung des Ressourcenverbrauchs deaktivieren.
Um dies zu erreichen, bearbeiten Sie die Remote Desktop-Registrierungseinstellungen auf allen Computern, die sich mit dem Roboter über RDP verbinden, aber nicht auf der Robotermaschine. Sie benötigen Administratorrechte, um die folgenden Schritte auszuführen:
- Schließen Sie alle aktiven Remotedesktop-Sitzungen.
- Öffnen Sie das Fenster Registrierungs-Editor.
- Navigieren Sie zu folgenden Registrierungsschlüsseln:
- Für den aktuellen Benutzer:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client(32-Bit)HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Microsoft\Terminal Server Client(64 bit)
- Für alle Benutzer auf der Maschine:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Terminal Server Client(32-Bit)HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Terminal Server Client(64 bit)
- Erstellen Sie für jeden Schlüssel einen neuen DWORD (32-Bit)-Wert und benennen Sie ihn in „RemoteDesktop_SuppressWhenMinimized“ um.
- Ändern Sie den zuvor erstellten DWORD-Wert: Schreiben Sie
2in das Feld Wertdaten. - Wählen Sie OK aus, um die Änderungen zu speichern.
- Schließen Sie das Fenster Registrierungs-Editor.
- Melden Sie alle Benutzer von der Robotermaschine ab, bevor Sie einen Job ausführen. Sie können jetzt UI-Aktionen automatisieren, auch wenn das RDP-Fenster minimiert ist.
Bei RealVNC fehlt eine Komponente
Beschreibung
Wenn Sie Ihre Roboter-Installation über vorhandene Skripte aktualisieren, kann der folgende Fehler auftreten: „Fehlende Komponente für die Roboter-Installation: RealVNC“.
Mögliches Problem
Dies kann aufgrund der Einführung des Parameters LiveStreaming passieren. Um die Live-Streaming-Funktion zu nutzen, müssen Sie diesen Parameter zum Befehl ADDLOCAL hinzufügen.
Wenn Sie Ihre Installationsskripte nicht aktualisiert haben, sodass sie den Parameter LiveStreaming beinhalten, installiert das Update den Roboter ohne die RealVNC-Funktionen.
Lösung
Ab Version 2024.10 verwendet die Funktion Live-Streaming-die Software RealVNC, die in UiPath Roboter und UiPath Studio 2024.10+ gebündelt ist.Installationsprogramme. Installation oder Upgrade auf 2024.10+ Ein Roboter, der die GUI oder die Eingabeaufforderung verwendet, installiert RealVNC automatisch, es sei denn, der Parameter ADDLOCAL wird verwendet.
Wenn Sie den Parameter ADDLOCAL in einer Installation mit Eingabeaufforderung verwenden möchten, müssen Sie das Flagge LiveStreaming hinzufügen.
Mit folgendem UiPathRobot.msiBefehl wird beispielsweise eine benutzerdefinierte Installation oder ein Upgrade durchgeführt, bei dem auch RealVNC installiert wird, die für Live-Streaming erforderliche Software:
UiPathRobot.msi ADDLOCAL=Robot,RegisterService,LiveStreaming
