automation-ops
Automation Ops Benutzerhandbuch
  • Versionshinweise
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.3
    • 2024.10.4 aus
    • 2024.10.5
    • 2024.10.8
    • 2024.10.9
  • Erste Schritte
  • Governance
  • Protokollierung
Einstellungen für Assistant-Richtlinien
Einstellungen für Governance-Richtlinien von Assistant in Automation Ops, die Steuerelemente für die Widget-Sichtbarkeit und Optionen zum Umschalten von Funktionen abdecken.
Auf dieser Seite werden die Einstellungen beschrieben, die für Assistant-Richtlinien verfügbar sind.
Widgets
Auf der Registerkarte Widgets können Sie Einstellungen konfigurieren, die den Benutzerzugriff auf Widgets steuern. Widgets sind Plugins, die dem Assistant Funktionen hinzufügen. Die folgenden Widgets werden standardmäßig hinzugefügt:
  • UiPath.Apps.Widget
  • UiPath.Marketplace.Widget
  • UiPath.AutomationStore.Widget (verfügbar ab der Richtlinienvorlagenversion Assistant 21.10)
  • UiPath.Autopilot.Widget (verfügbar ab der Assistant-Richtlinienvorlage 2024.10.1)
Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:
  • Benutzerdefinierte Widgets zulassen– Wählen Sie aus, ob Benutzer ihre eigenen benutzerdefinierten Widgets hinzufügen können. Sie ist standardmäßig aktiviert.
  • Offizielle Feeds verwenden– Wählen Sie aus, ob zusätzlich zum Orchestrator-Feed die offiziellen UiPath-Widget-Feeds zum Herunterladen von Widgets aktiviert werden sollen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, ist nur der Bibliotheks-Feed des Orchestrator verfügbar. Sie ist standardmäßig aktiviert.
  • Weiteres hinzufügen– Wählen Sie dieses aus, um ein neues Widget hinzuzufügen, geben Sie die folgenden Informationen an und wählen Sie dann Speichern aus:
    • Wählen Sie aus, ob das Widget aktiviert oder deaktiviert werden soll.
    • Geben Sie den Namen des Widget-NuGet-Pakets ein.
    • Geben Sie die Widget-Version ein.
  • Bearbeiten– Wählen Sie diese aus, um das entsprechende Widget zu bearbeiten.
  • Löschen– Wählen Sie diese Option aus, um das entsprechende Widget zu entfernen.
Funktionssschalter
Hinweis:
Die Einstellungen auf der Registerkarte Funktionsumschalter sind ab der Richtlinienvorlagenversion 23.10.0 verfügbar.
Wählen Sie die Registerkarte Funktionsumschalter aus, um Assistant-Einstellungen zu erzwingen.
  • Aufgabenerfassung aktivieren– Wählen Sie Ja, um die Task Capture Launcher angezeigt zu bekommen.
  • Task Mining aktivieren– Wählen Sie Ja , um das Assisted Task Mining-Startprogramm anzuzeigen .
  • Prozesse nach Ordnern gruppieren– Wählen Sie Ja , um Prozesse nach Orchestrator-Ordner auf der Startseite zu gruppieren. Damit Benutzer diese Option im Assistant ändern können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lokale Benutzereinstellungen verwenden .
  • Assistant während der Ausführung eines Prozesses minimieren– Wählen Sie Ja , um das Assistant-Fenster zu minimieren, wenn Prozesse ausgeführt werden.
  • Assistant beim Start automatisch öffnen—Wählen Sie Ja , um den Assistant bei der Anmeldung zu starten und das Assistant-Symbol zum Windows-Infobereich hinzuzufügen.
  • Zulassen, dass Benutzer die Protokollierungsstufe über Assistant ändern– Wählen Sie Ja , um die Auswahl der Protokollierungsstufe im Assistant zu aktivieren.
  • Zulassen, dass Benutzer Automatisierungen außerhalb des persönlichen Arbeitsbereichs ausführen– Wählen Sie Ja aus, um das Ausführen von Automatisierungen aus anderen Orchestrator-Ordnern zu ermöglichen.
  • Action Center aktivieren– Wählen Sie Ja , um die Verwendung des Action Center-Widgets zu ermöglichen.
  • Benutzern erlauben, eine Automatisierungs-URL zu teilen– Wählen Sie Ja , um Benutzern die Freigabe der URL einer in einem freigegebenen Ordner installierten Automatisierung zu ermöglichen.
  • EDR-Schutzstatus im Assistant anzeigen– Wählen Sie Ja , um im Assistant anzuzeigen, ob Ihre Maschine mit EDR geschützt ist.
  • Automatisch zur Registerkarte Aufträge wechseln beim Start einer Automatisierung– Wählen Sie Ja aus, damit der Assistant den Fokus auf die Registerkarte Aufträge legt, wenn eine Automatisierungsausführung fehlschlägt. Damit Benutzer diese Option im Assistant ändern können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lokale Benutzereinstellungen verwenden .
  • Bild-in-Bild aktivieren– Wählen Sie Ja , um die Robotersitzung zu aktivieren.
  • Header-Überschreibungen überspringen– Verwenden Sie diese Einstellung, um URLs anzugeben, bei denen der Assistant alle Header-Überschreibungen auf Anforderung ignorieren soll. Wählen Sie Weitere hinzufügen aus, um zusätzliche URLs einzuschließen.
  • Widgets
  • Funktionssschalter
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
