Automation Hub-API-Handbuch
Bearbeiten Sie Benutzer im Automation Hub mit OpenAPI massenweise
Die Massenbearbeitung von Benutzern im Automation Hub in der Automation Suite 2023.10 über OpenAPI, die die GET Users API, den CSV-Export und die Verwaltung von Benutzern mit mehreren Rollen abdeckt.
  1. Rufen Sie die Benutzer ab, die Sie bearbeiten möchten
    • Die Liste der zu bearbeitenden Benutzer kann mit der API GET Users abgerufen werden.
    • Eine einfache Möglichkeit, sie einer CSV-Datei anzuhängen, besteht darin, die Antwort aus der API zu exportieren und sie in Excel zu importieren oder eine Excel-Datei direkt mit der API zu verbinden.
    • Wenn Sie Benutzer mit mehreren Rollen haben, müssen sie manuell analysiert werden, da dies unterschiedliche Einträge in der Excel-Datei generiert.
    • Sobald Sie die API-Daten abgerufen haben, stellen Sie sicher, dass die Header den Variablennamen zugeordnet sind, die Sie in den API-Anforderungen haben (z. B. Role_id muss in role_id1 umbenannt werden.
    • Führen Sie die Änderungen in der Datei nach Bedarf aus und speichern Sie sie dann unter dem Namen editusers.csv.
  2. Bearbeiten von Benutzern im Automation Hub
    • Laden Sie die Postman-Sammlung herunter .
    • Öffnen Sie die Postman -Sammlung in Ihrem Arbeitsbereich. Dieses Beispiel enthält nur eine Rolle, aber Sie können dem Array beliebig viele Rollen hinzufügen.
    • Sobald Sie die Datei fertig haben, wechseln Sie zu Postman und öffnen Sie den Postman Runtime.
    • Wählen Sie auf der Seite Ausführungsreihenfolge nur den Aufruf Benutzer bearbeiten (Variablen) aus.
    • Klicken Sie rechts auf Datei auswählen und laden Sie die editusers.csv-Datei hoch.
    • Überprüfen Sie, ob die Anzahl der Iterationen auf der rechten Seite mit der Anzahl der Zeilen in Ihrer Datei übereinstimmt (ausgenommen Header).
    • Klicken Sie auf Ausführen. Postman führt die Anforderungen nacheinander aus und zeigt für jede einen entsprechenden Status an.
    • Bei erfolgreichen Ausführungen wird die Meldung „201 – Ressource aktualisiert“ angezeigt.
    • Jetzt können Sie Ihre Bearbeitungen in Automation Hub überprüfen.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dokumentationsverweisen:
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
