Kein Support
Automation Hub-API-Handbuch
Letzte Aktualisierung 11. Nov. 2024
Bearbeiten Sie Benutzer im Automation Hub mit OpenAPI massenweise
  1. Rufen Sie die Benutzer ab, die Sie bearbeiten möchten
    • Die Liste der zu bearbeitenden Benutzer kann mit der API GET Users abgerufen werden.
    • Eine einfache Möglichkeit, sie einer CSV -Datei anzuhängen, besteht darin, die Antwort aus der API zu exportieren und in Excel zu importieren oder eine Excel-Datei direkt mit der API zu verbinden.
    • Wenn Sie Benutzer mit mehreren Rollen haben, müssen sie manuell analysiert werden, da dies unterschiedliche Einträge in der Excel-Datei generiert.
    • Sobald Sie die API-Daten erhalten, stellen Sie sicher, dass die Header den Variablennamen zugeordnet sind, die Sie in den API-Anforderungen haben (z. B. muss Role_id in Role_id1 umbenannt werden).
    • Führen Sie die Änderungen in der Datei nach Bedarf aus und speichern Sie sie dann unter dem Namen editusers.csv.
  2. Bearbeiten von Benutzern im Automation Hub
    • Laden Sie die Postman-Sammlung herunter.
    • Öffnen Sie die Postman- Sammlung in Ihrem Arbeitsbereich. Dieses Beispiel enthält nur eine Rolle, aber Sie können dem Array beliebig viele Rollen hinzufügen.
    • Sobald Sie die Datei bereit haben, wechseln Sie zu Postman und öffnen Sie den Postman-Runner.
    • Wählen Sie auf der Seite Ausführungsreihenfolge nur den Aufruf Benutzer bearbeiten (Variablen) aus.
    • Klicken Sie rechts auf Datei auswählen und laden Sie die Datei editusers.csv hoch.
    • Überprüfen Sie, ob die Anzahl der Iterationen auf der rechten Seite mit der Anzahl der Zeilen in Ihrer Datei übereinstimmt (ausgenommen Header).
    • Klicken Sie auf Ausführen. Postman führt die Anforderungen nacheinander aus und zeigt für jede einen entsprechenden Status an.
    • Bei erfolgreichen Ausführungen wird die Meldung „201 – Ressource aktualisiert“ angezeigt.
    • Jetzt können Sie Ihre Bearbeitungen in Automation Hub überprüfen.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
