2022.4
Automation Hub-API-Handbuch
- Open API
- Einführung in die Automation Hub API
- API-Referenzen
- Generieren Sie Ihr Token im Automation Hub
- Authentifizierung bei der Automation Hub API
- Fügen Sie Benutzer mithilfe von OpenAPI massenweise zum Automation Hub hinzu
- Bearbeiten Sie Benutzer im Automation Hub mit OpenAPI massenweise
- Abrufen einer Automatisierungsidee in der Phase „Idee“ und dem Status „Überprüfung ausstehend“
- Abrufen der Kosten-Nutzen-Analyse für eine bestimmte Idee
- Aktualisieren von Phase und Status einer Automatisierungsidee
- Abrufen eines Benutzerkontos
- Aktualisieren der Kontodetails für Mitarbeiter im Automation Hub
- Deaktivieren von Benutzerkonten, die nicht Teil des Unternehmens sind
- Eingabe für Automatisierungspipeline
- Eingabe für Einreichungstyp
- Eingabe für Phase
- Eingabe für Status
- Eingabe für Phasen- und Statusaktualisierung
- Eingabe für Geschäftseinheit
- Eingabe für Anwendungen
- Eingabe für Kategorie
- Eingabe für Kosten-Nutzen-Analyse
- Eingabe für einfache Bewertung
- Eingabe für Detaillierte Bewertung
- Eingabe für Erstellungsdatum der Automatisierungsidee
- Eingabe für Benutzer
- Eingabe für Benutzerstatus
- Benutzerstatustabelle
- Eingabe für Mitarbeitende
- Ausgabe-Wörterbuch
- Power Query-Analysen für Daten aus der Automation Hub Open API
- Rufen Sie die Benutzer ab, die Sie bearbeiten möchten
- Die Liste der zu bearbeitenden Benutzer kann mit der API GET Users abgerufen werden.
- Eine einfache Möglichkeit, sie einer CSV-Datei anzuhängen, besteht darin, die Antwort aus der API zu exportieren und sie in Excel zu importieren oder eine Excel-Datei direkt mit der API zu verbinden.
- Wenn Sie Benutzer mit mehreren Rollen haben, müssen sie manuell analysiert werden, da dies unterschiedliche Einträge in der Excel-Datei generiert.
- Sobald Sie die API-Daten abgerufen haben, stellen Sie sicher, dass die Header den Variablennamen zugeordnet sind, die Sie in den API-Anforderungen haben (z. B. Role_id muss in role_id1 umbenannt werden.
- Führen Sie die Änderungen in der Datei nach Bedarf aus und speichern Sie sie dann unter dem Namen
editusers.csv.
- Bearbeiten von Benutzern im Automation Hub
- Laden Sie die Postman-Sammlung herunter .
- Öffnen Sie die Postman -Sammlung in Ihrem Arbeitsbereich. Dieses Beispiel enthält nur eine Rolle, aber Sie können dem Array beliebig viele Rollen hinzufügen.
- Sobald Sie die Datei fertig haben, wechseln Sie zu Postman und öffnen Sie den Postman Runtime.
- Wählen Sie auf der Seite Ausführungsreihenfolge nur den Aufruf Benutzer bearbeiten (Variablen) aus.
- Klicken Sie rechts auf Datei auswählen und laden Sie die editusers.csv-Datei hoch.
- Überprüfen Sie, ob die Anzahl der Iterationen auf der rechten Seite mit der Anzahl der Zeilen in Ihrer Datei übereinstimmt (ausgenommen Header).
- Klicken Sie auf Ausführen. Postman führt die Anforderungen nacheinander aus und zeigt für jede einen entsprechenden Status an.
- Bei erfolgreichen Ausführungen wird die Meldung „201 – Ressource aktualisiert“ angezeigt.
- Jetzt können Sie Ihre Bearbeitungen in Automation Hub überprüfen.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dokumentationsverweisen:
