2022.4
Automation Hub-API-Handbuch
Durchführen von Automation Hub-API-Aufrufen
  • Definieren Sie das Token als Bearer –H 'Autorisierung: Bearer <Tenant_ID>/.
  • Wenn beim Generieren des Tokens ein App-Schlüssel definiert wurde, müssen Sie ihn mit dem folgenden Schlüssel anwenden: x-ah-openapi-app-key: [definierter App-Schlüssel]
  • Das Hinzufügen des Schlüssels „x-ah-openapi-auth: openapi-token“ im Header ist obligatorisch, da er den Tokentyp angibt.
Der einfachste Weg, die Automatisierungs-URL zu erstellen, ist die Verwendung von process_slug.
Wenn die process_slug beispielsweise: process_slug": "onboarding-of-new-employee"lautet
Dann lautet die URL für diese Automatisierung: https://{yourDomain}/automationhub_/process_slug/onboarding-of-new-employee
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer <Tenant_ID>/<your-access-token>
  • Use the Copy to Clipboard option available after the Token column to copy-paste your [Tenant ID\Token] value from your Automation Hub Open API page as described in the Generate your Token page.
  • Wenn ein App-Schlüssel für Ihr Token enthalten ist, wird nach der Spalte „App-Schlüssel“ die Option In die Zwischenablage kopieren verfügbar. Verwenden Sie diese Option, um Ihren [App-Schlüssel] -Wert zu kopieren und einzufügen.
Hinweis:
The [Token] required for making Automation Hub API calls has limited validity. In case this expired, edit the expiration date by accessing the Actions > Edit option from the Action column corresponding to the token OR generate a new token as mentioned in the Generate your Token page. Otherwise, you will receive a 401 status code.
Verbinden
