- 入门指南
- 项目管理
- 项目操作和实用程序
- Test Manager 设置
- ALM 工具集成
- API 集成
Test Manager 用户指南
测试集是测试用例的逻辑组。测试集的目的是定义应在一次运行中一起执行的测试组。例如,冒烟测试是一组仅检查最关键功能的测试。每当冒烟测试中的任何测试用例失败时,都会出现严重问题。执行冒烟测试不应花费太长时间。例如,每当开发者提交对源代码的更改时,系统都会执行该测试。相比之下,回归测试是一项全面的测试,应提供被测系统的详细概述。执行通常需要几个小时甚至几天。为了定义要为此目的执行的测试集,需要创建测试集。一个测试用例可以分配给多个测试集。
- 使用 静态分配 - 手动选择测试用例。
- 使用 动态分配 - 输入要分配的测试用例的标签。
将测试用例静态分配给测试集
将测试用例动态分配给测试集
导航和搜索
- 打开要为其启用活动覆盖率的测试集。
- 转到“配置”选项卡。
- 选择“启用 RPA 活动覆盖率计算”。
在测试集中,您只能自动执行默认或选定的 Orchestrator 文件夹(也称为执行文件夹)中的测试用例。 如果要从文件夹中的特定包和版本执行测试用例,则可以选择包及其相应版本。
选择执行文件夹
要将测试用例执行限制在特定的 Orchestrator 文件夹中,请执行以下步骤:
- 导航至“项目设置”并设置默认执行文件夹。 此选择将应用于所有测试集。
                        请访问自动化项目配置,详细了解如何设置默认执行文件夹。
- 要为特定测试集设置唯一的文件夹,请转到“测试集”并选择要进行配置的测试集。
                        - 在“测试用例”选项卡中,选择“选择自动化” 。
- 从执行文件夹下拉列表中选择一个文件夹。
- 选择“保存” ,以确保在此指定的文件夹中执行测试用例。
选择特定包和版本
除执行文件夹外,您还可以选择要从中运行测试用例的特定包和版本。 要选择特定的包和版本,请执行以下步骤:
- 导航到“测试集”并打开测试集。
- 转到“测试用例”选项卡。
- 使用“选择自动化” 。
- 要定义包和版本,可以使用以下选项:
                        - 自动选择包:根据分配给测试集的测试用例,自动选择位于执行文件夹中的所有包及其最新版本。
- 添加自动化:允许您手动选择所需的包和相应的版本。 请执行以下步骤:
                              - 从“包”下拉列表中,选择一个包。
- 从“版本”下拉列表中,选择该包的版本。
- 使用“选择”完成选择。
 对要添加到测试集的每个包重复前面的步骤。
 图 2.显示选定的自动化菜单,说明了特定测试集的所选执行文件夹、关联的包及其各自的版本
- 选择 更多选项 对于要复制的测试集,然后选择“ 克隆”。 对于要复制的测试集,然后选择“ 克隆”。
- 重命名测试集,然后选择要克隆的信息,例如:- 文档
- 标签分配给原始测试集的测试用例(静态和动态)将自动链接到克隆。 自定义字段定义和自定义字段值(如果存在)也会被克隆。
- 选择“ 确认 ”以开始克隆过程。 系统会在后台创建克隆。
您可以从测试项目中单独导出测试集,以便将其重新导入到其他项目中。测试集的导出过程类似于项目导出过程。请访问导出项目,了解项目如何导出。
请记住,导出内容仅包括自定义字段值,而不包括其定义。
执行以下步骤以导出测试集:
- 打开您的项目并转到“测试集”。
- 根据要导出的测试集的数量,执行以下步骤之一:
                     - 要导出单个测试集,请为特定测试集选择“更多选项”,然后选择“导出”。
- 要导出多个测试集,请选择要导出的所有测试集,然后选择“导出”。
- 导出准备就绪后,您将收到“项目导出已完成”通知。选择该通知,下载包含已导出的测试集的 TMH 文件。
然后,您可以将下载的 TMH 文件导入到其他项目中,以重新创建测试对象。请访问导入项目,了解如何执行导入流程。
现在,您可以从 Orchestrator 关联测试集,通过 Test Manager 执行。
您可以应用筛选条件并将其存储在测试对象的视图中。根据视图的作用域(个人或公共),您可以为用户或项目中的所有用户保留包含筛选条件的视图。
- 测试对象的原生属性(例如“标签”、“更新者”、“来源”等)
- 自定义标签
请按照以下步骤自定义筛选条件和视图:
- 转到所需的测试对象部分(即需求),然后选择“筛选条件”。
- 选择“添加筛选条件”以选择要应用的筛选条件。
                        选择筛选条件时,还要选择您想要设置的值。
- 选择“应用”以在您的视图中包含筛选条件。
- 要将这些筛选条件另存为视图,请选择“视图”,然后选择“保存视图”。
- 在“保存视图”窗口中,选择使用筛选条件创建“新视图”或“更新现有视图”。
                        确定是将新视图设为私有,还是将其设置为“公开”以供其他用户访问。
- 选择“保存”以确认更改。
- 要应用您创建的视图,请选择“视图”,然后选择“打开视图”。
                        - 选择个人视图(“我的视图”)或“公开”视图。
                              您还可以根据需要,在私有和公开之间更改已创建视图的可见性。
- 选择所需视图,然后选择“打开”以应用。
