- 入门指南
- Studio
- Orchestrator
- 测试机器人
- Test Manager
- CI/CD 集成
故障排除场景
如果遇到问题,请考虑以下故障排除方案:
以下主题描述了移动设备自动化的问题及其相应的解决方法。
说明:Studio 中的工作流引发意外错误,并且活动包不显示已安装的版本。
原因 :在项目中, UI.Automation 活动包的主要版本与 Mobile.Automation 活动包的主要版本不匹配。 例如,安装的 UI.Automation 包的主要版本是 22.10.x, 安装的 Mobile.Automation 包的主要版本为 22.4.x。
解决方法:确保项目中安装的 UI.Automation 和 Mobile.Automation 活动包的主要版本匹配。 例如, 将 UI.Automation.Activities 版本 22.10.x 配对 仅适用于 Mobile.Automation.Activities 版本 22.10.x。
条件:使用 Appium 2.0时。
/wd/hub/session
的路由。
--base-path /wd/hub
条件:使用 Appium 2.0时。
说明:所有非标准功能都应具有供应商前缀。
appium:
前缀,如下所示:
- 在命令提示符或终端中,输入
--default-capabilities "{\"appium:systemPort\": 8201}"
而不是--default-capabilities "{\"systemPort\": 8201}"
}。 - 在移动设备管理器的“ 添加设备 ” 选项卡中,在任何其他所需功能的名称前手动添加
appium:
前缀。
条件:使用 Appium 2.0时。
automationName
功能不能为空。
appium:
作为前缀。 例如appium:automationName
以下主题描述了 Android 设备的问题及其相应的解决方法。
npm install -g appium
(对于 Appium 1.x)或npm install -g appium@next
(对于 Appium 2.0)命令失败,因为您是在代理后面运行。 该错误将引发以下消息:
npm 错误!网络 这是与网络连接相关的问题。
npm 错误!网络 在大多数情况下,您使用代理服务器或网络设置错误。
npm 错误!网络 npm 错误!网络如果您使用代理,请确保 npm ERR!网络“代理”配置已正确设置。 请参阅:“npm 帮助配置”
解决方法:配置 npm 以使用您的代理。 请按照以下步骤操作:
获取您的代理服务器地址和端口号:
- 转到“ Internet 选项”。
- 选择“ 连接 ” 选项卡。
选择“ 局域网设置” ,然后复制“ 地址” 和“ 端口 ” 字段中的内容。
返回到 Node.js 命令提示符,然后运行以下格式的命令:
- 对于 HTTP 代理:
npm config set http://your_proxy_address:your_port_number
。 - 对于 HTTPS 代理:
npm config set https://your_proxy_address:your_port_number
- 对于 HTTP 代理:
- 再次运行
(对于 Appium 2.0)命令。
说明:无法访问提供的 Web 上下文。请确保 Android WebView 可调试。详情请访问 https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/remote-debugging/webviews。
补救措施:
- 在无法识别的网页上下文中将 WebView 用作原生选取器。
- 如果选取器适用于网页应用程序,但不适用于应用程序,则该应用程序不会启用调试 WebView。在此情况下,请参阅远程调试 Android WebView 入门指南和远程调试 WebView。
说明: 设备未授权。
解决方法:执行以下步骤:
- 使用
adb devices
命令检查现有设备。 - 撤消手机上的 调试 。
- 按以下顺序重新启动 ADB 服务器:
adb kill-server
,然后是adb start-server
。 - 重新连接设备,并确认您同意该设备上的连接。
以下主题描述了 iOS 设备的问题及其相应的解决方法。
说明:iOS 物理设备无法启动。
解决方法:执行以下步骤:
- 确保您的设备信任该证书。在您的设备上,前往“设置”>“通用”>“配置文件与设备管理”,单击电子邮件条目(例如,Apple 开发: username@email.com),然后信任该证书。如果设备使用的是您的公司帐户,则不需要此操作。
- 如果收到无法访问端口 8100 的错误,请关闭 Appium (
ctrl + c
),然后重新启动。 - 如果您收到其他错误,请考虑查看 Appium XCUITest 驱动程序真实设备。
说明:iOS 16.0 设备无法启动或连接。
补救措施:安装并使用 Appium 2.0,而不是 Appium 1。有关安装和管理 Appium 2.0 的更多信息,请查看本地 iOS 设备先决条件 部分。
