- 入门指南
- 安装和升级
- 机器人类型
- 机器人组件
- 许可
- 将机器人连接到 Orchestrator
- 流程与活动
- 日志记录
- 特定场景
- 监管
- 故障排除
机器人用户指南
可以通过系统环境变量配置进一步的自定义行为。
修改任意系统变量后,请重新启动机器人服务。
系统变量 |
用法 |
示例 |
UIPATH_SESSION_TIMEOUT | 更改创建交互式会话时默认的 60 秒超时。
调整此值,以根据与之交互的系统的性能和加载时间调整机器人的行为。 | |
UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUT |
更改在机器人会话中启动流程时默认的 180 秒超时。 | |
UIPATH_USER_SERVICE_PATH | 设置用户服务的安装路径。 | |
UIPATH_LANGUAGE |
设置机器人的操作语言。 确定语言的顺序是:
UIPATH_HEADLESS_WITH_USER |
使用先前在 Orchestrator 中配置的特定用户的凭据。 | |
UIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR |
默认情况下,会在机器人启动时启动预加载的执行程序。 要更改此行为并仅在第一个流程运行时启动预加载的执行程序,请将此变量设置为
None。
UIPATH_DISABLE_PRE_LOADED_EXECUTOR |
禁用预加载的执行程序功能。 | |
UIPATH_ROBOTJS_ALLOWLIST |
在机器人 JS SDK 和机器人执行程序之间建立连接时,自动接受机器人同意对话框。 该变量接受用分号分隔的自定义应用程序 URL。如果端口号与标准端口(80 或 443)不同,请在 URL 中包含该端口号。 |
UIPATH_DNS_MACHINENAME |
允许在创建 RDP 会话时使用本地主机的 DNS 主机名。要在对 RDP 使用 Kerberos 身份验证的环境中执行 Unattended 作业,请将此值设置为 True。 | |
UIPATH_PROXY_USE_DEFAULT_CREDENTIALS |
使机器人能够处理使用 Windows 凭据进行身份验证的代理配置。 | |
NUGET_FALLBACK_PACKAGES |
配置回退包文件夹的路径。使用分号分隔多个路径。 如果没有此变量,机器人会在
Nuget.config 文件中搜索回退包文件夹。
NUGET_SCRATCH |
允许同一台计算机上的多个用户模式机器人共享用于存储包的本地路径。 该值必须是不同于 Nuget 安装文件夹的路径,并且充当 NuGet 的临时文件夹。 备注:
应只有
NUGET_SCRATCH 变量使用已配置的临时文件夹。
UIPATH_PRESERVE_CREDENTIALS_CASE |
保留日志记录凭据(域\用户名)的原始大小写。 | |
