  • 发行说明
    • 2024.10
    • 2024.10.1
    • 2024.10.2
    • 2024.10.3
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
    • 2024.10.8
Process Mining 发行说明
上次更新日期 2026年5月4日
附录:2025 年 1 月 14 日
已知问题
使用中值或百分比聚合类型的指标
group by和指标中的字段集和指标位于同一个表格的仪表板上使用MedianPercentile聚合类型时,可能会产生错误的结果。
附录:2024 年 12 月 18 日
已知问题
运行数据加载时出现死锁
由于dbt 1.7 版中的问题,您在为应用程序运行数据加载时可能会遇到死锁。
备注:
从 Automation Suite 2024.10.1 上的Process Mining开始, dbt项目将使用dbt 版本 1.8.4运行。此版本中不会再出现此问题。查看2024.10.1发行说明,了解更多信息。
请按照以下步骤,通过对受影响应用程序的dbt项目进行少量更改来解决此问题。
  1. 转到“数据转换” ,以编辑应用程序的数据转换。
  2. 找到“转换”部分,在dbt项目中创建一个名为macros文件夹,其级别与dbt_project.yml文件相同。
  3. macros 文件夹中添加一个名为 information_schema_hints.sql 的新文件。
  4. 将以下代码复制并粘贴到 information_schema_hints.sql 文件中。
    {% macro sqlserver__information_schema_hints() %}with (nolock){% endmacro %}
这将覆盖特定的内部dbt宏,该宏会为信息架构的查询添加“无锁定”操作。5. 运行转换并重新提取数据。
发布日期:2024 年 11 月 11 日
已发布的流程应用
比较
如果您在打开“比较”模式时已选择筛选器,则场景 A 和场景 B 的筛选器将相同。场景 B 将不再自动设置为场景 A 的相反场景。
一致性检查
新的合规性检查流程图显示了实际流程与参考流程模型之间的差异。一致性检查流程图通过将活动标记为一致性状态,指示与参考模型的偏差。仅在实际流程中发生的活动和边将标记为“仅不合格日志”,而仅在参考模型中发生的活动将标记为“仅不合格模型”。
一致性检查仪表板中的其他增强功能:
  • “符合率”“一段时间内的偏差”图表已合并为一个图表,您可以通过选项卡单独查看这两个图表。
  • “偏差”图表中默认不再显示偏差类型
  • 偏差类型 活动返工现在称为“活动重试”
仪表板图表
  • 我们增强了折线图中的标签和分箱功能,从而提高了图表中显示的数据的可读性和理解性。
  • 当图表中的所有时间值正好是“00:00”时,折线图、KPI 折线图和时间范围筛选器的标签中不再显示时间(“在 00:00”)。
筛选器面板
  • 我们改进了“筛选器”面板的布局。
  • 现在,您可以通过从“筛选器”搜索字段中选择筛选器,轻松添加新筛选器。
  • 现在可以从“筛选器”搜索字段中使用筛选器集合。
有关使用筛选器的更多信息,请参阅“筛选器”
流程应用程序的流程特定术语
现在,您将在“一致性检查”“根本原因分析” 、“流程筛选器”和其他相关位置看到案例对象的名称,而不是“案例”,例如“采购订单项目”。
提示:
如果需要,您可以在Data Manager中编辑Cases主表的名称,以适应您的业务需求。
处理裁剪滤镜
新的“流程裁剪”筛选器使您可以专注于或放大流程的特定部分,以进行更详细的分析。
有关更多信息,请参阅“流程筛选器”
备注:
如果要对现有流程应用程序使用“流程裁剪”筛选器,则必须先优化流程应用程序。有关更多信息,请参阅“优化应用程序”
流程数据
现在, “流程数据”仪表板包含数据中每个可用表格的选项卡。这使您可以分析最低级别的数据。
请参阅查看流程数据
流程图
  • 流程图的布局算法已得到改进。 现在,流程图主干附近的一些边线被确定性地放置在左侧或右侧,以防止它们与主干交错。
  • 现在,页眉和页脚浮动在流程图画布上。
  • 现在,您可以使用“流程图”实用程序栏显示流程图图例,您还可以在其中选择要显示的节点和边指标。
  • 流程图的实用程序页脚栏的布局已得到改进。
流程效率低下
流程低效现在还会检测返工活动。返工活动是单个案例中的重复性操作。
共享仪表板
现在,您可以使用流程应用程序标题栏中的“共享”图标与他人共享仪表板的 URL。
有关更多信息,请参阅共享仪表板
将指标值显示为百分比
您可以使用“将指标值显示为百分比”图标将指标值显示为百分比图标对于表示值计数的指标,例如“事件数”“案例总值”,在数值和百分比之间切换。
有关详细信息,请参阅使用仪表板和图表
时间范围筛选器
现在,您可以从三种新的时间范围筛选器类型中受益:
  • “最后一个时间段” - 用于指定最后一个时间段的时间范围。
  • 之前- 用于指定特定日期之前的时间范围。
  • 在此之后- 用于指定从特定日期到当前日期的时间范围。
有关详细信息,请参阅“筛选器”
版本控制
流程应用程序的版本号现在显示在标题栏中。
开发中的流程应用程序
自动触发器
除了由业务用户从流程应用程序仪表板启动的手动触发的自动化外,您现在还可以配置自动触发的自动化。在流程应用程序的数据运行期间满足预定义条件时,系统会启动自动触发器。这些条件由指定的标签确定。
有关详细信息,请参阅“自动化管理器”
上下文指标
现在,您可以在创建或编辑指标时添加上下文指标。 上下文指标可用于更好地理解图表上显示的主要指标。 上下文指标在已发布的流程应用程序中显示为图表上的工具提示。
有关更多信息,请参阅“字段和指标”
自定义流程应用程序
现在,在仪表板编辑器数据转换中,操作按钮以更符合逻辑的方式排序。现在,最常用的操作将突出显示为主要操作。
仪表板编辑器
  • 现在,您可以从左侧菜单的所选条目中编辑和删除仪表板和版块。
  • 圆环图透视表KPI 值列表可用作仪表板编辑器中的新图表类型。
    • 圆环图可用于比较某个类别中某一指标的相对比例。 圆环图中的数据以形成圆形图的扇区显示。 圆环图中央的空位显示不同指标的总值,为主指标提供上下文。
    • 透视表可用于对数据进行分组并比较某些指标。 这些字段显示为水平行。
    • KPI 值列表可用于设计以可视方式表示主要 KPI 的仪表板。此仪表板让您深入了解流程的整体性能。有关详细信息,请参阅“图表”
  • 您现在可以在图表属性中为图表选择默认可见字段和指标。
  • 您现在可以在图表属性中拖放字段和指标。这使您可以设置默认字段或指标,并定义字段和指标在选取器中的显示顺序。
  • 您现在可以通过拖放图表来重新排列仪表板的布局。
  • 流程应用程序的版本号现在显示在标题栏中。
  • 标签“开发模式”现在显示在标题栏中,以指示流程应用程序当前已打开以进行开发。
仪表板筛选条件
开发者现在可以定义仪表板级别筛选器,以在将数据提供给仪表板之前对数据进行筛选。 当业务用户打开已应用仪表板筛选器的仪表板时,仪表板将根据仪表板筛选器显示数据。
定义仪表板筛选器后,筛选器图标图标显示在仪表板标头中。用户可以选择图标,以查看应用的仪表板筛选器。
Data manager
  • 您现在可以查看字段和指标的引用。
    • 将鼠标悬停在字段的“删除”图标上时,系统将显示一个弹出窗口,指示哪些流程和/或指标使用该字段。
    • 当您将鼠标悬停在指标的“删除”图标上时,系统将显示一个弹出窗口,指示哪些仪表板和图表使用该指标。
  • 现在,您可以在配置用于创建指标的规则时选择百分比聚合类型和中值聚合类型。
  • 现在,您可以借助新的“组聚合”选项在指标计算中使用一组聚合。使用聚合,您现在可以创建包含总共四个聚合的规则。
  • “编辑 KPI”面板中现在会显示指标计算的预览。
数据模型编辑器
  • “数据模型编辑器”中现在会显示“预览”面板。
  • 现在可以将主键设置为 null。
“开发”选项卡
“开发中的流程应用程序”列表中的应用程序状态”列现在称为“开发数据状态”
饼图
如果对于所选类别,数据包含五个以上的切片,则系统将显示第六个切片,表示未单独显示的剩余类别的总和。 现在,第六个扇区遵循图表中使用的指标,不再简单地计算剩余值的平均值。 这提供了更准确、更有意义的数据表示。
切换模型类型
流程管理器现在包含一个新按钮切换模型类型,您可使用该按钮直接从流程管理器更新流程模型类型 。
有关详细信息,请参阅“流程管理器”
时间范围筛选器
现在,时间范围筛选器仅显示在数据管理器中设置为可见(在应用程序中显示字段)的datetime类型字段。
数据转换
在数据转换中添加输入表
现在,您可以通过在数据转换编辑器中上传 CSV 文件来轻松添加输入表。在“数据转换”编辑器中添加输入表不会触发新的数据运行。这使您能够在添加新输入表时逐步创建所需的 SQL 查询。
有关详细信息,请参阅数据转换
删除输入表
现在,您可以从数据转换中删除输入数据表。
备注:
删除输入表会删除流程应用程序的数据。 如果要稍后使用流程应用程序中的数据,则必须重新上传输入表。
全部保存
除了“保存文件”之外,现在在编辑转换时还可以使用“全部保存”选项。这使您可以一次保存对所有转换进行的编辑。
特殊字符
字段名称中允许使用更多特殊字符。 您现在可以使用日语字符等数据转换定义字段名称。 这些字段将加载到数据模型中,并且可以在仪表板中使用。
一小组不允许使用的字符:
]右方括号
"双引号
,逗号
;分号
{}大括号
\n新建行
\t选项卡
=等于
其他
AI Unit
我们很高兴地宣布,适用于所有 AI 产品的 AI Unit 许可方法现在可用于 Process Mining。 Process Mining 将根据消耗的数据容量来消耗 AI Unit。
新建应用程序向导
现在,您可以在“选择应用程序模板”步骤的“搜索”字段中开始输入应用程序模板的名称,从而轻松查找应用程序模板。
数据容量
“管理访问权限”部分现在包含一个名为“数据容量”的新选项卡,其中提供了 Process Mining 应用程序已使用和可用的行数细分。
有关详细信息,请参阅数据容量
事件日志、自定义流程、采购到付款和订单到现金应用程序模板
  • Event_processing_time已添加到事件日志、自定义流程、采购到付款和订单到现金应用程序模板的输入数据集中。 现在,您可以直接在事件日志表中提供“处理时间”,也可以按活动进行配置。
  • 输入表中的其他字段现在会自动添加到 Process Mining 应用程序中。 不再需要更改 SQL。
备注:
使用最新的事件日志、自定义流程、购买到付款和订单到现金应用程序模板创建的新应用程序将具有此行为。
正在加载数据
使用 CData Sync 或 Theobald Xtract Universal 上传数据的体验已得到改进。
现在,在应用程序创建过程中, “使用 CData 上传数据”“使用 Theobald 上传数据”步骤中提供了配置提取程序所需的所有详细信息和文档。
对于使用 CData 支持的源系统的应用程序模板, “使用 CData 提取程序”选项现在是默认选项。对于使用 SAP 源系统的应用程序模板, “使用 Theobald 提取程序”选项是加载数据的默认选项。
管理访问权限
“编辑转换”权限已重命名为“编辑数据”
拥有“编辑数据”权限的用户可以上传数据以进行开发和生产。此外,他们可以执行数据转换中的所有可用操作,例如添加和删除表格、编辑转换、编辑数据模型以及启动应用程序的数据运行。
备注:
除非明确获得“编辑数据”权限,否则仅拥有“编辑仪表板”权限的用户无法再在其应用程序中上传数据。
有关详细信息,请参阅管理流程应用程序的访问权限
错误修复
指标计算
我们修复了计算使用多个表格的图表指标时的一个问题。例如,像“Case_amount 总和”这样的指标现在仅计算每个“Case_amount”一次,无论选择的group by如何。之前,如果在按事件字段(如“活动”)分组的图表上使用该指标,则每个Case_amount可能会被多次计数。
重要提示:
通过此修复,现有指标的结果可能会更改。
SAP 应付账款应用程序模板
修复了 SAP 应付账款应用程序模板的一个问题,即当提供的数据包含单个会计凭证的多笔付款时,系统会显示错误。
已知问题
处理裁剪滤镜
在一致性检查中使用流程裁剪筛选器时,可能会出现以下错误消息:“断言失败:预期“Edge end node”具有已定义的值”。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
