- 首次配置
- 主机管理
- 组织管理
- 帐户和角色
- 许可
- 通知
Automation Suite 管理页指南
界面导览
在此页面上,您可以熟悉 Automation Suite 的用户界面。
我们还会检查用户界面的哪些部分对所有用户都是通用的,哪些取决于您在 Automation Suite 实例中安装的特定服务组合,哪些取决于您组织中处于活动状态的服务,以及哪些部分取决于您在 Automation Suite 实例中安装的特定服务组合取决于特定用户的角色。
Automation Suite 包含几个门户,供管理员或一般用户使用:
- Automation Suite - 这是主用户界面,是组织管理员和组织用户的组织级别门户
- Automation Suite 主机门户 - 适用于系统管理员的主机级门户
- Orchestrator 主机门户 - 供负责配置和维护 Orchestrator 主机的系统管理员使用的主机级别门户。
继续阅读以了解有关每个门户的更多信息。
通用的 Automation Suite 用户界面可用作组织管理员和组织用户的门户。它是常见的组织级别资源,每个人都可以从中访问 Automation Suite 的所有区域:管理页面、平台级别页面、特定于服务的页面和特定于用户的页面。
尽管门户可供所有人使用,但每个用户只能看到为其分配了适当角色的选项,因此界面在不同用户之间看起来可能略有不同。
左侧栏:您可以从页面左边缘的导航栏访问各个区域,称为左侧栏。所选项目将在 Automation Suite 的主页区域中打开。
动态界面:界面是动态的,包括两类功能:
- 每个人都可以使用的通用功能
- 特定于服务的功能,这些功能是否可用,取决于您组织购买的服务、组织和租户中的有效服务以及用户帐户的权限。
以下功能的可用性会有所不同,具体取决于:
- 您的组织可用的服务
- 对租户有效的服务(服务可以在一个租户中可用,但在另一个租户中不可用)
- 您的权限(您无法查看或访问您无权的服务)。
例如,如果您的组织不拥有这些服务,您将不会在左侧栏或“主页”中看到 Document Understanding 部分。
有关访问特定于服务的功能的更多信息,请参阅管理访问权限。
主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。
您从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
有关如何使用此门户的更多信息,请参阅本指南的“主机管理”类别下的文档。
另请参阅访问主机门户。
在组织级别,组织管理员可以从 Automation Suite 门户 (主界面)的“管理员”页面使用管理选项。
UiPath™ Orchestrator 主机门户可从 Automation Suite 主机门户访问(见上文)。它允许系统管理员在主机级别配置 Orchestrator。
这些设置由组织中的所有 Orchestrator 实例继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
有关如何使用此门户的更多信息,请参阅 UiPath Orchestrator 文档。
另请参阅访问 Orchestrator 主机门户。
从 Automation Suite 的“登录”页面,您可以访问:
主机门户(如果您是系统管理员)(左图)
“ 组织名称 ” 字段的值必须为host
才能访问主机门户。 如果需要编辑,请单击 “更改” 。 -
适用于您有权访问的任何组织的 Automation Suite(右图)。
“ 组织名称 ” 字段值必须包含组织的名称(区分大小写)。 如果需要编辑,请单击 “更改” 。
登录页面上的组织设置为您上次访问的组织,因此您无需在每次登录时都输入该组织。
登录到其他组织
如果要登录其他组织,请在“登录”页面上单击当前组织名称旁边的“更改”,然后将名称更改为要连接的组织的名称,如上图所示。
如果您已作为用户被添加到两个组织,则可以使用与上一个组织相同的用户名和密码,或者您可能需要对已添加到另一个组织的用户帐户使用另一组凭据。
登录到主机门户
host
,然后提供您的系统管理员凭据。
