Automation Suite 管理页指南
配置 SSO:Microsoft Entra ID
您可以使用 Microsoft Entra ID 作为身份提供程序。
  1. 创建 Microsoft Entra ID 应用程序注册:
    备注:
    以下步骤是示例配置的简要说明。有关更详细的说明,请参阅Microsoft 文档,以将 Microsoft Entra ID 配置为身份验证提供程序。
    1. Log in to the Azure portal as an administrator, go to App Registrations, and select New Registration.
    2. 在“注册应用程序”页面中,为Automation Suite填写“名称”字段。
    3. 在“支持的帐户类型” 部分中,选择“仅限此组织目录中的帐户” 。
    4. 从下拉列表中选择“网页” ,填写“身份基本 URL”并加上后缀/azure-signin-oidc ,以设置重定向 URI 。例如https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/azure-signin-oidc 。
    5. 选中底部的“ ID 令牌”复选框。
    6. 选择“注册”以注册Automation Suite 。
    7. 保存应用程序(客户端)ID,以供以后使用。
  2. 配置 Microsoft Entra ID SSO:
    1. 以系统管理员身份登录到 host portal。
    2. 确保在左窗格顶部选择“主机” ,然后选择“安全” 。
    3. 在“Microsoft Entra ID SSO”下,选择“配置” 。
      • 如果您只想允许使用 Microsoft Entra ID 帐户登录,请选中“使用此提供程序强制自动登录”复选框。
      • 在“显示名称”字段中,键入要在“登录” 页面上的此登录选项下显示的文本。
      • 在“客户端 ID ” 字段中,粘贴从 Azure 门户获取的应用程序(客户端) ID的值。
      • (可选)在“客户端密码”字段中,粘贴从 Azure 门户获取的值。
      • 将“权限”参数设置为以下值之一:
        • https://login.microsoftonline.com/<tenant>,其中 <tenant> 是 Microsoft Entra ID 租户的租户 ID 或与此 Microsoft Entra ID 租户关联的域名。仅用于登录特定组织的用户。
        • https://login.microsoftonline.com/common。用于使用工作和学校帐户或个人 Microsoft 帐户登录用户。
      • (可选)在“注销 URL ” 中,粘贴从 Azure 门户获取的值。
    4. 选择“保存”以保存配置并返回到上一页面。
    5. 选择“Microsoft Entra ID SSO”左侧的切换开关以启用集成。
    6. 重新启动“identity-service-api-*”Pod。对外部提供程序进行任何更改后,您必需进行此步骤。
      1. 连接到 Automation Suite 集群。
      2. 运行以下命令:kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
  3. 允许组织使用 Microsoft Entra ID SSO:
    现在,Automation Suite 已与 Microsoft Entra ID 登录集成,具有有效的 Microsoft Entra ID 电子邮件地址的用户帐户可以使用“登录”页面上的“Microsoft Entra ID SSO”选项登录 Automation Suite。
    如果想要允许使用 Microsoft Entra ID SSO 登录,则每个组织管理员都必须为其组织执行此操作。
    图 1.Azure AD 登录选项
    1. 以组织管理员身份登录到 Automation Suite。
    2. 添加用户帐户,每个帐户都具有有效的 Microsoft Entra ID 电子邮件地址。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
