请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。 新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Automation Suite 管理页指南
上次更新日期 2024年8月14日
配置身份验证和安全性
作为组织管理员,您可以为组织选择身份验证和相关的安全设置。某些设置是从主机级别继承的,但如果应为您的组织应用不同的设置,则可以覆盖它们。
备注:
本文将引导您完成配置组织级别设置(即应用于一个组织的设置)的步骤。 如果要配置全局身份验证和安全设置,请参阅有关 主机身份验证设置的文档。
配置身份提供程序
为组织选择身份提供程序会影响用户的登录方式,以及为 Automation Suite 创建和管理用户和组帐户的方式。
模型
虽然我们提供了多种身份验证设置供您控制对 Automation Suite 实例的访问,但它们均基于两个主要模型:默认模型和 Azure Active Directory (Azure AD) 模型,后者可让您利用更高级的身份验证设置身份管理功能。
允许任何用户使用基本身份验证登录(默认模式)
使用此模型,组织管理员可以在 Automation Suite 中为员工创建用户帐户,以便他们可以登录。
创建的用户可能是 Automation Suite 中的一个新帐户,也可能是在主机级别配置的外部目录提供程序中的用户(如主机身份验证和安全性设置中所述)。
通过 Microsoft Azure Active Directory 启用企业 SSO(Azure Active Directory 模式)
与 Azure Active Directory (Azure AD) 集成后,可以为您的组织提供可扩展的用户和访问权限管理,从而确保您的员工使用的所有内部应用程序都合规。如果您的组织使用的是 Azure AD 或 Office 365,可以将 Automation Suite 组织直接连接到 Azure AD 租户,以获得以下好处:
通过无缝迁移自动完成用户引导
  • 任何 Automation Suite 服务均可随时使用 Azure AD 中的所有用户和组分配权限,而无需在 Automation Suite 组织目录中邀请和管理 Azure AD 用户。
  • 您可以为公司用户名与电子邮件地址不同的用户提供单点登录,而在基于邀请的模式中则无法实现。
  • 所有拥有 UiPath™ 用户帐户的现有用户,其权限都将自动迁移到已连接的 Azure AD 帐户。
简化登录体验
  • 用户不必像默认模式那样接受邀请或创建 UiPath 用户帐户即可访问 Automation Suite 组织。通过选择企业 SSO 选项或使用特定于组织的 URL,就可以使用 Azure AD 帐户登录。
    如果用户已登录 Azure AD 或 Office 365,则系统会自动为其登录。
  • UiPath Assistant 和 Studio 20.10.3 及更高版本可以预配置为使用自定义 Automation Suite URL,从而带来相同的无缝连接体验。
使用现有的 Azure AD 组扩展监管和访问权限管理
  • Azure AD 安全组或 Office 365 组(也称为目录组)允许您利用现有的组织结构来大规模管理权限。您不再需要在 Automation Suite 服务中为每个用户配置权限。
  • 如果需要一起管理多个目录组,可以将多个目录组组合到一个 Automation Suite 组中。
  • 审核 Automation Suite 访问权限非常简单。在使用 Azure AD 组配置所有 Automation Suite 服务中的权限后,您可以利用与 Azure AD 组成员身份关联的现有验证流程。
注意:在使用 Azure AD 模式时,您可以继续使用默认模式的所有功能。但是,为了最大限度地利用这些优势,我们建议您完全使用 Azure AD 的集中式帐户管理功能。
如果您想使用 Azure Active Directory 作为组织的身份提供程序,请按照设置 Azure AD 集成中的说明进行操作。
SAML 模式
此模型允许您将 Automation Suite 连接到所选的身份提供程序 (IdP),以便:
  • 您的用户可以从单点登录 (SSO) 中受益,
  • 您可以从 Automation Suite 中的目录管理现有帐户,而无需重新创建身份。
Automation Suite 可以连接到使用 SAML 2.0 标准的任何外部身份提供程序。
收益
自动引导用户至 Automation Suite
当 SAML 集成处于活动状态时,外部身份提供程序中的所有用户都有权使用基本权限登录 Automation Suite。 这意味着:
  • 用户可以使用 IdP 中定义的现有公司帐户通过 SSO 登录您的 Automation Suite 组织。
  • 无需任何进一步的设置,他们将成为 Everyone 用户组的成员,默认情况下系统会向他们授予用户组织角色。为了能够在 Automation Suite 中使用,用户需要适当的角色和许可证。
如果您需要将访问权限限制为仅部分用户,则可以在身份提供程序中定义允许访问 Automation Suite 的用户集。
用户管理
您可以通过直接将用户分配到 Automation Suite 组来添加用户,为此,您只需在将用户添加到组时输入其电子邮件地址即可。
通常,管理员从“管理员”>“帐户和组”>“用户”选项卡管理本地帐户。但 SAML 用户是 Automation Suite 中的目录帐户,因此在此页面上不可见。
将用户添加到组或至少登录一次(这会自动将其添加到“Everyone” 组)后,可以在 Automation Suite 的所有服务中搜索他们,以直接分配角色或许可证。
属性映射
如果您使用 UiPath Automation Hub,则可以定义自定义属性映射,以将身份提供程序中的属性传播到 Automation Suite。 例如,首次将帐户添加到 Automation Hub 时,系统已填充用户的名字、姓氏、电子邮件地址、职位名称和部门。
设置
管理员可以为整个组织配置和启用 SAML 集成。
有关说明,请参阅配置 SAML 集成
从 Azure AD 集成转换为 SAML 集成
切换到 SAML 集成后,Azure AD 集成将被禁用。 Azure AD 组分配不再适用,因此 Automation Suite 组成员身份和从 Azure AD 继承的权限不再适用。
允许或限制基本身份验证
基本身份验证基本登录是指使用本地帐户的用户名和密码登录。
如果基本身份验证受到限制,则您的用户只能使用外部身份提供程序中定义的目录帐户登录。 否则,用户可以使用其本地帐户(如果有)和目录帐户登录。
另请参阅配置级别和继承,以获取有关此设置的更多信息。
在组织级别设置基本身份验证
注意:仅当在主机级别或组织级别启用外部提供程序集成时,此设置才可用。
在组织级别设置时,该设置将应用于组织中的所有帐户。
对于例外情况,您也可以在帐户级别设置基本身份验证,以便以不同方式应用此设置。
要允许或限制组织的基本身份验证,请执行以下操作:
  1. 以组织管理员身份登录https://<server>/identity/management上的组织级别管理门户。
  2. 转到“管理员”,并确保在左窗格顶部选择了组织。
  3. 单击“安全性”
    组织的“安全设置”页面将在“身份验证设置”选项卡上打开。
  4. 单击“基本登录”开关,以限制或允许使用基本身份验证进行登录:
    • 如果打开(向右切换位置,蓝色切换),则允许基本身份验证。
    • 如果打开(左侧切换位置,灰色切换),则限制基本身份验证。
  5. 单击右下角的“保存”以应用更改。
配置安全选项
密码复杂性
要为组织中的本地用户配置密码复杂性设置,请转到“管理员” >“组织”>“安全性”,然后在“基本登录”下单击“编辑密码策略”。
docs image
注意: 编辑 密码复杂性 设置不会影响现有密码。
字段
描述
特殊字符
选择以强制用户在其密码中至少加入一个特殊字符。
默认情况下,该复选框处于未选中状态。
小写字符
选择以强制用户在其密码中至少加入一个小写字符。
默认情况下,该复选框处于选中状态。
大写字符
选择以强制用户在其密码中至少加入一个大写字符。
默认情况下,该复选框处于未选中状态。
数字
选择以强制用户在其密码中至少加入一位数字。
默认情况下,该复选框处于选中状态。
最小密码长度
指定密码应包含的最少字符数。
默认情况下为 8。长度不能少于 1 个字符,且不能多于 256 个字符。
密码到期前的天数
指定密码的有效天数。密码将在此段时间后过期,需要更改。
可接受的最小值为 0(密码永不过期),最大值为 1000 天。
密码可重复使用的次数
接受的最小值为 0(不允许重复使用密码),最大值为 10。
首次登录时更改密码
如果设置为“必填”,则首次登录的用户必须先更改其密码,然后才能访问 Automation Suite。
如果设置为 “不需要”,则用户可以登录并继续使用管理员定义的密码,直到密码过期。
帐户锁定
要为组织中的本地用户配置帐户锁定设置,请转到“管理员” >“组织”>“安全性”,然后单击“基本登录”下的“编辑密码策略” 。
字段
描述
启用禁用 切换
如果启用,则在特定数量的登录尝试失败后将帐户锁定特定秒数。 这也适用于密码更改功能。
帐户锁定持续时间
超过 锁定前的连续登录尝试次数后,用户在被允许再次登录之前需要等待的秒数。
默认值为 5 分钟。 接受的最小值为 0(无锁定持续时间),最大值为 2592000(1 个月)。
锁定前连续尝试登录
锁定帐户前允许的失败登录尝试次数。
默认值为 10 次。您可以设置一个介于 2 到 10 之间的值。
  • 配置身份提供程序
  • 模型
  • 允许或限制基本身份验证
  • 配置安全选项
  • 密码复杂性
  • 帐户锁定
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2024 UiPath。保留所有权利。
