设置 Azure AD 集成
概述
如果您的组织使用的是 Azure Active Directory (Azure AD) 或 Office 365,则可以将 Automation Suite 组织直接连接到 Azure AD 租户,以查看 UiPath 云环境中的现有用户帐户。
如果需要,Azure AD 集成允许您继续使用本地用户模式,同时通过利用 Azure AD 模式的其他优势来引导组织。有关差异的更多信息,请参阅帐户和组的权限。
如果您已决定为组织使用 Azure AD,请按照此页面上的说明设置集成。
先决条件
要设置 Azure AD 集成,您需要:
- Automation Suite 和 Azure AD 中的管理员权限(如果您在 Azure 中没有管理员权限,请与 Azure 管理员协作完成设置流程);
- 一个使用与 Azure AD 用户相同的电子邮件地址的组织管理员 UiPath 帐户;Azure AD 用户在 Azure 中不需要管理员权限;
- UiPath Studio 和 Assistant 2020.10.3 版或更高版本;
- UiPath Studio 和 Assistant,以使用推荐的部署。
- 如果您以前使用过 本地用户帐户,请确保所有 Azure AD 用户在“ 邮件” 字段中都有电子邮件地址;仅在“用户主体名称 (UPN)”字段中包含电子邮件地址是不够的。 如果电子邮件地址匹配,则 Azure AD 集成会将目录用户帐户与本地用户帐户相关联。 这允许用户在从使用本地用户帐户登录转换为 Azure AD 目录用户帐户时保留权限。
配置 Azure 以进行集成
您的组织要求在您的 Azure AD 租户中注册一个应用程序并进行一些配置,以便它可以查看您的 Active Directory 成员,建立用户身份。稍后在将组织连接到您的 Azure AD 租户时,也需要提供应用程序注册详细信息。
权限:您必须是 Azure 中的管理员才能执行此部分中的任务。以下管理员角色具有必需的权限:全局管理员、云端应用程序管理员或应用程序管理员。
有两种方法可以设置集成的 Azure 租户:
- 请按照以下说明为集成手动配置应用程序注册。
- 使用我们为此任务创建的 UiPath Azure AD 脚本,这些脚本可在 GitHub 上找到:configAzureADconnection.ps1 脚本执行本节中描述的所有操作并返回应用程序注册详细信息。然后,您可以运行 testAzureADappRegistration.ps1 脚本,以确保应用程序注册成功。
要手动配置 Azure 租户,请在 Azure Portal 中执行以下操作:
将集成部署到 Automation Suite
Azure 安装完成后,您可以为集成做准备,激活它,然后清理旧帐户。
流程分为多个阶段,因此不会给您的用户造成中断。
权限:您必须是 Automation Suite 中的组织管理员才能执行此部分中的任务。
清理非活动用户
通过激活集成将 Automation Suite 连接到 Azure AD 时,系统会链接具有匹配电子邮件地址的帐户,以便 Azure AD 帐户具有与匹配的 UiPath 帐户相同的权限。
如果您的组织实行电子邮件回收,这意味着使用过的电子邮件地址日后可能会分配给新用户,这可能会增加访问的风险。
更多信息…
假设您之前有一位员工的电子邮件地址为 john.doe@example.com
,这名员工因曾是组织管理员,拥有本地帐户,他从公司离职后,其电子邮件地址遭停用,但系统并未从 Automation Cloud 中删除此用户。当另一位名为 John Doe 的新员工加入公司时,他会收到相同的电子邮件地址 john.doe@example.com
。在这种情况下,如果 Automation Suite 与 Azure AD 集成的帐户也相同,John Doe 将继承组织管理员权限。
为防止发生此类情况,请确保删除 Automation Suite 中所有不再活动的用户,然后再继续下一步。
激活 Azure AD 集成
在开始之前
- 确保已完成 Azure 配置。
- 从 Azure 管理员处获取在 Azure 中注册应用程序时要使用的目录(租户)ID、应用程序(客户端)ID 和客户端密码的值。
现在,您可以使用关联租户的 Azure AD 中的用户和组了。您可以使用搜索来查找 Azure AD 用户和组,例如,将用户添加到组。另请参阅以下常见问题,以详细了解激活集成后发生的变化。
测试 Azure AD 集成
要检查集成是否在 Automation Suite 中运行,请以组织管理员身份使用 Azure AD 帐户登录,并尝试在任何相关页面上搜索 Azure AD 用户和组,例如 Automation Cloud 中的“编辑组”面板(“管理”>“组织”>“帐户和组”>“组”>“编辑”)。
如果您可以搜索到在 Azure AD 中创建的用户和组,则表明集成正在运行。您可以通过图标区分用户或组的类型。
注意:Azure AD 中的用户和组不会在“用户”页面或“组”页面中列出,只能通过搜索找到。 -
如果在尝试搜索用户时遇到错误(如下面的示例所示),这表明 Azure 中的配置存在问题。请与 Azure 管理员联系,请他们检查是否已按照为集成配置 Azure 中所述设置 Azure。
提示:请您的 Azure 管理员确认他们在配置 Azure 期间是否选中了“授予管理员同意”复选框。这是导致集成失败的常见原因。
完成向 Azure AD 的转换
集成程序活动后,我们建议您按照本节中的说明进行操作,以确保将用户创建和组分配迁移到 Azure AD。通过这种方式,您可以在现有身份和访问管理基础架构的基础上进行构建,以便更轻松地对 Automation Suite 组织的资源进行监管和访问管理控制。
配置权限和机器人的组(可选)
您可以通过此操作确保 Azure 管理员也可以使用与集成之前设置的 Automation Suite 和其他服务的权限和机器人配置相同的权限和配置为新用户注册。为此,如果组具有已在 Automation Suite 中分配的必要角色,他们可以将任何新用户添加到 Azure AD 组中。
您可以将 Automation Suite 中的现有用户组映射到 Azure AD 中的新组或现有组。您可以通过多种方式执行此操作,具体取决于您在 Azure AD 中使用组的方式:
- 如果在 Automation Suite 中具有相同角色的用户已经在 Azure AD 中相同的组内,则组织管理员可以将这些 Azure AD 组添加至 Automation Suite 中这些用户已经加入的用户组。这可确保用户拥有相同的权限和机器人设置。
- 否则,Azure 管理员可以在 Azure AD 中创建与 Automation Suite 中的组匹配的新组,并添加与 Automation Suite 用户组中相同的用户。然后,组织管理员可以将新的 Azure AD 组添加到现有用户组中,以确保相同的用户具有相同的角色。
无论是哪种情况,请务必检查是否有已分配给帐户的任何角色。如有可能,请将这些用户添加到具有显式分配角色的组中,以免除显式角色分配操作。
示例:假设 Automation Suite 中的 Administrators 组包括用户 Roger、Tom 和 Jerry。这些用户也属于 Azure AD 中名为 admins 的组。组织管理员可以将 admins 组添加到 Automation Suite 中的 Administrators 组。这样,Roger、Tom 和 Jerry 作为 Azure AD 中 admins 组的成员,都可以从 Administrators 组的角色中受益。
由于管理员现在属于 Administrators 组,因此当您需要加入新的管理员时,Azure 管理员可以将此新用户添加到 Azure 中的 admins 组中,从而在 Automation Suite 中向他们授予管理权限,而无需在 Automation Suite 中进行任何更改。
当用户使用 Azure AD 帐户登录时(如果已登录,则在一小时内),系统会在 Automation Suite 中应用对 Azure AD 组分配的更改。
迁移现有用户
初始登录:要应用分配给 Azure AD 用户和组的权限,用户必须至少登录一次。我们建议,在集成运行后,您可以通知所有用户注销 UiPath 帐户并使用其 Azure AD 帐户重新登录。他们可以通过以下方式使用 Azure Ad 帐户登录:
导航到特定于组织的 URL,在这种情况下,您必须先选择登录类型;
注意:URL 必须包含组织 ID,并以正斜杠结尾,例如https://{baseURL}/orgID/
可以在主登录页面上选择“企业 SSO”。
注意:确保提供适用于 Automation Suite 的特定于组织的 URL。只有组织管理员才能在 Automation Suite 中看到此信息。
迁移的用户将自通过直接分配获得的权限与在 Azure AD 组中获得的权限相融合中获益。
为用户配置 Studio 和 Assistant:要设置这些产品以连接到 Azure AD 帐户,请执行以下操作:
停止使用本地帐户(可选)
尽管这是可选的,但我们建议您执行此操作,以最大程度地发挥 Automation Suite 和 Azure AD 之间完全集成后在核心合规性和效率方面带来的优势。
迁移完所有用户后,您可以从“ 用户 ”选项卡中删除基于个人本地帐户的用户,这样您的用户就无法再使用其 UiPath 帐户登录。 您可以根据 用户图标找到这些帐户。
您还可以清理 UiPath 服务(如 Orchestrator 服务)中的个人权限,并从 Automation Suite 组中删除个人用户,这样权限就仅依赖于 Azure AD 的组成员身份。
最佳实践
以下这些实用建议介绍了设置 Azure AD 集成后可以使用的高级功能。
限制对 Automation Suite 的访问
由于与 Azure AD 的集成是在 Azure 租户级别执行,因此默认情况下,所有 Azure AD 用户都可以访问 Automation Suite 组织。 Azure AD 用户首次登录 Automation Suite 时,系统会自动将其纳入 Automation Suite 组 “Everyone”,从而向其授予 用户组织级角色。
如果您只允许某些用户访问 Automation Suite 组织,则可以在 Azure 中针对 Automation Suite 应用程序注册激活用户分配。如此一来,只有明确分配至应用程序 (Automation Suite) 的用户才能访问该应用程序。有关说明,请参阅 Azure AD 文档中的这篇文章。
限制对可信网络或设备的访问
如果您只允许用户从受信任的网络或受信任的设备访问 Automation Suite,则可以使用 Azure AD 条件访问功能。
Azure AD 中 Automation Suite 组的监管
如果您已在 Azure AD 中创建组以直接从 Azure AD 轻松实施 Automation Suite 导入,如为权限和机器人配置组中所述,则可以针对这些组使用特权身份管理 (PIM) 的高级安全选项来管理对 Automation Suite 组的访问请求。
