Automation Suite 管理页指南
上次更新日期 2024年8月14日
租户和服务
管理租户
租户允许您为组织结构建模,就像在现实的组织中一样,将业务流和信息分离开。它们是容器,您可以在其中组织服务并为一组用户管理这些服务。例如,您可以为每个部门创建租户,并根据其需求决定要为每个部门启用哪些服务。在每个租户中,您可以拥有每个服务的一个实例。
关于租户
Automation Suite 中的 Orchestrator
所有租户都有一项 Orchestrator 服务。
在独立的 Orchestrator 中,Orchestrator 实例可以包含多个租户,而在 Automation Suite 中,每个租户中有一个 Orchestrator 服务。
Automation Suite 租户Orchestrator 租户不同。
Automation Suite 中的租户
独立 Orchestrator 中的租户
是 Automation Suite 组织的分部分
是 Orchestrator 实例的分部分
包括一项 Orchestrator 服务
是 Orchestrator 的一部分
包括其他几项服务(UiPath 产品),均在 Automation Suite 中
与其他 UiPath™ 产品不在同一个介质中,并且通过集成与它们交互
默认租户
当您开始使用 Automation Suite 组织时,系统会自动创建第一个租户,称为 DefaultTenant。根据您的许可计划,所有可用许可证都将分配给您的默认租户,这样您无需进一步配置许可证就可以使用。
您可以根据组织的需求创建多个租户。多租户可用于隔离 Automation Suite 组织内的数据。此功能有助于实现公司不同部门的自动化,并允许您按部门控制数据访问权限。
默认情况下,用户可以查看组织内的所有租户及其包含的所有服务。这样,用户可以根据业务需求请求访问权限并参与使用。每个用户的访问权限级别由其在组织内和每项服务中的角色定义。有关更多信息,请参阅管理访问权限
租户页面
要访问租户的选项,请转到“管理员”,然后在左窗格中选择租户。
该页面允许您访问有关租户的所有相关信息,并包含用于管理租户内每个租户和服务的选项。
租户状态
您可以在“租户”页面上查看租户的状态,状态可以是:
  • 已启用 - 租户处于活动状态,可供用户访问。
  • 已禁用 - 租户未处于活动状态,用户无法使用。
切换租户
如果您的组织有多个租户,并且您可以在服务级别访问多个租户,则可以在特定于租户的服务页面上切换租户。
要将上下文切换到其他租户,请单击右上角的租户列表,然后选择另一个租户:
页面将刷新,然后显示新选租户的数据。
添加租户
  1. 转到“管理员”。
  2. 在左窗格中,单击“租户”标题旁边的“新建租户”图标(加号)。
    新建租户”向导将打开。
  3. 在“租户名称”字段中,输入新租户的名称。
  4. (可选)从名称右侧的列表中选择在选中此租户时要在标头中显示的颜色。这可以帮助用户轻松判断当前所在的租户:
  5. 单击右下角的“下一步”
  6. 在“添加服务”步骤中,选中要在新租户中提供的服务所对应的复选框。
    只有在您有免费服务许可证时,才能使用该服务。
  7. 单击“下一步”
  8. 在“许可证分配”步骤中,根据需要编辑每种许可证的数量,以设置要分配给新租户的许可证。
  9. 单击“创建”。
向导将关闭,并在右上角显示一条消息,指示已开始创建租户。 请等待几分钟,以完成该过程。
创建租户后,该租户将显示在左窗格的租户列表中。
用户可通过页面右上角的租户选取器使用新租户。已取得所需服务级别角色的用户可使用该租户中的服务。
编辑租户
编辑租户设置时,您可以更改租户的名称和颜色,以及启用、禁用或删除租户。
更改租户名称或颜色
  1. 转至“管理员”,然后在左侧面板中选择租户。
  2. 单击“设置”
    所选租户的“设置”页面随即打开。
  3. 根据需要编辑租户名称。
    注意:更改租户名称会断开您的机器人和 Mobile Orchestrator 用户的连接,并使所有待处理用户邀请失效。请参阅下方更改租户名称的影响
  4. 如果需要,从名称右侧的列表中为租户选择不同的标头颜色。
  5. 单击页面底部的“保存更改”。
屏幕右上角将显示一条确认消息。
更改租户名称的影响
更改任何租户的名称都将大大影响您之前的 UiPath Automation Suite 服务配置:
  • 在 Orchestrator 服务级别配置的机器人已断开连接。重新连接您的机器人,并输入新的 URL。
  • 先前已添加书签的服务 URL 不再可用。请向您的用户发送新的 URL。
  • Mobile Orchestrator 用户已断开连接。请向其发送新服务 URL 以再次连接。
  • 更改前发送的用户邀请已失效。向尚未加入的同事发送新邀请
启用或禁用租户
在“管理员”页面的“租户”面板中,组织管理员仍可以看到已禁用的租户,但用户无法再使用租户及其服务。此外,分配给租户的许可证将被释放并返回到组织的许可证池中。
将保留服务的所有数据。您稍后可以启用该租户,以再次访问其服务。
  2. 单击“设置”
    所选租户的“设置”页面随即打开。
  3. 在“禁用租户”下,单击“启用”或“禁用”,具体取决于租户的当前状态。
    系统将打开一个警告对话框。
  4. 在对话框中,单击“启用”或“禁用”以继续。
正在处理更改时,左侧“租户”面板中的租户旁边会显示一个加载图标。
图标消失后:
  • 如果您禁用了租户,则其右侧将显示“已禁用”,并且用户将无法再使用该租户及其服务。
  • 如果启用了租户,则该租户现在将恢复为禁用前的状态。如果之前使用的所有许可证在组织池中可用,则系统也会重新分配这些许可证。租户及其服务现已可供使用。
删除租户
删除租户时,您将从组织中删除租户,并删除其所有服务和任何服务数据。
删除租户后,系统会释放其中所有许可证,供您将这些许可证分配给其他租户。
注意:如果有任何流程正在租户的 Orchestrator 服务中执行,则无法删除该租户。
  2. 单击“设置”
    所选租户的“设置”页面随即打开。
  3. 在“永久删除租户”下,单击“删除”,具体取决于租户的当前状态。
    系统将打开“删除租户”对话框。
  4. 在字段中,输入与显示完全相同的租户名称,包括字母大小写,然后单击“删除”。
删除过程中,“租户”面板中的租户旁边会显示一个加载图标。完成后,租户将从“租户”面板中删除。
编辑租户许可证
在“管理员”>“租户”>“许可证”中,您可以查看当前分配给每个租户的许可证的相关信息。
要更改许可证数量,请单击右上角的“编辑分配”。
有关更多信息,请参阅向租户分配许可证
管理服务
在每个租户中,您可以配置已拥有许可证的每项服务。然后,您可根据需要在租户的上下文中管理该服务并在其中工作。
注意:对于 UiPath Apps 等组织级别的服务,租户不会隔离数据。您的组织中都可以使用相同的服务。
配置或删除服务
您可以:
  • 添加租户时,在设置流程中配置所需的服务
  • 对于现有租户,请在需要时配置新服务或删除现有服务,如本页所述。
配置服务
通过为现有租户配置服务,您将添加到该租户上下文中可用的服务。
要为现有租户配置服务,请执行以下操作:
  2. 单击“服务”
    租户的“服务”页面将打开,显示当前配置的服务。
  3. 在右上角,单击“添加服务”:
    注意:如果您已配置所有服务,则该按钮不可用。
    “添加服务”面板将在窗口右侧打开。
  4. 选中要添加到此租户的每项服务所对应的复选框。
    注意:系统不会显示需要许可证且您没有许可证的服务。
  5. 单击面板底部的“添加”。
    配置所选服务时,面板将关闭,且租户暂时不可用。
完成后,新服务将显示在“服务”页面上。
删除服务
从租户中移除(或删除)服务意味着用户在该租户的上下文中无法再使用该服务。如果该服务已于其他租户中进行了配置,则该服务仍可在其他租户中使用。
许可证
  • 对于具有服务实例许可证的服务(例如 UiPath Automation Hub),从租户中移除服务还会为该服务释放一个许可证单元。如有需要,您之后可以使用许可证在其他租户中配置服务。
  • 对于分配有用户许可证运行时(机器人许可证)的服务,例如 UiPath Orchestrator,用于该服务的许可证将返回到组织的许可证池中,并且可以根据需要重新分配。
要从租户中移除服务,请执行以下操作:
  2. 单击“服务”
  3. 在要删除服务的卡片上,单击 docs image 并选择“删除”。
    注意:“删除”选项不适用于 Orchestrator 服务,因为它必须存在于每个租户中。
    打开确认对话框。
  4. 在字段中,输入与显示完全相同的服务名称(包括大写字母),然后单击“删除”。
    系统将关闭对话框,并且会在“服务”页面上从租户的服务列表中移除该服务。
在租户的上下文中,用户将无法再使用已删除的服务。
服务的许可证(如有)现在也可用于其他租户中的用户。
启用或禁用服务
禁用服务时:
  • 该服务的任何现有许可证分配将被移除,并且许可证将返回到组织池中。
  • 服务数据将保留,组织管理员仍可以使用该服务,以备日后需要重新启用该服务。
  • 在已禁用该服务的租户内,用户将无法再使用该服务。
许可证:当您启用服务时,我们会因之前许可证遭禁用而尝试为该服务重新分配许可证,但不会超出组织当前可用的许可证数量。因此,如果可用许可证不足,则以前的许可证分配可能不会完全恢复。
要启用或禁用服务,请执行以下操作:
  2. 单击“服务”
  3. 在要删除服务的卡片上,单击 docs image 并根据服务当前状态选择“禁用”或“启用”。
  4. 如果要禁用该服务,则会打开一个确认对话框。单击“禁用”以继续。
稍后,页面顶部会显示一条确认消息,并且“服务”页面上的服务状态会发生变化。每个已禁用服务的卡上都会显示“已禁用”。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2024 UiPath。保留所有权利。
