- 首次配置
- 主机管理
- 组织管理
- 管理组织
- 管理组织许可证
- 覆盖系统电子邮件通知
- 设置 Azure AD 集成
- 使用 Azure AD 设置 SAML SSO
- 限制对一组用户的访问
- 管理租户和服务
- 根据租户设置加密密钥
- 管理标签
- 帐户和角色
- 许可
- 通知
您可以使用 Azure 门户为添加到 Azure AD 租户的企业应用程序启用 SSO。
配置 SSO 后,用户可以使用其 Azure AD 凭据登录。
如果您的用户位于 Azure AD 中,但无法使用 Azure AD 集成说明为您的 UiPath 组织配置 AAD,可以选择将 AAD 配置为基于 SAML 的 IdP。
这是因为在授予读取所有 UiPath 应用程序用户的用户详细信息和组成员身份的权限方面存在限制。
使用先决条件中列出的角色之一登录 Azure 门户。
转到 Azure AD,然后选择“企业应用程序”。
系统将打开“所有应用程序”页面,其中列出了 Azure AD 租户中的应用程序。
搜索,然后选择要使用的应用程序。 例如, UiPath 。
备注:要创建 SSO 应用程序,请按照本部分中的步骤操作。
在“管理”部分的左侧边栏中,选择“单点登录”,以打开SSO 编辑页面。
选择“SAML” 以打开“ SSO 配置”页面。
配置应用程序后,用户可以使用其 Azure AD 租户凭据登录应用程序。
在“基本 SAML 配置” 部分下,单击“编辑” 。
根据 UiPath 门户的 SAML 配置设置中提供的值填写“实体 ID ” 和“断言使用者服务 (ACS) URL ” 字段。
单击“保存”。
备注:UiPath 需要由 SAML 身份提供程序发送的 http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress 或 http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn 声明。
如果两个声明都在 ACS 有效负载中发送,则 UiPath 将优先考虑 http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress 声明。
默认情况下,Azure AD 中的应用配置为向 http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress 发送声明,并将用户的电子邮件地址作为声明的值。
如果您要从或计划切换到 Azure AD 目录集成,请注意:
UiPath 将优先级声明中传递的值用作唯一标识符,并用于将任何现有本地用户(使用本地用户的电子邮件地址)链接到 Azure AD 中的此目录用户。
为了在 Azure AD 和 SAML 目录集成之间顺利切换,建议您在这两个声明中传递适当的用户值。
以下是配置示例:
复制应用程序联合元数据 URL 。
导航到“ UiPath 管理” 门户,然后转到“ SAML 配置” 页面。
在“ 元数据 URL ”字段中粘贴“ 应用程序联合身份验证 元数据 URL”。
单击“获取数据”,让系统从身份提供程序请求用户相关信息。
在 SSO 编辑 页面的“ 属性和声明 ”部分中,单击“ 编辑 ”。
单击“添加组声明”,以配置要发送到 UiPath 的组。
备注:要设置高级配置,请从“高级设置”下拉列表中进行选择。
单击“保存”。
要完成配置,请按照我们公共文档中的步骤操作。
如果客户更喜欢使用UPN ,您可以导航至“属性和声明”部分,并更改“电子邮件地址”属性的值。
- 使用先决条件中列出的角色之一登录 Azure 门户。
- 转到 Azure AD,然后选择“企业应用程序”。系统将打开“所有应用程序”页面,其中列出了 Azure AD 租户中的应用程序。
- 单击“新建应用程序”>“创建您自己的应用程序”。
- 为您的应用程序命名。例如,UiPath。
- 选择“集成在库中找不到的任何其他应用程序(非库)”。
- 单击“创建”。
