- 首次配置
- 主机管理
- 组织管理
- 帐户和角色
- 许可
配置身份验证和安全性
作为组织管理员,您可以为组织选择身份验证和相关的安全设置。某些设置是从主机级别继承的,但如果应为您的组织应用不同的设置,则可以覆盖它们。
为组织选择身份提供程序会影响用户的登录方式,以及为 Automation Suite 创建和管理用户和组帐户的方式。
虽然我们提供了多种身份验证设置供您控制对 Automation Suite 实例的访问,但它们均基于两个主要模型:默认模型和 Azure Active Directory (Azure AD) 模型,后者可让您利用更高级的身份验证设置身份管理功能。
允许任何用户使用基本身份验证登录(默认模式)
使用此模型,组织管理员可以在 Automation Suite 中为员工创建用户帐户,以便他们可以登录。
创建的用户可能是 Automation Suite 中的一个新帐户,也可能是在主机级别配置的外部目录提供程序中的用户(如主机身份验证和安全性设置中所述)。
通过 Microsoft Azure Active Directory 启用企业 SSO(Azure Active Directory 模式)
与 Azure Active Directory (Azure AD) 集成后,可以为您的组织提供可扩展的用户和访问权限管理,从而确保您的员工使用的所有内部应用程序都合规。如果您的组织使用的是 Azure AD 或 Office 365,可以将 Automation Suite 组织直接连接到 Azure AD 租户,以获得以下好处:
通过无缝迁移自动完成用户引导:
- 任何 Automation Suite 服务均可随时使用 Azure AD 中的所有用户和组分配权限,而无需在 Automation Suite 组织目录中邀请和管理 Azure AD 用户。
- 您可以为公司用户名与电子邮件地址不同的用户提供单点登录,而在基于邀请的模式中则无法实现。
- 所有拥有 UiPath 用户帐户的现有用户,其权限都将自动迁移到已连接的 Azure AD 帐户。
简化登录体验:
用户不必像默认模式那样接受邀请或创建 UiPath 用户帐户即可访问 Automation Suite 组织。通过选择企业 SSO 选项或使用特定于组织的 URL,就可以使用 Azure AD 帐户登录。
如果用户已登录 Azure AD 或 Office 365,则系统会自动为其登录。
- UiPath Assistant 和 Studio 20.10.3 及更高版本可以预配置为使用自定义 Automation Suite URL,从而带来相同的无缝连接体验。
使用现有的 Azure AD 组扩展监管和访问权限管理:
- Azure AD 安全组或 Office 365 组(也称为目录组)允许您利用现有的组织结构来大规模管理权限。您不再需要在 Automation Suite 服务中为每个用户配置权限。
- 如果需要一起管理多个目录组,可以将多个目录组组合到一个 Automation Suite 组中。
审核 Automation Suite 访问权限非常简单。在使用 Azure AD 组配置所有 Automation Suite 服务中的权限后,您可以利用与 Azure AD 组成员身份关联的现有验证流程。
如果您想使用 Azure Active Directory 作为组织的身份提供程序,请按照设置 Azure AD 集成中的说明进行操作。
SAML 模式
此模型允许您将 Automation Suite 连接到所选的身份提供程序 (IdP),以便:
- 您的用户可以从单点登录 (SSO) 中受益,
- 您可以从 Automation Suite 中的目录管理现有帐户,而无需重新创建身份。
Automation Suite 可以连接到使用 SAML 2.0 标准的任何外部身份提供程序。
收益
自动引导用户至 Automation Suite:
当 SAML 集成处于活动状态时,外部身份提供程序中的所有用户都有权使用基本权限登录 Automation Suite。 这意味着:
- 用户可以使用 IdP 中定义的现有公司帐户通过 SSO 登录您的 Automation Suite 组织。
无需任何进一步的设置,他们将成为 Everyone 用户组的成员,默认情况下系统会向他们授予用户组织角色。为了能够在 Automation Suite 中使用,用户需要适当的角色和许可证。
如果您需要将访问权限限制为仅部分用户,则可以在身份提供程序中定义允许访问 Automation Suite 的用户集。
用户管理:
您可以通过直接将用户分配到 Automation Suite 组来添加用户,为此,您只需在将用户添加到组时输入其电子邮件地址即可。
通常,管理员从“管理员”>“帐户和组”>“用户”选项卡管理本地帐户。但 SAML 用户是 Automation Suite 中的目录帐户,因此在此页面上不可见。
将用户添加到组或至少登录一次(这会自动将其添加到“Everyone” 组)后,可以在 Automation Suite 的所有服务中搜索他们,以直接分配角色或许可证。
属性映射:
如果您使用 UiPath Automation Hub,则可以定义自定义属性映射,以将身份提供程序中的属性传播到 Automation Suite。 例如,首次将帐户添加到 Automation Hub 时,系统已填充用户的名字、姓氏、电子邮件地址、职位名称和部门。
设置
管理员可以为整个组织配置和启用 SAML 集成。
有关说明,请参阅配置 SAML 集成。
从 Azure AD 集成转换为 SAML 集成
切换到 SAML 集成后,Azure AD 集成将被禁用。 Azure AD 组分配不再适用,因此 Automation Suite 组成员身份和从 Azure AD 继承的权限不再适用。
基本身份验证或基本登录是指使用本地帐户的用户名和密码登录。
如果基本身份验证受到限制,则您的用户只能使用外部身份提供程序中定义的目录帐户登录。 否则,用户可以使用其本地帐户(如果有)和目录帐户登录。
另请参阅配置级别和继承,以获取有关此设置的更多信息。
在组织级别设置基本身份验证
在组织级别设置时,该设置将应用于组织中的所有帐户。
对于例外情况,您也可以在帐户级别设置基本身份验证,以便以不同方式应用此设置。
要允许或限制组织的基本身份验证,请执行以下操作:
- 以组织管理员身份登录
https://<server>/identity/management
上的组织级别管理门户。 - 转到“管理员”,并确保在左窗格顶部选择了组织。
单击“安全性”。
组织的“安全设置”页面将在“身份验证设置”选项卡上打开。
单击“基本登录”开关,以限制或允许使用基本身份验证进行登录:
- 如果打开(向右切换位置,蓝色切换),则允许基本身份验证。
- 如果打开(左侧切换位置,灰色切换),则限制基本身份验证。
- 单击右下角的“保存”以应用更改。
旧版管理员体验
如果您仍在使用旧版管理员体验,请按照以下说明操作:
- 以组织管理员身份登录
上的组织级别管理门户。 - 转到“管理员”,然后选择“安全设置”。
在“ 外部提供程序” 下,单击“ 禁用组织的基本身份验证” 开关,以限制或允许使用基本身份验证进行登录:
- 如果关闭(左侧切换位置,灰色切换),则允许基本身份验证。
- 如果打开(向右切换位置,蓝色切换),则限制基本身份验证。
- 在“ 外部提供程序 ” 部分的右下角,单击“ 保存 ” 以应用更改。
要为您的组织配置安全选项,请转到“管理员”>“组织”>“安全”,然后在“基本登录”下,单击“编辑密码策略”,您可以在其中根据需要编辑选项。
字段 |
描述 |
特殊字符 |
选择以强制用户在其密码中至少加入一个特殊字符。 默认情况下,该复选框处于未选中状态。 |
小写字符 |
选择以强制用户在其密码中至少加入一个小写字符。 默认情况下,该复选框处于选中状态。 |
大写字符 |
选择以强制用户在其密码中至少加入一个大写字符。 默认情况下,该复选框处于未选中状态。 |
数字 |
选择以强制用户在其密码中至少加入一位数字。 默认情况下,该复选框处于选中状态。 |
最小密码长度 |
指定密码应包含的最少字符数。 默认情况下为 8。长度不能少于 1 个字符,且不能多于 256 个字符。 |
密码到期前的天数 |
指定密码的有效天数。密码将在此段时间后过期,需要更改。 可接受的最小值为 0(密码永不过期),最大值为 1000 天。 |
密码可重复使用的次数 |
接受的最小值为 0(不允许重复使用密码),最大值为 10。 |
首次登录时更改密码 |
如果设置为“必填”,则首次登录的用户必须先更改其密码,然后才能访问 Automation Suite。 如果设置为 “不需要”,则用户可以登录并继续使用管理员定义的密码,直到密码过期。 |
