- 入门指南
- 主机管理
- 组织
- 身份验证和安全性
- 许可
- 租户和服务
- 帐户和角色
- 外部应用程序
- 在您的组织中进行测试
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
创建或删除组织
组织是 Automation Suite 中继主机之后的最高层次结构级别。组织的设置和实体(例如用户、许可证等)在该组织内的多个租户和服务之间共享,但与其他组织(即使是属于同一主机的组织)保持分离和隔离。
您可以从主机门户的左窗格中创建或删除组织:
If you are still using the old admin experience, you do this from the Organizations page instead:
创建组织
作为系统管理员,您可以从主机门户在 Automation Suite 中创建所需的任何新组织。
创建组织时,您可以定义组织的名称并指定组织管理员。
每个组织都由不同的管理员用户管理,称为组织管理员(组织管理员)。该用户拥有最高级别的权限,可以访问组织级别的 Automation Suite 中的所有功能领域,并且可以严格在其组织内执行与组织相关的所有管理操作。
我是否需要新组织或新租户?
租户允许您在同一 UiPath 服务的多个版本之间创建分离(甚至可以在租户之间配置不同的服务组合),从而将包、角色和可用许可证等资源分开。 同一组织内的租户共享相同的帐户、许可证池(从组织级别分发)和组织设置。
通过创建不同的组织,您可以在各项之间创建严格的隔离:不同的 URL、不同的许可证池、不同的帐户和角色以及不同的资源。一个组织不知道另一个组织,并且与另一个组织无关。
要创建新组织:
以系统管理员身份登录主机门户。
在左侧窗格中,单击“组织” 标题右侧的“新建组织” 图标(加号):
备注:If you are still using the old admin experience, instead go to the Organizations page and, in the top right, click Add Organization.
填写“组织名称”字段。
该名称用于生成可用于访问 Automation Suite 的特定于组织的站点 URL。组织管理员稍后可以编辑此名称,但这也会导致 URL 发生更改。
在其余字段中填写所需的详细信息,以创建组织管理员帐户。
根据您的身份验证设置(“主机” > “用户”),用户可能需要在首次登录时重置密码。
重要提示:记下您为组织管理员设置的电子邮件地址(或用户名)和密码。您必须将此信息提供给组织管理员,并且无法恢复。
单击“保存” 以创建组织。
该组织现已在“组织”页面上列出。
如果在全局设置中配置了电子邮件设置,则新组织管理员也会通过提供的电子邮件地址接收电子邮件消息,这要求他们确认其电子邮件地址。
If you want to use host licensing, allocate licenses to the new organization.
在另一种情况下,如果组织应在组织级别提供自己的许可证,请跳过此步骤。
向组织管理员提供您设置的组织名称和凭据,以便他们登录并配置组织。
如果您忘记记下此信息,则必须删除组织,然后重新创建。
删除组织
如果您删除组织:
- 与该组织相关的所有数据都将被删除
- 特定于组织的 URL 不再可用
- 分配给组织的所有主机许可证都将返回到主机许可证池。
要删除组织:
以系统管理员身份登录主机门户。
在左侧窗格中选择组织。
(可选)选择“组织”标题右侧的放大镜图标,然后输入以筛选列表。
选择“设置” 。
所选组织的“设置”页面随即打开。
在“删除组织”下,选择“删除” 。
将打开“删除组织”确认对话框。
Figure 1. Delete organization confirmation dialog
输入与显示完全相同的组织名称,然后选择“删除” 。
窗口右上角会出现一个确认工具提示,通知您正在进行删除。
删除组织可能需要一些时间,之后将从“组织”页面的组织列表中删除。
先前分配给组织的所有许可证将返回到主机级别的许可证池。
启用或禁用功能
除非配置不同,否则默认情况下会为所有租户启用所有功能。
以系统管理员身份登录 Orchestrator 主机门户。
系统将显示“租户” 页面。
选择“更多操作”,然后选择“启用/禁用功能”。
系统将显示“功能标志” 窗口。
选中要在租户上启用的功能所对应的复选框,或清除要禁用的功能。
选择“更新”以应用更改。
或者,选择多个租户,然后选择“针对所选租户启用/禁用功能”按钮,以一次更改多个租户的已启用功能。
