automation-ops
Automation Ops 用户指南
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Assistant 策略设置
本页描述可用于 Assistant 策略的设置。
微件
On the Widgets tab, you can configure settings that control user access to widgets. Widgets are plugins that add functionality to the Assistant. The following widgets are added by default:
- UiPath.Apps.Widget
- UiPath.Marketplace.Widget
- UiPath.AutomationStore.Widget(从 Assistant 21.10 模板版本开始提供)
提供以下设置:
- “允许自定义微件”- 选择是否允许用户添加自己的自定义微件。默认情况下启用此选项。
- “使用官方订阅源” - 选择是否启用官方 UiPath TM 微件订阅源和 Orchestrator 订阅源以下载微件。如果未启用此选项,则只有 Orchestrator 库订阅源可用。默认情况下启用此选项。
- 要添加新微件,请单击“添加其他”,提供以下信息,然后单击“保存”:
- 选择是要启用还是禁用微件。
- 输入微件 NuGet 包的名称。
- 输入微件版本。
- 要编辑微件,请单击该微件旁边的“编辑”。
- 要删除微件,请单击该微件旁边的“删除”。
功能切换
备注:
从 22.10.0 策略模板版本开始提供“功能切换”选项卡上的设置。
选择“功能切换”选项卡以强制执行 Assistant 设置。
- “启用 Task Capture”- 选择“是”以显示 Task Capture 启动器。
- “按文件夹对流程进行分组”- 选择“是”即可按主页上的 Orchestrator 文件夹对流程进行分组。要允许用户在 Assistant 中更改此选项,请选中相应的复选框。
- “流程运行时最小化 Assistant” - 选择“是”即可在流程运行时最小化 Assistant 窗口。
- “启动时自动启动助理”- 选择“是”即可在登录时启动助理,并在 Windows 通知区域中添加 Assistant 图标。
- “允许用户在 Assistant 中更改日志记录级别”- 选择“是”即可在 Assistant 中启用日志级别选取器。
- “允许用户在个人工作区外部运行自动化”- 选择“是”即可允许从其他 Orchestrator 文件夹运行自动化。
- “启用 Action Center”- 选择“是”即可允许使用 Action Center 微件。
- 允许用户共享自动化 URL - 选择“是”可允许用户共享共享文件夹中安装的自动化的 URL。
