automation-ops
Automation Ops 用户指南
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Automation Ops 中的 Assistant 监管策略设置,涵盖微件可见性控件和功能切换选项。
本页描述可用于 Assistant 策略的设置。
微件
在“微件”选项卡上,您可以配置设置以控制用户对微件的访问权限。微件是为 Assistant 添加功能的插件。默认情况下添加以下微件:
- UiPath.Apps.Widget
- UiPath.Marketplace.Widget
- UiPath.AutomationStore.Widget (从 Assistant 21.10 策略模板版本开始提供)
- UiPath.Autopilot.Widget (从 Assistant 2024.10.1 策略模板开始可用)
提供以下设置:
- “允许自定义微件” — 选择是否允许用户添加自己的自定义微件。默认情况下启用此选项。
- “使用官方订阅源” — 选择是否启用官方 UiPath 微件订阅源和 Orchestrator 订阅源以下载微件。如果未启用此选项,则只有 Orchestrator 库订阅源可用。默认情况下启用此选项。
- 添加另一个— 选择以添加新的微件,提供以下信息,然后选择“保存” :
- 选择是要启用还是禁用微件。
- 输入微件 NuGet 包的名称。
- 输入微件版本。
- “编辑” — 选择可编辑相应的微件。
- 删除— 选择此选项可删除相应的微件。
功能切换
备注:
从 23.10.0 策略模板版本开始提供“功能切换”选项卡上的设置。
选择“功能切换”选项卡以强制执行 Assistant 设置。
- 启用 Task Capture — 选择“是” ,可显示Task Capture 启动器。
- 启用 Task Mining — 选择“是” ,可显示Assisted Task Mining 启动器。
- 按文件夹对流程进行分组— 选择“是” ,可按主页上的 Orchestrator 文件夹对流程进行分组。要允许用户在 Assistant 中更改此选项,请选中“使用本地用户首选项”复选框。
- 流程运行时最小化 Assistant — 选择“是” ,可在流程运行时最小化 Assistant 窗口。
- “启动时自动启动 Assistant” — 选择“是” ,可在登录时启动 Assistant,并在 Windows 通知区域中添加 Assistant 图标。
- 允许用户在 Assistant 中更改日志记录级别—选择“是” ,可在 Assistant 中启用日志级别选取器。
- “允许用户在个人工作区外部运行自动化” — 选择“是” ,可允许从其他 Orchestrator 文件夹运行自动化。
- “启用 Action Center” — 选择“是” ,可允许使用Action Center 微件。
- “允许用户共享自动化 URL” — 选择“是”以允许用户共享共享文件夹中安装的自动化的 URL。
- 在 Assistant 中显示 EDR 保护状态— 选择“是”可在 Assistant 中显示您的计算机是否受 EDR 保护。
- 自动化启动时自动切换到“作业”选项卡—选择“是” ,可在自动化执行失败时使 Assistant 聚焦在“作业”选项卡上。要允许用户在 Assistant 中更改此选项,请选中“使用本地用户首选项”复选框。
- “启用画中画” — 选择“是” ,打开 Robot 会话。
- 跳过标头覆盖— 使用此设置来指定 Assistant 应忽略任何按请求标头覆盖的 URL。选择“添加其他”以添加其他 URL。
