automation-ops
  • 发行说明
    • 2023.4.0
      • 2023.4.1
      • 2023.4.2
      • 2023.4.3
      • 2023.4.4
      • 2023.4.5
      • 2023.4.6
      • 2023.4.7
      • 2023.4.8
      • 2023.4.10
      • 2023.4.12
  • 入门指南
  • 监管
  • 日志记录
Automation Ops 用户指南
上次更新日期 2025年4月15日
Studio 策略设置
此页面记录了可用于 StudioX、Studio 和 Studio Pro 策略的设置。除非另有说明,否则这些设置适用于所有模板版本和所有 Studio 配置文件。
注意:Studio 2021.10 及更高版本中不再提供 Studio Pro 配置文件。Studio Pro 策略的最新模板版本为 20.10.3。
设计
选择“设计”选项卡以配置可在“主页”(Studio 后台视图)>“设置”>“设计”中找到的设置。
  • 要监管设置,请选中该设置旁边的复选框或切换开关。
  • 要允许 Studio 用户编辑设置,请选中“允许用户覆盖”。这将使策略中的设置重置为默认设置,但允许用户进行更改。默认情况下,Studio 中不允许覆盖。
保存并发布
  • “在发布前强制使用分析器”- 选择“是”可禁止发布存在工作流分析器错误的项目。
  • “在推送/签入前强制使用分析器”- 选择“是”可禁止将存在工作流分析器错误的项目发送到远程存储库。
  • “运行前强制使用分析器”- 选择“是”可禁止运行和调试存在工作流分析器错误的文件或项目。
  • 仅分析 RPA XAML 文件 - 选择“是”以在运行项目的工作流分析器时从分析中排除具有测试用例的 XAML 文件。该设置适用于手动触发分析器,以及在运行/调试项目以及发布测试用例或项目之前自动强制执行和触发分析器的情况。
  • “在发布前强制签入”- 选择“是”可限制发布已添加到来源控件存储库但存在本地更改的项目。
  • “使用‘智能文件路径’”(仅适用于 StudioX 策略)- 选择“是”可对用户配置文件文件夹中的文件位置使用相对路径而不是绝对路径,以便在与其他用户共享文件时使用。
  • 启用 AI 活动建议”- 选择“是”可在“添加活动”搜索栏中启用 AI 活动建议。 如果启用此选项,则当活动搜索栏打开时,Studio 会将有关当前上下文的信息发送到 UiPath™ AI 服务,该服务会根据打开搜索栏的工作流中的位置建议要添加的活动。
  • 导出分析器结果 (仅适用于 Studio 策略)- 选择“是”可将每个工作流分析的结果导出到项目文件夹中的 JSON 文件。
  • 强制执行发行说明 (仅适用于 Studio 策略) - 选择 “是” 可在 发布项目时将“发行说明” 字段设为必填。
  • 启用发现的活动 ”- 选择 “是” 以显示可在项目中安装的所有官方活动包。
备注:
  • 从 21.10.0 策略模板版本开始提供“ 启用 AI 活动建议” 、“ 导出分析器结果” 和“ 强制执行发行说明 ” 设置。
  • 从 23.4.0 策略模板版本开始提供“ 启用发现的活动 ” 设置。
设计样式
  • 默认语言 - 选择用于新项目(VisualBasicC#)表达式的默认语言。每当创建新项目时,都可以选择与默认语言不同的语言。
    在 2021.10 之前的 Studio 版本中,此设置仅适用于 Studio Pro 配置文件。在 Studio 2021.10 及更高版本中,此设置仅适用于 Studio 配置文件。
  • 创建固定注释 - 选择向活动中添加注释的默认方式:选择“是”固定在活动内,或选择“否”浮动至活动旁边。
  • “为新项目使用新式体验”- 选择“是”可通过新的和改进的活动、录制器和向导,为新项目使用用户界面自动化提供新式体验。有关详细信息,请参阅新式设计体验
  • “折叠活动精简视图”- 选择“是”可通过启用仅显示标题栏的视图来减少折叠活动所占用的空间。
  • 默认兼容性 - 选择在 Studio 配置文件中创建项目时要使用的默认目标框架:Windows - 旧版Windows跨平台
  • “允许的兼容性框架” - 选择在 Studio 配置文件中创建或打开项目时允许的目标框架:“Windows - 旧版”、“Windows”或“跨平台”。
  • 新项目的连接服务- 选择“是”可将Integration Service用作默认方式,以管理支持该服务的所有活动中的连接。 启用后, GSuite中的活动、邮件. 和支持此功能的Office 365包默认使用 Integration Service 连接进行身份验证。
  • “显示旧版项目的弃用横幅” - 选择“是”可控制打开 Windows - 旧版项目时窗口顶部显示的消息的可见性。
备注:
  • 从 21.10.0 策略模板版本开始提供“默认兼容性”和“允许的兼容性框架”设置。
  • 从 22.4.0 策略模板版本开始,可以使用“推送/签入前强制使用分析器”设置。
  • 从 22.10.5 策略模板版本开始提供“ 显示旧项目的弃用横幅” 设置。
常规
注意:“常规”选项卡不适用于 StudioX 策略。
选择“常规”选项卡以配置可在“主页”(Studio 后台视图)>“设置”>“常规”中找到的设置。
提供以下设置:
  • “发送匿名用户界面描述符”- 选择“是”可允许发送使用对象存储库创建的匿名用户界面描述符。
功能切换
选择“功能切换”选项卡,以控制 Studio 用户界面中不提供且只能使用监管策略进行配置的设置,例如设置可从 StudioX 触发的连续运行次数的限制,对 StudioX 用户隐藏某些活动,或在组织的 Azure 门户中启用 Application Insights 中的使用情况数据收集。
注意:在 21.10.0 之前的策略模板版本仅提供“常规设置”部分中的选项。
常规设置
  • “允许用户发送反馈”- 选择“是”以启用用户可以从 Studio 标题栏中访问的“发送反馈”表单。默认情况下启用此选项。
  • 隐藏开始使用界面- 选择“是”可隐藏欢迎屏幕,其中包含 UiPath™ Academy、介绍视频和用户打开 Studio 时显示的教程的链接。 即使不隐藏此屏幕,用户仍可以在其首次显示后将其隐藏。 默认情况下不启用此选项。
  • 发布应用程序元数据 - 选择 “是” 可跟踪自动化的目标外部应用程序和 URL。
注意: 从 23.4.0 策略模板版本开始提供“ 发布应用程序元数据 ” 设置。
控制可用活动(仅限 StudioX 策略)
以下设置用于阻止在 StudioX 中使用某些活动:
  • “显示‘开发者面板’”- 选择“是”以允许在“活动”面板中启用“显示开发者”筛选器,该筛选器使用户可以访问并非为 StudioX 设计的活动。
  • “要隐藏的活动”- 输入您不想让用户使用的活动列表。添加活动命名空间(例如UiPath.Excel.Activities.Business.WriteRangeX),以逗号(,)分隔。如果包含项目的包作为依赖项安装,添加到此列表的活动则隐藏在所有此类项目中。
收集遥测数据
如果要监控和分析组织中的用户在 Studio 中执行的操作,可以在 Azure 门户中设置 Application Insights 资源,并将 Studio 配置为向其发送遥测数据。要启用此功能,只需在“Application Insights 目标”文本框中输入 Application Insights 实例的检测密钥
有关发送到 Application Insights 的遥测数据及其使用方法的更多信息,请参阅 Studio 指南中的监管
阻止生产运行(仅限 StudioX 策略)
通过使用以下参数,您可以为无更改项目限制可从 StudioX 触发的连续运行次数,并可以为超出限制的事件配置日志记录设置。
  • 允许的无更改连续运行 - 可从 Studio 中连续运行无更改项目的最大次数。
  • 用户的对话框消息提示 - 超过允许的连续执行次数时,在对话框中向用户显示的消息。对话框提示用户发布项目或取消执行。
  • 用于存储运行计数的队列名称 - 超出允许的连续执行次数时记录信息的 Orchestrator 队列。将记录每个事件的以下信息:用户名、项目名称、主 XAML 文件的哈希值和本地计算机上的时间戳。
  • 队列的文件夹位置 - 包含要保存记录的队列的 Orchestrator 文件夹。
管理源
选择“管理源”选项卡以配置与包和模板来源相关的以下设置:
  • “允许用户添加或移除订阅源”- 选择是否允许用户添加和删除包来源。默认情况下不启用此选项。
  • “允许用户启用或禁用订阅源”- 选择是否允许用户启用和禁用包来源。默认情况下不启用此选项。
  • “附加 Orchestrator 订阅源”- 选择是否自动启用 Studio 中的“Orchestrator 租户”订阅源(在 Orchestrator 中启用了租户库订阅源时可用)和“Orchestrator 主机”订阅源。默认情况下启用此选项。
  • “默认包来源”- 配置 Studio 中可用的包来源。默认情况下添加“官方”和“连接”(UiPath 市场)订阅源。
    • 要添加新订阅源,请选择“添加其他” ,提供以下信息,然后选择“保存”
      • 选择是要启用还是禁用订阅源。
      • 输入订阅源的名称。
      • 输入源 URL。
    • 要编辑订阅源,请选择“编辑”
    • 要删除订阅源,请选择“删除”
  • “模板订阅源” - 配置 Studio 中提供以下哪些模板订阅源: “入门”“官方”“UiPath 市场” 。要禁用订阅源,请选择订阅源旁边的“编辑” ,然后取消选择“已启用”选项。订阅源默认情况下处于启用状态。
    注意: 模板订阅源设置从 22.10.0 策略模板版本开始提供。
工作流分析器
选择“工作流分析器”选项卡以配置要启用的工作流分析器规则,然后设置操作并配置参数。每个 Studio 配置文件中默认启用的规则及其默认参数(如果适用)也会在该配置文件的策略中默认启用。有关更多信息,请阅读 Studio 指南和 StudioX 指南中关于工作流分析器的信息。
工作流分析器常规设置
  • “允许用户覆盖”- 如果启用,则允许用户更改工作流分析器设置。默认情况下不启用此选项。
  • “参考或嵌入”- 选择如何在策略中定义工作流分析器规则和计数器的设置:
    • “参考”- 使用配置类似于 RuleConfig.json 文件的 JSON 文件定义设置。如果选择此选项,请在“参考规则文件”框中指定文件的完整路径。该位置必须可通过 Studio 计算机访问。
    • “嵌入”- 使用策略页面上的选项定义设置。这是默认选项。
管理工作流分析器规则
如果选择了“嵌入”选项:
  • 要添加新规则,请选择“添加其他”
  • 要编辑规则,请选择旁边的“编辑”
  • 要删除规则,请选择它旁边的“删除”
配置工作流分析器规则
为每个规则,配置以下选项,然后选择“保存”以应用更改:
  • 已启用 - 选择是否启用规则。
  • “代码”- 输入规则代码。
  • “默认操作”- 选择规则的默认操作:“错误”、“警告”、“信息”或“详情”
  • “参数”- 配置规则参数:
    • 要添加新参数,请选择“添加其他”
    • 要编辑参数,请选择“编辑”
    • 要删除参数,请选择“删除”
对于每个参数,配置以下选项,然后选择“保存”以应用更改:
  • “名称”- 输入参数名称。
  • “使用默认值”- 选择此选项以使用 Studio 中默认可用的参数值。要使用自定义值,请取消选择此选项,然后在提供的文本框中输入值。
要了解如何配置默认的工作流分析器规则,请阅读 StudioUiPath.UIAutomation.Activities、 UiPath.Excel.Activities 和 UiPath.Mail.Activities 包中包含的规则。
位置
选择“位置”选项卡以管理以下内容:
  • 可在“主页”(Studio 后台视图)>“设置”>“位置”中找到设置。
    • 要监管设置,请选中该设置旁边的复选框或切换开关,然后在提供的文本框中输入位置。如果未提供任何位置,则使用 Studio 中的默认位置。
    提供以下位置设置:
    • 项目路径 - 创建项目的默认位置。
    • 发布流程 URL - 选择自定义订阅源选项时发布流程的默认位置。
    • 发布库 URL - 选择自定义订阅源选项时发布库的默认位置
    • 发布项目模板 URL - 选择自定义订阅源选项时发布项目模板的默认位置。
    • “工作流分析器规则位置”- 要从中将自定义工作流分析器规则添加到 Studio 的文件夹的路径。
  • 用户可以使用以下哪些订阅源作为发布位置:“自定义”、“个人工作区”、“租户流程”、“文件夹包”、“主机库”、“租户库”、“本地”。要禁用订阅源,请取消选中订阅源旁边的复选框。默认情况下启用所有位置。
    注意:从 22.10.0 策略模板版本开始提供发布位置设置。
团队
注意:从 21.10.0 策略模板版本开始提供“团队”选项卡上的设置。
选择“团队”选项卡,以配置并强制执行允许的存储库,以便使用 Git 来源控件
配置以下内容:
  • “允许在本地保存项目”(仅适用于 StudioX 策略)- 选择“True”以允许用户将项目保存在本地存储库以外的计算机上。当设置为“False”时,用户在 StudioX 中创建新项目时无法选择“此 PC”作为位置。
  • “允许编辑来源控件存储库的位置”- 如果您想让用户能够编辑他们用于其项目的存储库位置,请选择“True”。如果您只想让用户使用允许的存储库,请选择“False”。
  • 创建允许的存储库列表。对于要添加到列表中的每个位置,选择“添加位置” ,提供以下信息,然后选择“保存”以应用更改:
    • 存储库名称 - 输入存储库的名称。
    • 存储库 URL - 输入存储库的 URL。添加基本 URL(例如https://github.com/MyOrg/)允许使用带有子 URL(例如 https://github.com/MyOrg/RPA)。
    • 默认存储库文件夹仅适用于 StudioX 策略) - (可选)输入该位置的默认文件夹。
添加位置时,请考虑:
  • 名称和 URL 字段中的 % 之间放置的任何字符串都将在用户计算机上解释为环境变量。例如,如果用户使用与 Windows 用户名相同的模式命名,这允许您为每个此类用户创建存储库(例如first_name.last_name),然后将 %username% 变量用于两个名称(例如%username%'s Repo)和 URL(例如https://github.com/MyOrg/%username%)。
  • URL 字段中的所有空格均替换为连字符 (-)。结合 %username% 使用之前示例,如果用户名包含空格 (first_name last_name),则 URL 将解析为 first_name-last_name
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
