- Introdução
- Gerenciamento do projeto
- Documentos
- Trabalhando com análise de impacto de alterações
- Importando conjuntos de testes do Orchestrator
- Creating test sets
- Adição de casos de teste a um conjunto de testes
- Habilitando a cobertura de atividade
- Configuração de conjuntos de testes para pastas e robôs de execução específicos
- Substituindo parâmetros
- Clonagem de conjuntos de teste
- Exportação de conjuntos de testes
- Aplicação de filtros e visualizações
- Pesquisa com o Autopilot
- Operações e utilitários do projeto
- Configurações Test Manager
- Integração da ferramentas ALM
- Integração do API
- Solução de problemas
Guia do usuário do Test Manager
Esta página lista diretrizes para usar com eficiência o AutopilotTM para automatizar testes manuais no Studio Desktop.
Depois de vincular o Studio ao Test Manager, o Test Explorer do Studio Desktop oferece uma visualização de todos os casos de teste dentro do seu projeto do Test Manager. O painel exibe testes automatizados e manuais. O Autopilot permite que você converta os testes manuais em testes automatizados.
Acesse Criação de um caso de teste codificado a partir de um caso de teste manual e Criação de um caso de teste de pouco código a partir de um caso de teste manual para saber como converter testes manuais em casos de teste de pouco código e codificados.
O Autopilot usa recursos de Automação de Interface Gráfica para converter etapas de testes manuais em etapas automatizadas. Para fazer referência aos elementos de interface gráfica que você deseja testar, o Autopilot precisa de referências de repositório de objetos para cada um deles. É crucial manter uma convenção de nomenclatura consistente, garantindo que você use nomes de controles idênticos dentro das suas etapas de testes manuais àquelas dentro do seu repositório de objetos.
Por exemplo, considere a seguinte etapa de teste manual: "Clique em 'Enviar aplicativo de empréstimo'". Nesse caso, o Autopilot gerará uma atividade Clicar e tentará localizar um elemento de repositório de objetos chamado Enviar aplicativo de empréstimo. A consistência para nomes de controle dentro de suas etapas manuais facilita um processo de conversão de automação suave.
Uma etapa de teste manual típica pode ter a seguinte estrutura: "Digite 'pedro.silva@gmail.com' no campo "Email". Essa etapa inclui as seguintes informações usadas para automatizá-la:
- Ação: digitar, que é reconhecido como a atividade Type Into.
- Dados: 'pedro.silva@gmail.com'.
- Destino: 'Email', que é reconhecido como o elemento de repositório de objetos correspondente.
Marcar na tabela os verbos que você deve usar em suas etapas manuais. manual Esses verbos são convertidos na atividade apropriada ou na API de automação codificada dentro do Studio Desktop.
| Etapa de teste manual | Atividade da UiPath | API de automação codificada da UiPath |
| "'Clique' em 'Meu botão'" | Click | Click |
| "'Digite' 'hello world' em 'Meu campo de texto'" | Type Into | Type Into |
| "'Obter texto' de 'Meu rótulo'" | Get Text | GetText |
| "'Marcar' 'Minha caixa de seleção'" | Marcar | Marcar |
| "'Selecionar item' '3 anos' de 'Termo de empréstimo'" | Select Item | Select Item |
Se um formulário que exige entrada de dados for exibido na sua tela, você pode usar a palavra-chave "Preencher formulário" para dizer ao Autopilot para automatizá-la.
Considere a seguinte etapa de teste manual como um exemplo: "Preencha o formulário na tela chamada 'myFormScreen' com os seguintes valores: e-mail: 'john.doe@gmail.com', Valor do empréstimo: '10000', Termo de empréstimo: '3'". O Autopilot executará o comando "Preencher formulário" dentro da sua automação codificada, preenchendo os valores em todos os controles de usuário identificados dentro do seu formulário especificado.
